HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg auf SAT-TV, Welches Set-Up? Verwendung bes... | |
Umstieg auf SAT-TV, Welches Set-Up? Verwendung bestehender VF/KD Dosen und Verkabelung+A -A |
klar_man
10:38
erstellt: 30. Mai 2019, ||
Hallo Community, ich möchte gerne von VF/Kabeldeutschland auf Sat wechseln. Bin kompletter Laie auf dem Gebiet Sat-Fernsehen! Es geht um ein Einfamilienhaus. Gerne würde ich die bestehende Verkablung und Dosen im Haus nutzen. Fernseher haben bereits integrierte Receiver. Fragen: 1. Welche Sat-Schüssel (Größe, Satbilität, Materialien)? z.B. ![]() 2. Welches LNB? Es sind 2 TV-vorhanden. 3. Welches Kabel? Kabel mit F-Steckern oder zuschneiden und F-Stecker selber montieren. dB-Zahl, Abschirmung 4. Kann ich die vorhanden Kabel und Dosen weiterhin nutzen? Sat Signal in den bestehenden Verteiler (Kabel) im Hauswirtschaftsraum umwandeln und einspeisen wäre toll. MfG Walter |
raceroad
17:37
Gegenfrage: Wo soll die Antenne installiert werden? Außerhalb des Gebäude-Schutzbereichs (> siehe z.B. ![]()
Das ist möglich, wenn es nicht irgendwo unzugänglich noch einen für Kabel-TV ausgelegten Verteiler oder Abzweiger gibt. Wie das genau aussehen könnte, hängt von der Topographie des häuslichen Netzes ab, wozu es noch zu wenig Input gibt. Wenn mehrere Dose über ein Kabel versorgt werden müssen, geht das nur mit ![]() |
klar_man
11:45
erstellt: 01. Jun 2019, ||
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Schüssel wird windgeschützt unterhalb der Dachschrägen an der Hausecke angebracht und bekommt einen extra Pfahl. Zur bisherigen Verkablung. Vom verteiler gehen 2 Kabel ab. 1 für die obere Etage und eins für unten. MfG |
raceroad
17:35
erstellt: 02. Jun 2019, ||
Womit noch nicht klar ist, ob Antennen-Blitzschutz gefordert ist oder nicht.
Auch hier bleibt noch ziemlich viel offen: Mit nur einer Dose pro Etage würde für eine Basisversorgung ein Twin-LNB reichen. Damit wäre pro Dose aber nur ein Tuner frei zu nutzen. Für mehr freie Tunerzugriffe pro Kabel, egal ab an einer Dose oder mit mehreren Dosen pro Etage, müsste von konventioneller Steuerung wie mit dem Twin-LNB auf ein teilnehmergesteuertes Einkabelsystem umgeschwenkt werden. > Wie viele Dosen gibt es pro Etage und an wie vielen davon sind bauseitig zwei Kabel angeschlossen? Sollte es nur eine Dose pro Etage geben, so können die Dosen trotz Fehlens der für Sat typischen F-Buchse Sat-tauglich sein. Das ist nur mit Kenntnis des Typs zu klären. |
Unicable Lösung in bestehender Verkabelung fragged09 am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 19 Beiträge |
Sat-Anlage mit Multifeed und bestehender Verkabelung Thorstentest am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 10 Beiträge |
Umstieg auf Sat TV DJ-Fredy am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 2 Beiträge |
Erweiterung bestehender Anlage maggus_zuki am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 14 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat - Verkabelung Foramin am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 13 Beiträge |
Umstieg Kabel - Sat (2 EWGs) highend01 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 22 Beiträge |
diseqc-/LNB Zuordnung finden bei bestehender Sat Verkabelung Iceball24 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 8 Beiträge |
An bestehender Schüssel anbinden Mythenmetz84m am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 4 Beiträge |
Umstieg Kabel auf Sat TV realmadridcf09 am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 23 Beiträge |
Umstieg auf Sat-Anlage Ikebellchen am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieds.v.
- Gesamtzahl an Themen1.559.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.619
