HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satschüssel auf Astra ausrichten klappt nicht | |
Satschüssel auf Astra ausrichten klappt nicht+A -A |
Mumbai77
18:57
erstellt: 14. Nov 2018, ||||||||
Hallo Forum, ich hoffe man kann mir hier helfen. Ich bin zur Miete in ein älteres Haus auf dem Land gezogen und die Vermieterin (sie musste ins Altenheim) hatte weder Festnetztelefon, noch digitales Fernsehen und Internet schon gleich gar nicht. ![]() Ich bin zur Zeit am tüfteln wie ich hier TV empfangen kann. Ein Kabel für Kabel-TV verlegen zu lassen kommt leider nicht in Frage da einige Entfernung zu überbrücken wäre und somit die Kosten erheblich wären. Sehe ich auch grundsätzlich nicht ein da ich wohl eh nur ein paar Jahre hier bleiben werde. DVB-C fällt also schon mal komplett flach. DVB-T habe ich mit einer aktiven Zimmerantenne probiert aber ich bekam nur 2 Sender. Hatte die Antenne testweise auch mal draussen vorm Fenster aber das half auch nicht. TV über Internet fällt wohl auch flach da ich nur eine Bandbreite (über einen Hotspot) von ca. 11 MBit/s down und ca. 2 MBit/s up habe. Das ist für HD-Streaming vermutlich zu wenig oder? Den Vodafone Gigacube habe ich auch schon probiert aber der war von der Bandbreite eher noch schlechter und erlaubt zudem nur Streaming bis 480 p, also völlig unbrauchbar für HD-Streaming. Bleibt also nur DVB-S und deswegen habe ich mir eine Satschüssel aufs Dach montiert. Leider bekomme ich sie aber auf Astra nicht eingestellt. Habe es mit einem einfachen Satfinder für 10 EUR probiert aber da fand ich irgendwie nur einen Satelliten über den italienische und 1 arabischer Sender kamen. War wohl nicht Astra. ![]() Gibt es eine Methode wie ich feststellen kann ob der Astra überhaupt empfangbar ist auf meinem Dach? Vermutlich bräuchte ich dazu einen Satfinder mit Bildschirm oder? Bin am überlegen mir so einen zu bestellen. Damit sollte das einstellen der Schüssel auch recht leicht sein oder? Wenn tatsächlich die Bäume im Weg sind bliebe mir nur noch die Chance mit einer guten DVB-T Außenantenne auf dem Dach oder? ![]() Vielen Dank schon mal! [Beitrag von Mumbai77 am 14. Nov 2018, 19:00 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
19:09
Es gibt Smartphone Apps, die dir mit Hilfe der Handykamera eventuelle Hindernisse und die Position der Satelliten auf dem Display anzeigen, so dass du direkt siehst, ob es störende Hindernisse gibt. Du musst allerdings mit dem Handy direkt zur Schüssel und von dort den Satelliten anpeilen. |
Mumbai77
19:12
Hallo, welche App wäre das z.B. für Android? Hab ein paar Apps für das Einstellen bzgl. der Himmelsrichtung probiert aber die einzige die es für Android gab und die auf meinem Handy (Huawei P8 lite) lief war der Satellite Director. [Beitrag von Mumbai77 am 14. Nov 2018, 19:13 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
19:53
Sorry, mit Android kenne ich mich nicht aus. Ich verwende Satfinder auf einem iPhone. |
Mumbai77
21:27
Habe jetzt nichts gefunden für mein Smartphone. Mit so einem Satfinder mit Display sollte das Einstellen sehr einfach sein sofern kein Hindernis zwischen dem Satelliten und der Schüssel ist oder? Einfach die Schüssel grob justieren, bei dem Gerät Astra einstellen und dann schwenken oder? Falls die Bäume tatsächlich das Signal stören zeigt mir so ein Gerät das an oder? [Beitrag von Mumbai77 am 14. Nov 2018, 21:28 bearbeitet] |
a33
21:45
Das könnte denn 13ost gewesen sein (Welche italienische sender, und auf welche Frequenzen? Solche Info braucht man, um das eindeutig zu überprüfen.) . In dem Fall wäre 19ost jedenfalls mehr nach osten, und abhängig von deiner Longitude auch etwas höher oder tiefer zu finden. Für das Finden eines Satellitens ist meinetwegen so ein billiger Satfinder auseichend. Zur Feinjustierung braucht man einen Gerät mit feinerem Qualität-skala; ich verwende dafür Receiver+TV (zB hinter Dachfenster?!). Hast du auf Dishpointer.com geguckt, mit Line Of Sight Checker (rechts oben) angeschaltet? MfG, A33 |
Mumbai77
22:26
Also einen Sender weiß ich noch. Das war der italienische Sender RTL 102,5. Müsste dann wohl der Hot Bird 13 gewesen sein? Ja hab auf Dishpointer geschaut. Zeigt mir diese Linie auch an ob ein Hindernis dazwischen ist? |
tinnitusede
22:42
na, dann bist du doch auf einem gutem Weg wenn du Hot Bird gefunden hast, der ist nämlich schlechter zu kriegen, als Astra. Von der Hot Bird Position noch 6 Grad nach links, in kleinen Schritten, nach jeden Schritt ein paar Sek. warten und die Balken der Signal-Stärke u. Qualität beachten., dann muss er kommen. Hast Du einen Sat-Receiver, oder ist der Tuner im TV integriert? [Beitrag von tinnitusede am 14. Nov 2018, 22:43 bearbeitet] |
Mumbai77
22:52
Wenn ich so darüber nachdenke deucht mir das es tatsächlich die besagten Bäume sein könnten. Hab mir auf Dishpointer gerade die Linie für Astra und Hot Bird angesehen. Der Hot Bird geht anscheinend gerade so noch an den Bäumen vorbei, der Astra leider nicht. Der Elevationswinkel ist bei beiden ja ziemlich gleich. Deswegen habe ich beim rumschwenken vermutlich nur den Hot Bird gefunden. Bei der Richtung für den Astra scheine ich schon richtig gewesen zu sein aber da schlug der Satfinder halt nicht aus. Ich werds morgen nochmal probieren. Nochmal zu meiner Frage wegen dem Display-Satfinder: Ist es damit so einfach wie ich denke das man praktisch nur rumschwenken muss und das Gerät einem dann eben anzeigt sobald der Astra gefunden wird? Receiver ist integriert. Relativ neuer Samsung. [Beitrag von Mumbai77 am 14. Nov 2018, 22:53 bearbeitet] |
tinnitusede
23:18
wie weit sind denn die Bäume entfernt?, jetzt, wo das Laub runter ist, sind die für Astra kein Problem. |
Mumbai77
23:27
Es sind Luftlinie von der Stelle aufm Dach ziemlich genau 50 m. Die sind aber ziemlich hoch. Ich denke so 20 m. Elevation ist 34. [Beitrag von Mumbai77 am 14. Nov 2018, 23:28 bearbeitet] |
a33
23:38
Hast du denn mit dem Dishpointer-LOS-checker geguckt wieviel höher als die unterseite deiner Schüssel die Bäume maximal sein dürfen? |
Mumbai77
23:48
Meinst du die App? |
a33
23:55
Nein, ich meinte internet-seite. (Ich mache kaum was mit apps...) MfG< A33 |
Mumbai77
00:11
erstellt: 15. Nov 2018, ||||||||
Also wenn ich nach Dishpointer-LOS-checker google finde ich dazu nichts. Helfe mir bitte auf die Sprünge. Sorry, bin nicht drin in dem Thema, wollte eigentlich nur fernsehen und keine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker machen. ![]() ![]() |
a33
00:34
Ich hatte das schon hier geschrieben:
Rechtsoben show obstacle/LOSchecker "ankreuzen". Grüne punkt verschieben bis wo der Schüssel exakt ist; rote punkt auf den Bäumen die du im Verdacht hast (entlang grüner Linie). d und h beim roten Punkt werden im Mini-fenster erklärt; es geht ja um den 'h'. Hoffe so ist's wieder deutlich? Ich denke mit 50 m weit weg daß die Bäume über 30 m hoch sein dürfen. Aber dishpointer zeigt es genau! MfG, A33 |
Mumbai77
00:38
![]() Also lt. der Seite hier darf ein Hindernis in 50 m. Entfernung bei einem Elevationswinkel von 34 höchstens 33,73 m. hoch sein und das werden die Bäume auf keinen Fall sein. Der Astra sollte in der Theorie also empfangbar sein. Vielleicht habe ich morgen mehr Erfolg. |
Mumbai77
00:46
Also h zeigt mir die Seite dann um die 35 m. an. Das sind die Bäume wie gesagt auf keinen Fall. War gerade draussen im Garten und ich denke sie sind sogar etwas weniger hoch als 20 m. |
tinnitusede
00:54
Die Bäume machen gar nichts, steht die Schüssel auch nur 5 Meter über Boden, kommt man auf ca. 17º Astra steht deutlich höher. Wenn du allerdings beim Ausrichten den TV nicht einsehen kannst, ist eine zweite Person hilfreich, ![]() |
KuNiRider
09:07
Warum denkst du, dass du dann seine Arbeit machen kannst? ![]() Da muss man sich schon etwas einfuchsen, fängt z. Bsp. mit unserer Sat-FAQ an ![]() Da steht dann nicht nur wie man einstellt, sondern auch solche Kleinigkeiten wie Blitzschutz. Der ist auf dem Dach zwingend vorgeschrieben und falls nicht gemacht, zahlst du im Falle eines Blitzeinschlags die kompl. Hütte. Eine Privathaftpflicht nützt bei grober Fahrlässigkeit vermutlich auch nichts. Falls du den HotBird 13° haststell ihn mal halbwegs sauber ein, dann die Neigung etwas nach unten, so dass das Signal nicht weg, aber ein wenig schlechter ist. Nun die Schüssel nach Ost drehen, immer nur ein cm am seitlichen Spiegelrand, bis Astra kommt, dann Feinjustage (über TV Qualitätsanzeige) in 5mm Schritten nach allen Seiten. Dauernd ca 15Minuten. |
Mumbai77
12:50
Das war ironisch gemeint, deswegen die entsprechenden Smileys. ![]() Mal ne Frage zur Einstellung der Elevation: Kann es sein das die Skala der Schüssel einen völlig falschen Wert anzeigt? Wenn ich die Skala auf 34 Grad einstelle hat die Schüssel nur eine ganz leichte Neigung. 34 Grad sind doch eigentlich ein relativ steiler Winkel oder? Der Mast ist übrigens gerade. Habe ihn mit einer Wasserwaage überprüft. Kann ich die Elevation mit dem Smartphone einstellen wenn ich das Telefon der Länge nach (mit der Vorderseite in Richtung des Satelliten) oben auf das Rohr des LNBs lege? Wenn ich nachher wieder aufs Dach steige könnte ich auch mal ein Foto machen mit der Einstellung lt. der Skala. Das Befestigungsteil wo die Skala drauf ist kann man eigentlich auch nicht falsch rum montieren oder? Sonst würde es ja bei 34 Grad nach unten zeigen. Bei der Schüssel (80 cm, Hersteller Comag) war leider keine Anleitung im Karton. Hab die bei Real gekauft und der Karton war wohl aus einer Rückgabe. Sah auch so aus als wäre er schon mal ausgepackt gewesen. [Beitrag von Mumbai77 am 15. Nov 2018, 12:51 bearbeitet] |
tinnitusede
13:13
die Scala kannst Du in der Tat vergessen, die Offset-Schüsseln stehen fasst senkrecht, ca, 5 º nach hinten geneigt. ![]() |
Mumbai77
13:19
Ja stimmt, es ist eigentlich fast ein rechter Winkel mit nur ein paar Grad Abweichung nach hinten. Also ist tatsächlich die Skala völlig unbrauchbar oder wie ist das zu verstehen? Funktioniert das mit dem Smartphone wie ich es beschrieben habe? Hab das in einem Video gesehen das es jemand mit einem Iphone wohl so gemacht hat. |
hgdo
Moderator |
13:24
Die Skala gibt nicht die Neigung der Schüssel, sondern den Elevationswinkel unter Berücksichtigung des Offsets an. Sie ist daher durchaus für eine grobe Einstellung der Elevation geeignet. Lies mal hier den Abschnitt " Was ist der Offset-Winkel": ![]() Das Smartphone ist auch nur zur groben Ausrichtung der Schüssel und zur Beurteilung von Hindernissen geeignet. Die Feinausrichtung macht man immer mit einem Messgerät oder der Qualitätsanzeige im TV/Receiver. Beispielsweise ist dies Gerät für eine gute Ausrichtung der Schüssel völlig ausreichend: ![]() [Beitrag von hgdo am 15. Nov 2018, 13:31 bearbeitet] |
Mumbai77
13:44
#25
Ok, also kann ich mich ansich zur Grobeinstellung auf die Skala verlassen? Habe mir das auch schon gedacht das die Skala nicht den tatsächlichen sichtbaren Winkel der Schüssel angibt sondern es mit der gewölbten Form einen eigenen Winkel für das Signal gibt. Ansich muss es ja auch passen, sonst hätte ich ja auch den Hotbird nicht gefunden, welcher ja fast den gleichen Elevationswinkel wie der Astra hat oder? Auf dem Dach kann ich leider den Fernseher nicht sehen und ich werde auch nicht meinen 42"er über die Leiter aufs Dach schleppen. ![]() Werde es jetzt dann nochmal in Ruhe versuchen mit dem einfachen Satfinder und wenn ich es nicht hinkriege muss ich mir überlegen was ich mache. Entweder so ein Profigerät kaufen oder einen Fernsehtechniker kommen lassen, wobei die 1. Variante vermutlich die deutlich günstigere wäre. ![]() [Beitrag von Mumbai77 am 15. Nov 2018, 13:47 bearbeitet] |
Mumbai77
15:45
#26
Also jetzt wirds für mich echt kurios. Ich habe mir jetzt sehr viel Zeit gelassen, die Schüssel mit der Skala auf 34 gestellt, den Satfinder voll aufgedreht (schlägt dann in jeder Position voll aus), dann den Satfinder zurückgedreht bis fast auf Null und ganz vorsichtig geschwenkt bis dann das Signal am stärksten war (immer brav ca. 10 Sek. gewartet). Dann als ich den stärksten Wert hatte habe ich den Satfinder wieder zurückgedreht bis er kaum noch ausschlug und das ganze nochmal jeweils Horizontal und Vertikal. Schrauben festgedreht. Den Fernseher habe ich dann zurückgesetzt und einen Suchlauf mit Astra 19,2 machen lassen. Er fand die gleichen Sender wie gestern, 14 St. Lauter Italiener und 1 Araber oder Iraner, was auch immer das für eine Sprache ist. Hab dann aus Interesse nochmal einen Suchlauf gemacht mit 2 Satelliten. Astra 19,2 und Hot Bird 13. Beim Astra waren es wieder die 14 ausl. Sender und beim Hot Bird Hunderte. Hauptsächlich Italiener und Schweizer. Ich habe hier gestern in einem Thread gelesen das wenn man bei Sat über einen bestimmten Satelliten prinzipiell Sender empfängt aber welche abgehen, es nicht an der Position der Satschüssel liegt weil man sonst gar keine von dem Satelliten empfangen würde. Stimmt das? Was soll ich jetzt machen? ![]() |
hgdo
Moderator |
16:06
#27
Nee, das stimmt nicht. Deine Schüssel ist jetzt auf Hotbird ausgerichtet. Wenn du so auf Astra suchst, werden ein paar Sender (auf Hotbird) gefunden, die eine zufällig eine Frequenz haben, die auch auf Astra gibt. Du musst deine Schüssel von hinten gesehen um 6 Gread nach links drehen, um Astra zu empfangen. |
raceroad
16:07
#28
Sorry, aber das verstehe ich rein sprachlich nicht ![]() Fest steht: Falls die Antenne z.B. auf Hotbird 13° ausgerichtet wäre (> Eingelesene Programme mit ![]() P.S. (Überschneidung):
Hängt vom Wohnort ab, aber typ. sind das für Standorte in Deutschland eher 8°. Die 6(,2)° Differenz der Orbitalpositionen hat man als Azimutunterschied an der Antenne (theoretisch) an den Polen, Richtung Äquator wird das mehr. [Beitrag von raceroad am 15. Nov 2018, 16:12 bearbeitet] |
Mumbai77
16:26
#29
Signalstärke beim Astra 19,2: 75% Hot Bird 13: 73% |
Mumbai77
16:33
#30
@raceroad Also ich verstehe zwar nicht was an dem Text so unverständlich war aber ich versuchs nochmal anders zu formulieren. Ich habe gestern hier in diesem Forum gelesen das wenn man Sender eines Satelliten empfängt, die Schüssel richtig ausgerichtet ist weil man sonst gar keinen der Sender dieses Satelliten empfangen könnte. Fehlen Sender die eigentlich da sein müssten, liegt es angeblich nicht an der Schüssel da sonst die Sender die da sind auch nicht empfangen werden könnten. Jetzt verständlich? |
Mumbai77
16:41
#31
Mal ne Frage zum dem Hot Bird: Wenn ich jetzt die Schüssel angeblich auf den ausgerichtet habe müsste ich doch, wenn ich im Suchlauf den Hot Bird explizit angebe, auch einzelne deutsche Sender haben die über den Hot Bird ausgestrahlt werden oder? U.a. ARD und ZDF. Bei dem Suchlauf wurde aber kein einziger deutscher Sender gefunden. |
raceroad
16:49
#32
Ansatzweise richtig: Die Antenne muss zumindest in etwa auf die Postion des Satelliten ausgerichtet sein, von dem man Programme empfangen möchte. Aber bereits
klang danach, dass Du ungewollt immer noch auf Hotbird bist, obgleich Astra 19,2° empfangen werden soll. Mit
was das denn entgültig klar.
Dein vordringliches Problem ist, dass Du noch auf dem falschen Sat bist und noch nach Osten drehen muss (dazu noch etwas flacher). Davon abgesehen ist es aber denkbar, dass eine Ausrichtung ganz grob in Richtung des Satelliten, den man empfangen möchte, nur ein Teil der Transponder dieses Satelliten empfangen wird, ein anderer Teil aber nicht.
Das Erste und ZDF wurden auch über Hotbird gesendet, diese Ausstrahlungen wurden aber inzwischen beendet. Auf der oben von mir verlinkten Seite werden die nicht mehr aufgeführt. |
n5pdimi
16:50
#33
Tja, woher soll man aus Deinen spärlichen angaben wissen, welchen Satelitten Du jetzt konkret angepeilt hast? Die verlinkte Liste nehmen und vergleichen (ARD und ZDF sehe ich z.B. da nicht, aber Arte). Das ist wohl der Grund, warum es Leute/Firmen gibt, die ihren Lebensunterhalt u.a. mit der Montage und Einrichtung von SAT Anlagen verdienen... |
kobold58
16:55
#34
Genau das denke ich auch. ![]() |
Mumbai77
17:10
#35
Langsam habe ich den Eindruck das es hier nicht gewünscht ist wenn Laien ihre Sat-Schüssel selber einstellen wollen und dazu Fragen stellen? Wenn das so ist bitte ich um entsprechende Mitteilung, dann werde ich das einstellen. Danke |
a33
17:15
#36
Wenn der Fernseher groß genug ist und auch einen deutlichen Signalqualität-balken hat, kann man den vielleicht auch unten auf der Straße hinstellen, und vom dach hinuntergucken. Deshalb hat man ja so 'nen großen, oder? ![]() Sonnst geht's viellecht mit einem Skype-videogespräch zwischen Handy und Fernseher? Oder einen Nachbarn verführen zu helfen. Sei mal kreativ.... MfG, A33 [Beitrag von a33 am 15. Nov 2018, 17:18 bearbeitet] |
raceroad
17:21
#37
Hust ![]()
, um mit einer Bestätigung dafür, dass auf 13° ausgerichtet wurde, dem Laien dabei zu helfen, durch Drehung (um ca. 8°) nach Osten auf 19,2° auszurichten. |
a33
17:28
#38
Dito. Stand auch schon hier:
Behalte mal das Übersicht über wie du schon inhaltlich geholfen wurde, und geh' so weiter. ![]() MfG, A33 [Beitrag von a33 am 15. Nov 2018, 17:31 bearbeitet] |
tinnitusede
18:26
#39
warum verschwendest Du an diesem Hot Bird deine Gedanken und machst sogar einen Sender Suchlauf ![]() Schwenk einfach von der Position gefühlte 5-6º weiter nach links, also Richtung Osten und Du wirst Astra haben, auch ohne die Schüssel in der Senkrechten zu verstellen, ![]() |
Mumbai77
19:21
#40
Ja, ich werds morgen nochmal versuchen. Frage mich nur warum zum Teufel der Satfinder weiter östlich nicht anschlägt aber bei diesem sch... Eutelsat sofort. ![]() Hab übrigens die Sender jetzt verglichen und ich habe definitiv auf den Hot Bird ausgerichtet. Anscheinend geht der Kompass von meinem Smartphone falsch. Da wo angeblich der Astra sein soll ist eben dieser Hot Bird. Der Astra ist aber natürlich nicht unerheblich weiter östlich. Danke für die Hilfe bisher. |
tinnitusede
20:32
#41
ja, dass ist erstaunlich, Hot Bird ist deutlich schwächer als Astra, für den würde sogar ne eckige 45er reichen würde, mit so einer bekomme ich sogar Hot Bird ohne Knurren rein. Hans |
n5pdimi
21:10
#42
Mit der richtigen Ausrichtung wirst Du also warscheinlch Astra Tip Top empfangen, auch, wenn Du ihn gar nicht so genau triffst. Aber ohne a) Sicht auf den Tv oder b) eine Hilfsperson oder c) gescheites Equipment zum Einrichten wird das eine schwierige Aufgabe... |
raceroad
21:17
#43
Ein möglicher Puzzlestein:
Das macht zwar nur knapp 1° aus, aber wenn die Antenne selbst für Hotbird noch zu steil steht und der Einrichter wenig Erfahrung hat, wird es eben schwieriger, das Astra-Signal zu finden. Daher: Wenn man weiß, dass man etwas flacher kommen muss, korrigiert man schon auf Verdacht leicht die Elevationseinstellung, bevor man nach Osten dreht. Und wie gesagt: Selbst 6° (= etwa Differenz der Positionen) reichen nicht. |
Mumbai77
21:42
#44
Ok, werd die Elevation dann minimal runtersetzen bevor ich anfange etwas weiter östlich zu schwenken. |
tinnitusede
23:36
#45
wenn Du damit Eutel Sat empfangen hast, muss es nicht sein, ich praktiziere den Schwenk Astra-Eutel Sat hin und wieder, ohne die Elevation anzurühren. Ein kleines Handicap hast Du allerdings, die 80er Schüssel hat einen geringeren Öffnungswinkel als eine 60er, die auch für Astra gereicht hätte, dafür allerdings auch mehr Reserven. Hans |
Volterra
23:59
#46
Nein,,,,, ![]() |
KuNiRider
02:27
#47
erstellt: 16. Nov 2018, ||||||||
Du behauptest ja auf HotBird zusein! Uns verrätst du ja nicht welche Senderdu auf welcher Frequenz empfängst ![]() Senderliste HotBird: ![]() ...ohne ZDF |
Mumbai77
13:14
#48
Ein leichter Schwenk nach Osten in die Richtung die von Dishpointer.com angezeigt wurde hats gebracht! Hab 82% Signalstärke, kann man das lassen oder muss ich dann bei Schlechtwetter mit Störungen rechnen? ![]() ![]() |
Dipol
13:41
#49
RESPEKT! An wem lag es, dass das erst in Beitrag # 48 klappt? An den Beratern die sich redlich abgerackert haben jedenfalls nicht. ![]() ![]() [Beitrag von Dipol am 16. Nov 2018, 16:31 bearbeitet] |
tinnitusede
15:21
#50
Noch wichtiger ist die Signal Qualität. Mit der großen Schüssel sollte Astra bei beiden Kriterien mit 100% reinkommen, es ist aber nicht notwendig, Reserven sind auch mit deinen Werten genügend da. Wenn Du Perfektionist bist, kannst Du ja noch in beiden Richtungen justieren. |
a33
00:37
#51
erstellt: 17. Nov 2018, ||||||||
Signalstärke ist meistens unwichtig, der kann aber zu niedrich (kommt kaum vor), oder sogar zu hoch sein (kommt vor, bei LNBs mit zuviel Verstärkung)! Für die optimale Ausrichtung ist NUR Signalqualität wichtig.
Ein Perfektionist überprüft nicht nur Elevation und Azimuth, sondern auch LNB-skew und LNB mehr nach vorne oder mehr nach hinten. (Angenommen daß der Schüssel seinen richtigen Form hat, und daß der LNB tatsächlich im Brennpunkt steht; das ist auch nicht immer der Fall...) MfG, A33 Edit: Brennpukt in BrennpuNkt geändert [Beitrag von a33 am 17. Nov 2018, 13:02 bearbeitet] |
Satschüssel ausrichten Duckshark am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe : Satschüssel ausrichten/ Anlage konfigurieren !!?? Jay-z1000-de am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 47 Beiträge |
auf Astra ausrichten jens0r am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
Problem beim ausrichten auf Astra dderichs am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
Satschüssel ausrichten mit DVB-S1 Receiver, Altem Satfinder gernot33 am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 13 Beiträge |
SAT Schüssel ausrichten stackistacks am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 13 Beiträge |
Schüssel ausrichten, Hilfe! Rene_Serato am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
Schüssel ausrichten! Luma23 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Eine Satschüssel-2 LNB auf Astra 19.2 bibu am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Satellitenspiegel auf Astra und Sirius ausrichten geno55e am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 5 Beiträge |
2018
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.032
