| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Austausch Gerät (Smart TV) findet kein Signal | |
Austausch Gerät (Smart TV) findet kein Signal+A -A |
Vizekusen
erstellt: 23. Dez 2018, 21:23
Folgendes Problem: Habe heute einen gebrauchten TV (Samsung UE55D8000) angeschlossen. Leider findet der TV keine Sender bzw. kein Signal. Wenn ich wieder auf meinen alten TV umschalte...läuft alles ohne Probleme. Bei beiden habe ich die Sky Q Box dazwischen. Mein alter TV hat kein Reciever on Board. Der neue ja, bin aber über die Sky Box dran. Selbst ohne Sky Box, sondern über den onboard Reciever...kein Signal. Ergo muss es an einer Einstellung beim neuen TV liegen LNB Versorgung: Ein Satelit: Astra 19.2E Transponder: 12603 Diseqc: 1/4 Unterste LNB: 9750 Oberste: 10600 Tragerton Auto Sat cr unicable aus Positionierer aus |
Bollze
erstellt: 24. Dez 2018, 11:19
Ein gebrauchter TV ist immer eine Katze im Sack. Das Ding kann defekt sein oder total verstellt sein. Ich würde mal einen Werksreset machen und anschliessend das Teil neu installieren. Das Teil soll doch über die Skybox laufen ? Der eingebaute Tuner des TVs wird dann eh nicht gebraucht. Dann ist der TV nur auf den richtigen zu HDMI-Eingang schalten. Bollze [Beitrag von Bollze am 24. Dez 2018, 11:20 bearbeitet] |
Vizekusen
erstellt: 24. Dez 2018, 13:45
Hab drn von meiner Tante geschenkt bekommen...lief einwandfrei. Die HDMI Ports funktionieren auch...ps4 SkyQ online Inhalte klappen ja über HDMI |
langsaam1
erstellt: 24. Dez 2018, 16:52
Samsung Tuner kein findet nicht alle Sender Empfang Astra gibt diesbezügliche etliche Themen Anfragen hier prüfe nocheinmal die Einstellungen gegen bzw. teste die Diseque Varianten wobei im Normalfall Keine ist [Beitrag von langsaam1 am 24. Dez 2018, 16:54 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 25. Dez 2018, 11:38
Kann es sein das dein alter TV noch einen Schutzkontaktstecker zum Netzanschluß hat, der neue aber nur einen flachen zweipoligen? gruß schraddeler |
Vizekusen
erstellt: 25. Dez 2018, 11:42
Ja, der neue hat einen anderen Netzanschluss Komischerweise war noch ein zweiter Netzstecker dabei...hab aber den originalen verwendet. Liegt hidr das Problem? Soll ich mal den anderen Netzstecker ausprobieren? [Beitrag von Vizekusen am 25. Dez 2018, 11:52 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 25. Dez 2018, 11:51
Wenn der alte TV also so einen dicken https://de.wikipedia.org/wiki/Schuko Anschluß hat und der Neue eine Flachstecker https://de.wikipedia.org/wiki/Eurostecker hat, dann fehlt irgendwo die Masseverbindung. Du solltest mal alle Stecker kontrollieren ob auch überall der Schirm einen guten Kontakt zum Stecker hat.gruß schraddeler |
Vizekusen
erstellt: 25. Dez 2018, 12:19
Mit dem anderen Stecker geht es leider auch net |
schraddeler
erstellt: 25. Dez 2018, 12:22
Mit welchem anderen Stecker Du sollst die F-Stecker der Antennenkabel kontrollieren, an einer Netzleitung gibt es doch gar keinen Schirm. gruß schraddeler |
Vizekusen
erstellt: 25. Dez 2018, 12:35
Ach so... Das Sat-Kabel ist nicht das Beste Die Abschirmung kann man locker abziehen Gibt es da einen Zusammenhang? |
schraddeler
erstellt: 25. Dez 2018, 12:43
Bei Satellitenempfang ist es sehr wichtig das eine Gute Masseverbindung besteht, da nur so die Versorgungsspannung für das LNB oder die Steuersignale für den Multischalter übertragen werden können. Wenn die Stecker nicht fest sitzen oder falsch montiert sind ergibt sich das von dir beschriebene Fehlerbild. gruß scchraddeler |
Vizekusen
erstellt: 25. Dez 2018, 13:51
So...Problem gelöst. Hab den F-Stecker nochmal modifiziert und jetzt klappts Zwei Tage dumm und dämlich gesucht Vielen Dank |
schraddeler
erstellt: 25. Dez 2018, 13:56
Freut mich dass das Forum helfen konnte! Als Laie zieht man halt vorschnell falsche Schlüsse
gruß schraddeler |
Samsung Smart TV findet kein Satsignal Teufelchen008 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 9 Beiträge |
Samsung Smart TV erkennt kein Signal ! Sebastian1996 am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 6 Beiträge |
Smart MX04 kein Signal Yankee8 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 11 Beiträge |
Smart MX 04 L+ Receiver findet kein Signal Katha1996 am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 2 Beiträge |
Hisense TV findet kein Signal über Multischalter hein1000 am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 17 Beiträge |
Selfsat H30D findet kein Signal Reinsen_ am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 9 Beiträge |
Kein Signal---Smart MX 05 L niskha am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 33 Beiträge |
Samsung smart tv findet keine privaten sender ! Vanringen_ am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 5 Beiträge |
Kein SAT Empfang beim LG Smart TV tthern am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 4 Beiträge |
Mit Smart TV kein Satellitenempfang Erinyen am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 6 Beiträge |
2018
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
