HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Automatischen Senderdurchlauf durchführen mit &quo... | |
Automatischen Senderdurchlauf durchführen mit "Aufteilung Frequenzvergabe"-Tabelle+A -A |
stefenk
17:52
erstellt: 21. Dez 2019, ||
Hallo zusammen, ich habe einen Samsung QLED TV GQ43Q60RGTXZG und Probleme, über Satellit Kanäle zu empfangen. Der Techniker hat beim Sendungsdurchlauf einige Parameter verändern müssen und hat diese auch unter eine Tabelle "Aufteilung Frequenzvergabe 'Name des Hauses' " notiert. Bis heute hat alles einwandfrei funktioniert. Nachdem ich den Fernseher aufgrund von Problemen mit der HD+ App auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, habe ich einen automatischen Senderdurchlauf gestartet ohne diese Parameter einzugeben. Der Fernseher findet auch ca. 200 Sender - viele davon aber nicht deutsch und auch nicht empfangbar bzw. "Keine Information". Auf der o.g. Tabelle sind nur folgende Spalten angegeben: "Frequenz", "UB", "Aufteilung". 1) Frequenz: 1586; UB: 1; Aufteilung: DG II. St. 2) Frequenz: 1382; UB: 2; Aufteilung: Weitere Zeilen beziehen sich auf andere irrelevante Stockwerke. Inwiefern kann ich diese Informationen nun für den Senderdurchlauf anwenden? Folgende Einstellungen sind unter "Automatischer Senderdurchlauf" bei dem Samsung Fernseher zu sehen, wobei die fett markierten Wörter die automatisch ausgewählten Einstellungen sind: 1) TV-Empfang: "Satellit", "Astra 19.2", "Diveo" 2) Antenne-Verbindungstyp: "Einzeln", "Dual" 3) Sendertyp: "Alle", "TV", "Radio" 4) Satellitenauswahl: "Astra 19.2E" (momentan angewählt, noch viele andere werden angezeigt) 5) LNB-Einstellungen: 5a) Transponder: "10714 MHz, H/L" (momentan angewählt, noch viele andere werden angezeigt) 5b) DiSEqC-Modus: "Aus", "1/4", "2/4", "3/4", "4/4", "Ton A", "Ton B" 5c) Unterste LNB-Frequenz: "9750 MHz", "5150 MHz", "11475 MHz", "11300 MHz", "10750 MHz", "10600 MHz", "10000 MHz", 5d) Oberste LNB-Frequenz: "10600MHz", "10000 MHz", "9750 MHz", "5150 MHz", "11475 MHz", "11300 MHz", "10750 MHz" 5e) Trägerton 22 kHz: "Auto", "Aus", "Ein" 6) Satellit: "Alle", "Astra 19.2E" 7) Suchbereich: "Alle Sender", "Nur freie Sender" Unter LNB-Einstellungen wird unter den derzeitigen Einstellungen eine Signalqualität von 0% angezeigt. Vielen Dank im Voraus! |
raceroad
19:51
In die LNB-Einstellungen kommt man (an älteren Samsung) aus dem Menü 'Satellitensystem', und in diesem müsste es den Unterpunkt 'SatCR/Unikabel-Einst.' (o.ä) geben. Nur dort kann man die Userbandfrequenzen (1382 / 1586 MHz) eintragen. 9750/10600 MHz passt, 22 kHz ist für ein Einkabelsetup nicht relevant, und DiSEqC braucht man für die Konfiguration nur, wenn im Einkabelsystem zwei Sats empfangen werden.
Hier fällt eine ungewöhnliche Paarung auf: 1382 MHz (Samsung: Steckplatzfrequenz) mit UB 2 (Samsung: Steckplatznummer) ist gebräuchlich, aber dann gehört normalerweise zu 1586 MHz UB 4 und nicht UB 1. |
stefenk
21:37
erstellt: 22. Dez 2019, ||
vielen Dank hat funktioniert! |
Skew manuell durchführen? omi am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 3 Beiträge |
Signalproblem mit Signal bei DVB-S? sirtpx am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 10 Beiträge |
Empfang nur weniger Sender => Analoger Receiver und/oder Unicable? schneefee am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 4 Beiträge |
Nur ca. 15 Programme via Satelitt (Samsung UE40ES6760) Was tun? flobk am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 9 Beiträge |
Empfange nur DMAX Austria und einige Sender gar nicht! Nemino am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 2 Beiträge |
Sony Ex505 empfängt kein Satellitensignal. Hilfe? -sony21- am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 67 Beiträge |
Kabel und Kompressions F-Stecker trudhil am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 8 Beiträge |
Satelitenempfang über Sony KDL-ex505 / kein Pro 7 :( Doppel-Transmissionline am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 8 Beiträge |
Probleme mit ARD und SWR3 raimuell am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 2 Beiträge |
Welche Sender können zur gleich Zeit aufgenommen werden? -Komet- am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 9 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliednecoicould2
- Gesamtzahl an Themen1.554.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.817
