| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe Nur 10 Sender Mit Sony Bravia KDL48W605B | |
Hilfe Nur 10 Sender Mit Sony Bravia KDL48W605B+A -A |
Markusk66
erstellt: 08. Feb 2019, 15:01
Hallo erstmal zusammen bin neu hier und hoffe habe es richtig eingesetzt, wenn nicht bitte ich um Entschuldigung, aber bin am verzweifeln hier und brauch eure Hilfe dazu, hab schon einiges versucht bei meinen Sony Bravia KDL48W605B mit Trippeltuner Mit einem HD Reciver bekomme ich alles rein mit Bild und Ton aber beim Sony nur 10 Sender und die nicht mal auf Deutsch. Satanlage Quattro LNB Multischalter von Axin SPU 58-05 (Empfehlung von Conrad ) 1. Antennenkonfiguration: Ein Kabel Verteilung Band: Band 1 Bandfrequenz: 1284 MHz 2. Allgemeiner Satellit 3. Suchlauf: Netzwerksuchlauf Senderaum: Alle Sender Kanaltyp: Alle 4. Satellit1: ein Ein-Kabel-Steuerung A Satellit2: aus Mit diesen Einstellungen findet er nur 10 Stück noch dazu nur Italienische, komisch das Einstellung 4 nicht Astra 19,2 da steht sondern erst beim Suchlauf. Ich hoffe ihr habt eine Lösung für mich, bin schon am verzweifeln. Gruß Markus [Beitrag von Markusk66 am 08. Feb 2019, 16:53 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 08. Feb 2019, 17:57
Und diese Programme sind dann auch noch verschlüsselt .
Ursache ist eine total falsche Konfiguration. Beim SPU 58-05 handelt es sich um einen konventionell gesteuerten Multischalter, der nichts mit einem teilnehmergesteuerten Einkabelsystem zu tun hat. Das muss schiefgehen. Wie die Einstellung für eine "normale"Anlage am Sony heißt, weiß ich nicht. Was wird denn noch angeboten? |
Sonic_Excellence
erstellt: 09. Feb 2019, 07:46
Die normale Einstellung am Sony heißt ungefähr (genauen Wortlaut hab ich auch nicht im Kopf) so: "Festantenne oder DiseqC" Und dann noch wichtig "Allgemeiner Satellit" wählen nicht "Bevorzugter Satellit" Gruß Leo |
Markusk66
erstellt: 09. Feb 2019, 16:40
Danke werde ich gleich mal testen aber bei einkabelsystem habe ich vollen Ausschlag mit Signal sowie Stärke, bei Festantenne hab ich gar nix. Gruß Markus |
raceroad
erstellt: 09. Feb 2019, 18:47
Das nützt aber nichts. Am SPU 58-05 und damit ohne vorherige Einkabelaufbereitung betrieben muss der Tuner seinen gesamten Eingangsfrequenzbereich (950 …. 2150 MHz) nutzen. Im Einkabelmodus arbeitet der Tuner aber fix auf der konfigurierten Userbandfrequenz; mit den gewählten 1284 MHz kann man nur den oben erwähnten Transponder empfangen.
Sind am SPU 58-05 noch andere Receiver / TVs in Betrieb, und wenn ja, empfangen die alles? Was kann man mit Vorgabe Festantenne noch alles einstellen? LNB-Versorgung muss aktiv sein. An meinem alten Sony kann man zwischen 13/18V und 14/19 V wählen. LNB-Frequenzen müssen auf 9750 / 10600 MHz und 22 kHz-Ton auf Automatik eingestellt sein, wobei ich nicht weiß, wie das beim Sony heißt. DiSEqC wertet der SPU 58-05 nicht aus, sollte daher nicht aktiv sein. |
Markusk66
erstellt: 09. Feb 2019, 19:01
Hi, ja sind noch 4andere dran und die empfangen alles sogar ein Sony mit Trippeltuner aber da habe ich Angst das ich was verstelle wenn ich nachschaue. Versuche mal Bilder hoch zu laden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Markusk66 am 09. Feb 2019, 19:33 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 09. Feb 2019, 20:13
Diese Bilder
zeigen immer noch Vorgaben für ein Einkablsystem. "Band" und "Ein-Kabel-Steuerung" müssen raus, notfalls durch einen neue Erstkonfiguration
Hier sehen die Antenneinstellungen richtig aus, passt nicht zu den oben erwähnten Bildern, aber es fehlt die Zuordnung von Astra 19,2° zum ersten Sat, der empfangen werden soll. |
Markusk66
erstellt: 09. Feb 2019, 20:17
ja da hab ich nur als beispiel mit hochgeladen, mir ist nur auf gefallen das er den Astra 19,2 nicht Anzeigt und wenn er den nicht findet wie soll er dann suchen. |
raceroad
erstellt: 09. Feb 2019, 21:05
Es gibt verschiedene Suchlaufmethoden. Im einfachsten Fall sind im Empfangsgerät für verschiedene Satelliten Listen mit den Parametern der Transponder hinterlegt. Diese Suche kann damit nur funktionieren, wenn man den Satelliten vorgibt. Nach diesem Bild
wurde "Netzwerksuchlauf" gewählt. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung der Transponderlisten-basierten Suche. Auch dafür muss man den Sat vorgeben. Die Vorgabe von "Netzwerksuchlauf" ohne die Zuweisung eines Satelliten ist nicht konsistent. Du könntest es allenfalls noch mit einem Blindscan versuchen (> nennt sich bei Sony wohl "Vollständige Suche" – oder ähnlich.). |
Markusk66
erstellt: 09. Feb 2019, 21:09
hi, genau mit diesen einstellungen wi auf dem Bild suche ich ja auch und wenn er mal was findet dann nur Italinisch. würde mich so freuen wenns mal klappen würde das ich endlich normal schauen kann mit dem Sony |
AkustikLaie
erstellt: 09. Feb 2019, 21:12
Da brauchst du 10 Bravia und dann hast du schon 100 Sender. |
Markusk66
erstellt: 09. Feb 2019, 21:14
oder so |
raceroad
erstellt: 09. Feb 2019, 21:28
Welche denn? Auf 19,2° gibt es laut KingOfSat gerade mal ein Programm in Italienisch. |
Markusk66
erstellt: 09. Feb 2019, 21:33
weis ich nicht sind aufjedenfall 10Stk. immer müsst ich mir mal abschreiben |
raceroad
erstellt: 09. Feb 2019, 21:40
In #2 hatte ich eine Liste mit zehn Programmen verlinkt,
wenn auch keines in Italienisch. Sollten es die sein, sind die entweder noch von der falschen Einkabelkonfiguration übrig (> vor der Suche Programmliste löschen), oder der TV hängt (nicht sichtbar) noch in dieser falschen Konfiguration. Dann müsste man den TV wohl auf Werkeinstellung zurücksetzen. |
AkustikLaie
erstellt: 09. Feb 2019, 21:42
Wie hängt denn ein Netzwerksuchlauf mit einem Satelliten zusammen? (Punkt 3) Und warum steht in Punkt 2 allgemeiner Satellit und nicht Astra 19.2? |
raceroad
erstellt: 09. Feb 2019, 21:52
Netzwerksuchlauf bedeutet, dass zunächst auf Basis der am TV für den gewählten Sat hinterlegten Transponderliste gesucht wird. Da diese Liste nicht unbedingt aktuell / vollständig ist, holt sich der TV mit der Option Netzwerksuche aus während der Suche eingelesenen (empfangenen) Transpondern eine aktuelle Liste. |
AkustikLaie
erstellt: 09. Feb 2019, 22:00
Das klingt Verständlich. Dann fehlt aber immer noch ein Satellit auf dem er suchen soll. Sowas wie Astra, Eutelsat oder Hotbird. |
Markusk66
erstellt: 09. Feb 2019, 22:10
genau und das fehlt mir immer |
AkustikLaie
erstellt: 09. Feb 2019, 22:28
Meine Schwester hat auch einen Sony Bravia. Sie hat gesagt das bei Antennenkonfiguration „Festantenne oder diseqc“ stehen muss und dann kann man auch den Satelliten auswählen. |
Markusk66
erstellt: 09. Feb 2019, 22:34
danke an deine schwester werd ich später mal versuchen und ergebnis berichten, hab mir noch dazu die neuerste Senderliste eingespielt [Beitrag von Markusk66 am 09. Feb 2019, 22:54 bearbeitet] |
Markusk66
erstellt: 10. Feb 2019, 03:37
so hab mir jetzt mal von der Seite https://sender-liste.de die aktuelle Liste runtergeladen und per USB-Stick am Sony impotiert und schon ging alles.DANKE EUCH ALLEIN HIER FÜR DIE VIELEN TIPPS |
Keine Sender Sony Bravia Analog Calle222 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 14 Beiträge |
Sony Bravia KDL-32EX425 - Keine Sender mehr TVguide am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 2 Beiträge |
Sony Bravia w70b eutelsat banujhi_Kelmedi am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 4 Beiträge |
Sony Bravia mit DVD-R Philips tassos33 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 2 Beiträge |
Sony Bravia KDL 46HX759 *Pidi* am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 43 Beiträge |
Kein Empfang mit Sony Bravia anna30 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 3 Beiträge |
Sony Bravia 40ex725 kein rtl/p7/sat1 auf SD T--DOG am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 7 Beiträge |
Sony Bravia KDL-32CX525B kein empfang Enclave2008 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 14 Beiträge |
Receiver-Tuner Sony Bravia defekt? Kane_15 am 12.02.2024 – Letzte Antwort am 15.02.2024 – 6 Beiträge |
kein Signal beim Sony Bravia KDL 40ex725 *Cassidy* am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 11 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedo_Agent_Adam_o
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.007
