Receiver mit externen IR-Empfänger
jan_cologne
#1 erstellt: 05. Jan 2019, 22:49
wir ziehen demnächst um und im neuen Haus soll die Technik im Nebenzimmer damit nichts im WZ rumsteht . Da ich im Bereich DVB-S totaler Neuling bin, würde ich mich über Tipps freuen.
Deshalb suche ich einen Receiver mit externen IR Empfänger damit er auch vom Wohnzimmer bedienbar ist. Normales Fernsehen wird immer mehr zur Nebensache (Netflix & co läuft über FireTV) und irgendwann kommt auch ein neues TV mit Tuner. Also muss es preislich kein Highend sein. Schnelle Umschaltzeiten und USB-Recording wären trotdem nett.
Vielen Dank,
Jan
n5pdimi
#2 erstellt: 06. Jan 2019, 10:19
Das mit dem IR Empfänger lässt sich auf verschiedene Weise lösen. Z.B. IR Externder oder generell ganz elegant mit einem Logitech Harmony Hub. Wie willst Du denn das Bild zum TV bringen, wenn das Teil im Nachbarraum steht? Wenn man so wenig wie möglich Geräte rumstehen haben will, nutzt man einfach den eingeauten DVB-S Tuner im TV und hängt eine Ferstplatte für Aufnahmen hinten an den TV. Wozu denn unbedingt ein externer Receiver?
jan_cologne
#3 erstellt: 06. Jan 2019, 10:31
Leider hat mein 47 LG kein dvbs. Das Bild kommt über hdmi via surround receiver durch einen Durchbruch hinter dem TV aus dem Nachbarzimmer. Alle anderen Geräte lassen sich über app oder non-ir remote bedienen. Wenn ein neuer Fernseher kommt ist der receiver überflüssig. Harmony schau ich mir an. Taugt alternativ der XORO HRS 8688 was?
Danke,
Jan
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Jan 2019, 10:37
Zu dem Receiver kann ich nix sagen. Wenn das eh nur eine temporäre Lösung ist, gib einfach mal in die Suche bei einem großen bekannten Internetversandhändler "Infrarot Verlängerung" ein. Das ist wohl der einfachste Weg.
Oder nimm auch hier einen Receiver, der sich per App steuern lässt, z.B. Technistar S3 o.ä..
ODer suchst Du einfach nur einen möglichst billigen SAT Receiver? Dafür gibts hier ne extra KAufberatung: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=183
raceroad
#5 erstellt: 06. Jan 2019, 14:39
Receiver fehlt mir der Überblick, weiß aber, dass man an einige VU+ einen ext. IR-Sensor anschließen kann. Allerdings machen diese Receiver eigentlich nur Sinn, wenn man Zeit für die Einrichtuung mit neuem Image investiert.
Ich kenne den nicht, bin nur durch einen anderen Thread darauf gestoßen. Aber den Angaben nach könnte sich für den Übergang ein DR-HD201 eignen, zu dem es für kleines Geld einen IR-Empfänger (mit 1,5 m Kabellänge) gibt.
Bollze
#6 erstellt: 06. Jan 2019, 15:38
Diese Technik nutze ich, mit den Sensor. Die Teile laufen stabil und sind einfach zu bedienen. Besser, logischer als die Bedienung der Receiverfunktionen eines Philips -, Samsung -, LG - oder SONY-TVs Für die zuverlässige Funktion als PVR mit neueren Festplatten kann es nötig sein, dass man sich die Software V.0260A auf das Gerät ladet. Diese bekommt man aber nicht über Satellit geliefert, sondern muss man seriell einspielen.
Mehr Information im Herstellerforum und Software.
https://www.lasat.de/phpBB/
[Beitrag von Bollze am 06. Jan 2019, 15:40 bearbeitet]
raceroad
#7 erstellt: 06. Jan 2019, 18:46
Ich kenne zwar nicht konkret diesen Receiver, weiß aber, dass er aus der Lasat-Ecke stammt. Daher hatte ich in einem anderen Thread jemandem, der einen Receiver für Videotext sucht, schon darauf aufmerksam gemacht. Soweit mich meine Erinnerung nicht täuscht, wurden zumindest früher ohne Zutun die Seiten im Hintergrund geladen, und Unterseiten ließen sich leicht anwählen – alles nicht selbstverständlich.
Bollze
#8 erstellt: 06. Jan 2019, 20:03
Die Lasats HDs speichern paar hundert Seiten Videotext, bei den Unterseiten muss man leider warten, bis sie geladen werden können. Ich habe alle möglichen Tasten probiert, um Unterseiten aufzurufen. In der Bedienungsanleitung (für Software V.0136) steht nichts drin, wie man die Unterseiten aufrufen kann oder dass diese gespeichert werden.
Die Vorteile des Lasat liegen in der Einfachheit, das gut lesbare OSD auch für ältere Menschen oder auf kleinere TVs. Des weiteren wurde die Bedieneroberfläche von SD-Geräten auf die HD-Geräte übernommen, dass heisst, wenn man die letzte SD-Geräte-Serie kennt, kommt man mit HDs gut klar, so ähnlich macht das auch Technisat.
Meine SD-Geräte von Lasat sind nicht defekt gegangen, nur die Fernbedienungen waren mal verschlissen. die FB- Code bleiben bei Lasat gleich, bzw. wurde nur auf weitere Funktion angepasst, so funktioniert meine HD-Fernbedienung auf den alten SDs problemlos. Pollin bietet auch hier Ersatz an.
Bereits der DR3 (ca. 2000) kam ohne zusätzliche Kühlung des Prozessors aus, auch die HD-Prozessoren ( von Fujtisu) müssen nicht mit einen Kühlkörper versehen werden, anders gesagt, die Geräte arbeiten energieeffizent.
Die PVR Aufnahmen lassen sich mit Hilfe eines Programm auf den PC kopieren und werden problemlos von den VLC-Player abgespielt.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 06. Jan 2019, 20:12 bearbeitet]
jan_cologne
#9 erstellt: 06. Jan 2019, 20:27
Super, danke der HDTV-Receiver DR-HD201 hört sich doch gut an. Eine solche !Empfehlung hab ich mir erhofft. Danke!
Das einzige was mich noch stutzig macht ist, dass dort nur 1080i steht oder kommt über Sat kein 1080p? - Sorry bin Neuling (seit Astra 1B) und bisher Kabel-User.
Danke,
Jan
Bollze
#10 erstellt: 07. Jan 2019, 11:50
Über Sat sind folgende Auflösungen möglich 576i, 720p, 1080i und dann noch die UHD-Receiver.
SD Privat/Öffis senden mit 576i
Die HD-Öffis senden alle in 720p und die Privaten HD mit 1080i codiert über HDplus oder "Free"net. Die Bildqualität ist deutlich besser als über DVB-T2, auch der Ton. Es werden über DVB-S deutlich höhere Bitraten durchgeschaufelt.
Der Lasat kann nicht auf 1080p skalieren.
Bei den Lasat kann man festlegen, wie er welches Format skalieren soll, will man also die Vorteile von 720p nutzen, so muss man es 1:1 zum TV schicken und nicht auf 1080i umrechnen lassen, Nachteil, es können längere Umschaltzeiten auftreten, also wenn der Receiver die Ausgangsauflösung ändert, in dem er zwischen 1080i und 720p umschalten muss und so sich HDMI neu verbindet muss.
Hier ist zu erkennen, dass der Lasat Receiver in diesen Fall 576i skaliert auf 1080i und 720p und 1080i nativ ausgibt, die Einstelltung bringt die optimale Bildqualität bei einen Full HD-TV.
HD-Receiver Lasat Bildeinstellung
Bollze
[Beitrag von Bollze am 07. Jan 2019, 12:06 bearbeitet]
IR Empfänger für Receiver im Kasten?
sadidamo am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  8 Beiträge
Sat Receiver mit externem IR und geringer Wärmeabgabe
projektierer am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  2 Beiträge
Bildaussetzer nur über externen Sat Receiver
Blender85 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  5 Beiträge
Digitaler DVB-Empfänger mit USB-Schluss
klaus_moers am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  6 Beiträge
gibt es externen Sat-Anschluss für Fernseher
Hederich am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  5 Beiträge
Multischalter für 12 Empfänger
sttropp am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  6 Beiträge
Sat empfänger mit YUV?
defi am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  3 Beiträge
HDTV fähiger Sat empfänger
markom1977 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  5 Beiträge
Empfehlung DVB-S-Empfänger
Druide16 am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  11 Beiträge
Sat-Verkabelung (3 Empfänger)
gdogg2003 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  28 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.951
