IR Empfänger für Receiver im Kasten?
sadidamo
#1 erstellt: 22. Jan 2011, 20:30
Guten Abend.
Ich habe meinen TV mit Wandhalterung an der Wand hängen, Kabel sind alle in der Mauer im Kabelschacht verlegt.
Mit Sky hab ich nun ein Problem: Der integrierte Sat-Receiver unterstützt Sky natürlich nicht, und ci+ modul rückt sky momentan auch keine raus - somit steht der receiver (inkl. kabel) jetzt natürlich am wohnzimmerkasten, obwohl alle anderen geräte (ps3, dvd player usw) alles gut verstaut im kasten ist.
Nun meine Frage:
Wenn ich den Sky-Receiver nun auch in den Kasten stecke, funktioniert mit der Fernbedienung natürlich gar nix mehr - gibts hierfür nicht eine Lösung - zb einen infrarot-empfänger (einen ganz kleinen) den ich an einem receiver der im kasten steht anstecken kann, und einzig und allein das ir-empfangsteil heraussn steht????
raceroad
#2 erstellt: 22. Jan 2011, 20:40
Könnte z.B. mit Hama IR-79 funktiionieren (oder sonst nach Infrarot-Erweiterung googeln).
sadidamo
#3 erstellt: 22. Jan 2011, 21:11
wah genial!!! du weißt gar nicht wie du mir mit diesem tip geholfen hast...
habe die letzten wochen damit verbracht, mir ein modul für den integrierten satreceiver vom philips-tv gekauft, funktioniert laut hersteller mit sky. geht aba natürlich nicht mit der neuen karte sondern nur mit der alten. also alte bestellt - bekommen -> geht nicht. modul hat die neueste software drauf. alte software probiert raufzuspielen: geht nur mit pcmcia slot und win 95 bis win xp.
95 installiert -> erkennt karte nicht
98 installiert -> erkennt karte nicht
me installiert -> erkennt karte nicht
2k installiert -> erkennt karte nicht
xp installiert -> erkennt karte nicht
modul zurückgeschickt, bei sky wieder gewechselt auf die neue karte.
im internet gelesen, dass sky selbst nun ein ci+ modul anbietet (hoffnung am horizont) - info das es das ci+ modul nur in kombination mit einem gutscheincode gibt
usw usf...
ich hab mir gedacht ich laufe amok...
und jetzt endlich die lösung! vielen dank!
sind dir zeitverluste von dem ir-79 bekannt - sprich: weiterleitung des ir-signals wird durch dieses hama-gerät ein wenig verzögert oder nicht??
raceroad
#4 erstellt: 22. Jan 2011, 22:24
Kann ich nicht sagen, ich hatte bislang noch nie Verwendung für so ein Teil. Ich wusste scheinbar nur besser als Du, wonach man suchen muss .
Ich vermute aber, dass so eine Erweiterung (wenn sie denn funktioniert) keine merkliche Verzögerung mit sich bringt. Da muss ja nichts berechnet werden - ist nur ein IR-Empfänger, ein Verstärker und mehrere Sendedioden.
[Beitrag von raceroad am 22. Jan 2011, 22:25 bearbeitet]
sadidamo
#5 erstellt: 23. Jan 2011, 11:41
ok - thanks nochmal!
hab mir gleich zwei dieser module gekauft - ich werde kommende woche kurz posten wie die erfahrung damit ist!
schönen sonntag noch!
KuNiRider
#6 erstellt: 23. Jan 2011, 16:29
Wenn du eine Skykarte hast, dann gibt es auch ein passendes CAM - spätestens das halblegale Unicam funktioniert (wenn wie meistens mit deinem TV kompatibel) - nur manche TV können die Optionskanäle nicht verwalten, dann kann man aber meist die Servicekanäle anwählen um die entsprechenden Sendungen zu sehen.
sadidamo
#7 erstellt: 24. Jan 2011, 17:04
ja das mit den modulen ist so ne sache... beim alphacrypt mascom modul hat es auch geheissn das es geht... aber nichts da.
auf der anderen seite bin ich jetzt aber ziemlich froh darüber, dass es nicht geht! denn die ganze menüführung vom sky hd 1 receiver ist einfach sensationell geil (mit senderlisten-overlay über dem tv-bild, inklusive perfektem epg, mit erinnerungseinstellung blablabla) - das gäbs bei der nutzung des integrierten sat-receivers meines philips-tvs nicht (der ist übrigens extrem schwach was menüführung, REAKTIONSZEIT, epg usw anbelangt)
ich hoffe meine beiden ir's kommen diese woche noch
sadidamo
#8 erstellt: 01. Feb 2011, 09:45
Also ich habe das Hammer-Hama-Gerät gestern erhalten und natürlich gleich angeschlossen.
Der Empfänger könnte meiner Meinung nach ein wenig zierlicher ausfallen... stört aber nicht wirklich.
Die 3 an dem Kabel befestigten, sehr kleinen IR-Sender sollten, wie zb bei mir in der Schublade, vor dem zu bedienenden Gerät positioniert sein (eigentlich logisch - aber das war mein 1. Fehler)
Die Bedienung funktioniert top - Zeitverzögerung = 0!
Genial!
Receiver mit externen IR-Empfänger
jan_cologne am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  10 Beiträge
Multischalter für 12 Empfänger
sttropp am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  6 Beiträge
Sat Receiver mit externem IR und geringer Wärmeabgabe
projektierer am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  2 Beiträge
Testberichte für digitale Sat Empfänger
Mcfly081512 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  11 Beiträge
Empfehlung DVB-S-Empfänger
Druide16 am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  11 Beiträge
Sat-Verkabelung (3 Empfänger)
gdogg2003 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  28 Beiträge
HDTV fähiger Sat empfänger
markom1977 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  5 Beiträge
Sat Empfänger für Premiere HDTV
Hunter1817 am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  4 Beiträge
SAT-Anlage für vier Empfänger
getsixgo am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  3 Beiträge
SAT>IP Empfänger gesucht
obel1x am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  4 Beiträge
2011
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.759
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
