HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Interner Receiver so unglaublich schlecht? | |
Interner Receiver so unglaublich schlecht?+A -A |
Demolition-Man
22:02
erstellt: 19. Sep 2016, ||
Hi, wir haben uns hier als 3. TV einen günstigen Dyon Movie 32 vom Conrad geholt. Die Bildqualität ist super, das wars aber schon. Leider musste ich feststellen, dass der interne Receiver so dermaßen schlecht ist, das selbst deutsche Sender von 19.2°E bei besten Empfangsbedingungen (teilweise) verpixelt ankommen. Alle englischen Sender von Astra 28.2°E/28.5°E können praktisch nicht mehr empfangen werden. Am alten DVB-S Receiver liegen sonst alle Sender mit maximaler Qualität an, auch (hier im Westen) die englischen! Der TV meldet: Qualität: so 42-57 und poor Quality! Habe es mit mehren Anschlüssen von 2 Antennen getestet. Was meint ihr?! Ist der "Receiver" defekt, oder dermaßen schlecht? Aber die können doch nicht Tripple Tuner drauf schreiben, wenn man nicht mal mit ner perfekt justierten 85cm Antenne die stinknormalen deutschen Transponder empfangen kann. Die Lösung ist langweilig, und liegt auf der Hand: Externen HD-Receiver verwenden, hab sogar noch einen über. Das interne Receiver schlecht sind ist mir bekannt, aber dieser ist nur aufgemalt! Gruß Kai |
dialektik
22:12
Wie kommst Du denn auf diesen Nonsens ![]() Allerdings redest Du hier von einem absoluten Billig-Teil...... ![]() Aber auch Samsung-TV haben oft so ihre Probleme. Interessant wäre mal die Signalstärke zu wissen |
Demolition-Man
00:50
erstellt: 20. Sep 2016, ||
Ich wusste, dass das kommt nur wieso??? Jeder Receiver für 29.95€ funktioniert nicht um Längen, sondern um Welten besser! Was passiert denn, wenn jemand den TV an einer Selfsat oder sonstigen Zwergenantenne verwenden möchte?
Ja mit Übersteuern. Bei nem 25m Kabel kann nichts übersteuern, oder? ![]()
100 Wahrscheinlich ist nur der Receiver defekt...kann ja nicht sein. |
dialektik
00:59
Weil Du allgemein über interne TV-Tuner gelabert hast ![]() Und bei vielen Marken-TV (mal stellenweise ohne Samsung) ist das vollkommener Käse.. 100=übersteuert!!! Sat-Dämpfungsteil versuchen |
Demolition-Man
03:03
Da hängen ja ingesamt 20-25m Noname-Kabel, und ein billiger Diseqc-Schalter dazwischen. Ist da Übersteuern technisch möglich? Testen kann ichs ja mal! [Beitrag von Demolition-Man am 20. Sep 2016, 06:04 bearbeitet] |
KuNiRider
08:55
Ja klar, besonders bei den heute so gängigen und sinnlosen High-Gain-LNBs |
Demolition-Man
18:37
Sehe ich aus als wäre ich von heute? ![]() Da hängt ein 15 Jahre altes Smart-Quad LNB dran, an der anderen Antenne eines vom Discounter. Hätte ich jetzt was von Inverto Black Ultra geschrieben...aber so? Wie gesagt ich teste das, aber wenn man so mobil ist wie ich, und auf dem Land wohnt, ist so ein Dämpfungsregler ungefähr genau so schnell aufzutreiben, wie ein Pfund Plutonium! |
KuNiRider
20:57
Da du ja Internet hast, steht dir ja auch auf dem Land der Onlinemarkt offen ![]() Wenn du noch Kabel und Stecker hast, kannst du zum Test auch nur mal ein Kabel verlängern - wird es damit besser, dann ein Dämpfungsglied - wenn nein, würde ich ein neues LNB mit neuen Steckern probieren. |
Demolition-Man
22:15
erstellt: 27. Sep 2016, ||
Hi, es dauert eben! Der Dämpfungsregler kam erst heute. Der funktioniert sogar, und schwächt das "Signal" von 100 auf unter 70 ab. An der Qualität ändert das leider überhaupt nichts, im Gegenteil, bei unter 80 Signal fällt auch die Qualität noch ein Stück. Also ist der interne Receiver wirklich so unfassbar schlecht und/oder defekt. Unglaublich was heute alles verkauft werden darf! Ich habe ja keinerlei Ansprüche, aber die grundlegende Funktion sollten schon vorhanden sein. Mit externem Receiver funktioniert die Kiste ja, dann bleibt es eben so. Sorry für die Belästigung! [Beitrag von Demolition-Man am 27. Sep 2016, 22:18 bearbeitet] |
DaPickniker
11:54
erstellt: 10. Okt 2016, ||
Ich vermute das der interne DVB-S Tuner defekt sein wird.. Ich hatte schon viele Fernseher mit eingebautem Sattuner in den Fingern und beim Astra Empfang damit noch nie Probleme... Auch nicht mit ner Selfsat.. Meine Eltern zb. haben einen billigen 32"Telefunken mit Tripletuner welcher einen Neupreis von unter 200 Euro hatte.. Ja und auch dieser empfängt an ner CAS 75 mit UAS 584 sämtliche Astra 19,2 Transponder problemlos mit 100 % Quali. Wenn der Fernseher noch neu ist und Garantie hat würde ich von deinem Umtauschrecht Gebrauch machen ;-) |
Interner/externer Receiver parallel unger76 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 3 Beiträge |
Interner Receiver und Multitenne bbh56 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 4 Beiträge |
"interner" Videotext frankie2004 am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 8 Beiträge |
Interner oder externer TV-Receiver Andyy2k3 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
Interner oder Externer Tuner Orangeglo am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 5 Beiträge |
Empfang interner SAT Sender lesmu am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 14 Beiträge |
Interner Receiver durch Hochspannung am LNB kaputt ? *ncs* am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 4 Beiträge |
Interner Tuner oder externer Sat-Receiver? raho1972 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 4 Beiträge |
Interner SAT Receiver Problem mit Signal Zippianer am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 13 Beiträge |
Interner Receiver funktioniert nicht, externer geht? hasi1982x am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.975
