Interner SAT-Receiver empfängt auf Astra 19.2 nur noch ausl. Sender
LB870V
#1 erstellt: 20. Okt 2019, 09:53
seit 1 Woche empfängt der int. SAT-Receiver meines LG-Fernsehers BJ 2014 nur noch spanisch- und engl.-sprachige Sender.
Mitten im abend. Fernsehgenuss war das Fernsehbild vom ZDF weg und der Bildschirm schwarz. Nach dem Wiedereinschalten waren alle Sender im Prinzip weg. Es gab nur noch jede Menge spanische oder gesperrte Sender, 3SatHD und KIKAHD, alles wild auf die Sendeplätze verteilt.
Ein neuer Sendersuchlauf ergab dann nur noch rd. 350 Sender, alle vertikal.
Ich empfange keine horizontalen Sender mehr.
Ein zweiter Fernseher in einem anderen Raum mit ext. Receiver hat gar keine Probleme, ebenso ein ext. Receiver am SAT - Kabel des Problemfernsehers ohne Probleme.
Ich habe mal die Spannung während des Sendersuchlauf am LG gemessen. Durchgängig 11V, egal, ob der LG gerade im vertikalen oder horizontalen Bereich sucht.
Liegt da der Fehler? Müssten beim Sendersuchlauf vertikal nicht 14V und horizontal 18V Anliegen? Während des TV Betriebes eines Vertikalen Senders liegen ebenfalls nur schlappe 11V an.
Ist der Rceiver defekt oder liege ich falsch?
Bollze
#2 erstellt: 20. Okt 2019, 10:51
ca. 13... 14 Volt für vertikal und ca. 18 Volt für horizontal, so soll es sein
Ich denke der TV ist defekt. Der TV generiert wahrscheinlich die LNB- Spannung aus ca. 12 Volt, was viele Geräte so machen. Die dafür zuständige Elektronik ist defekt gegangen und die Spannung wird einfach zum LNB Anschluss durchgereicht. Vielleicht ist eine Diode defekt oder der zuständige IC ...
Ein Grossteil der deutschen Programme senden horizontal.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 20. Okt 2019, 10:55 bearbeitet]
LB870V
#3 erstellt: 20. Okt 2019, 18:07
Ok, danke.
Dann kann ich mir eigentlich die Überprüfung der mech. Anschlussstellen auf dem Dach an der Quattro-LNB sparen, weil einfach die Spannung fehlt.
Empfang interner SAT Sender
lesmu am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  14 Beiträge
Receiver empfängt keine Astra-Sender
curtismontana am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  6 Beiträge
Astra 19.2 Digital
Herbie-85 am 18.01.2024  –  Letzte Antwort am 19.01.2024  –  18 Beiträge
GoTV Astra 19.2 S Problem
playuser am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  7 Beiträge
Nicht alle Sender auf Astra 19.2
mistersaxo am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  4 Beiträge
Interner DVB-S2-Tuner empfängt nur Lowband-Sender
taico100 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  6 Beiträge
Schlechter Astra 19.2 Empfang
Tinga84 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  2 Beiträge
Keine Sender auf Astra 19.2° gefunden
madao am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  16 Beiträge
Astra 19.2 auf Island
alex___ am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  14 Beiträge
Interner Receiver so unglaublich schlecht?
Demolition-Man am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
