HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Schlechter Empfang der Kanäle die auf HH laufen | |
Schlechter Empfang der Kanäle die auf HH laufen+A -A |
Thomas41
11:00
erstellt: 24. Jan 2019, ||
Hallo liebe Foren Gemeinde, nachdem ich meine Anlage von Quad auf Multischalter umgestellt habe, habe ich das Problem das alle Kanäle die über den Anschluss HH laufen starke Klötzchenbildung haben. Ich dachte zuerst das Kabel welches an HH angeschlossen ist sei defekt. Aber wenn ich den Receiver direkt mit mit dem LNB HH Stecker verbinde sind die Programme super. Mein Receiver zeigt bei den defekten Kanälen SNR 85% und 13,75db an. Niedriger als bei den anderen. Kann es sein das der Multischalter nur an einem Eingang (HH) kaputt ist? Oder habe ich zuviele nichtgenutzte Ports offen? Sind noch keine Wiederstände dran. Das LNB ist ein Albs Quattro, der Multischalter ein Spaun SMS 5807 und das Kabel von Kathrein LCD 111A+ mit Kompressionssteckern. Liebe Grüße und danke für Antworten |
raceroad
12:58
Es ist (leider ![]()
Worauf bezieht sich der Part mit den niedrigeren Werten? Ist trotz Multischalter das Quad geblieben und liefert so das für HH verwendete Kabel für HH niedrigere Werte als für die anderen Ebenen? Egal ob mit dem Wechsel auf Multischalter das LNB durch ein Quattro ersetzt oder im Verbund mit einem Quad-tauglichen Multischalter das Quad geblieben ist: Du könntest am Multischalter und am LNB die Kabel für VH und HH tauschen, so dass sich nur etwas an den verwendeten Kabeln, aber nichts an der Zuordnung der LNB-Ausgänge zu den Multischalter-Eingängen ändert. Wanderte das Empfangsproblem so von HH zu VH, wäre die Ursache ein teildefektes Kabel. Ein noch einfacherer Grobtest, den man ohne Zugang zum LNB durchführen könnte, wäre, den Multischalter eingangsseitig testweise nur mit HH zu belegen. Träte so keine Klötzchenbildung mehr auf, wäre das zumindest ein Indiz dafür, dass die Einschränkungen durch ein für HH mit schlechterer Qualität bzw. niedrigerem Pegel zugeführtes Signal verursacht werden. |
Thomas41
20:41
Danke für die schnelle Antwort. Das mit den Kabel tauschen werde ich mal Versuchen. Ein neuer Multischalter den ich heute besorgt habe hat das selbe Problem. Kann es sein das ich am Stecker etwas falsch gemacht habe? Das zB ein oder zwei Drähte vom Drahtgeflechet an das mittlere Kabel gekommen ist? Gruß |
raceroad
21:25
Es klang ja schon in meinem ersten Post an, dass das beschriebene Fehlerbild, obwohl man direkt am LNB-Kabel kein Empfangsproblem hat, meist nicht vom Multischalter verursacht wird. Insofern wundert mich das jetzt nicht.
Stecker falsch montiert oder schlicht viel zu locker aufgeschraubt kann schon die Ursache sein. Aber selbst wenn nur ein Schirmdrähtchen den Innenleiter berührt, ist das ein Kurzschluss mit mehr oder weniger kleinem Widerstand, der meist dazu führt, dass der Multischalter die Fernspeisung des LNBs deaktiviert. War denn beim Test direkt am HH-Kabel der Multischalter noch in Betrieb? Wenn man schon über ein Kabelproblem spekuliert, wobei Spekulation im Endeffekt nicht so viel bringt, dann könnte ich mir eher vorstellen, dass der Stecker nicht korrekt aufgeschraubt wurde, der Innenleiter zu kurz geraten oder umgeknickt ist. Dann käme der Innenleiter nicht mit dem Innenkontakt der Buche in Berührung. Das Hochfrequenzsignal kann wenige Millimeter auch drahtlos überbrücken, nur schwächt dies das Signal. Aber ohne dass der Multischalter über ein anderes Kabel das LNB versorgt, hätte man am HH-Kabel keinen Empfang. |
Thomas41
02:35
erstellt: 25. Jan 2019, ||
Der Multischalter war tatsächlich noch mit den 3 anderen Kabel (VH,HL,VL) mit dem LNB verbunden. Wäre es möglich das der LNB einen defekt nur an dem HH Pol hat oder ist es so das der LNB, wenn er kaputt ist, alle Pole ausfallen? Ich denke das wirklich der Stecker falsch aufgesetzt ist. Werde ich auf jeden Fall prüfen. |
KuNiRider
09:16
Jede Ebene kann getrennt einen Fehler haben. Dabei führt Wasser im LNB zuerst zu einem Ausfall der H-Ebene, weil deren interne Antenne zuerst geflutet wird. Der HH Test funktioniert auch. Wenn du den MS stromlos machst ![]() |
raceroad
10:36
Testen an HH kann man selbstredend unabhängig davon, ob der Multischalter stromlos ist oder nicht. Aber die Aussagekraft des Testergebnisses hängt vom Betriebszustand des Multischalters ab. TE Thomas41 hatte danach gefragt, ob der Kontakt einzelner Schirmdrähtchen zum beschriebenen Fehler führen könne, worauf ich antwortete, dass mit Kurzschluss der Multischalter eher ganz aussteigt. Daher sprach ich, wenn man schon spekuliert, die Möglichkeit an, dass der Innenleiter des Kabels nicht den Innenkontakt der Buchse berührt. Das könnte – bisher nicht thematisiert – außer durch Kabelbruch auch passieren, wenn F-Aufdrehstecker zu groß gewählt wurden und das Kabel aus dem Stecker rutschte. Jedenfalls hätte man für den angenommenen Fall, dass der Innenleiter nicht kontaktiert, mit stromlosem Multischalter keinen Empfang, während dann, wenn das LNB über ein anderes Kabel vom Multischalter versorgt wird, noch Empfang möglich sein kann. Ein Test direkt am LNB hat daher mehr Aussagekraft, wenn man den Multischalter stromlos macht ![]() |
Bei Nacht Empfang schlechter ? Örny am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 9 Beiträge |
Schlechter Empfang 19.2 Tinga84 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang Dark_Gecko am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang Christian.Wiesend am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 5 Beiträge |
Pro7-Gruppe - schlechter Empfang CalimeroXXL am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
schlechter Empfang beweh am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang seit Transponderwechsel Marty73 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 4 Beiträge |
schlechter Sat empfang Psy6000 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE48H6600 Schlechter Empfang BmW_pOWer91 am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 8 Beiträge |
Schlechter ZDF/ARD Empfang buzz12 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedClamcaselxe
- Gesamtzahl an Themen1.559.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.430
