Kabel Verteiler für Satanlage nutzen
pylo23
#1 erstellt: 10. Nov 2018, 13:24
WhatsApp Image 2018-11-10 at 09.56.35
Hallo Ich habe bei uns im Haus einen Teleste DH1660 Verteilerkasten...
Der lief bis zuletzt, und brachte in mehrere Räume ein Kabelanschluss Signal. Jetzt würde ich gern auf Sat umstellen... geht das mit der Anlage?
Ich würde am Eingang, wo jetzt das Kabelsignal kommt, das Satkabel anbringen.
raceroad
#2 erstellt: 10. Nov 2018, 13:40
Das wäre nicht nur am Eingang des DH 1660 sinnfrei, sondern auch am Eingang eines üblicherweise für Kabel-TV verwendeten Verteilers, wie er, ohne dass ich die Typbezeichnung entziffer könnte, rechts neben dem BK-Verstärker DH 1660 verbaut ist.
Für "Sat klassisch" muss von der Verteilstelle zu jedem Receiver / TV, genauer sogar zu jedem Tuner, ein eigenes Kabel verlegt werden. Wie mit Kabel-TV kann man mehrere Tuner an einem Kabel nur mit einem teilnehmergesteuerten Sat-Einkabelsystem (> Unicable-FAQ) versorgen. Dazu müssen aber i.a.R. auch die Antennensteckdosen getauscht werden. Denn im Vergleich zur Kabel-Verteilung gibt es zwei entscheidende Unterschiede: Kabel-TV nutzt (bislang) nur Frequenzen bis 862 MHz, Sat erst ab 950 MHz. Und ein Verteilnetz für Sat-Vollbandempfang muss Gleichspannungsdurchgang vom Endgerät zum "Sat-Verteiler" bieten.
pylo23
#3 erstellt: 12. Nov 2018, 10:12
Aber geht es denn, wenn ich zwei Kabel von der Antenne (doppel LNB) zu den beiden Kabeln, die (auf dem Bild) oben rechts in die Wand gehen, ziehe?
Jeweils für einen Receiver.
raceroad
#4 erstellt: 12. Nov 2018, 10:59
Sofern über jedes Kabel immer nur ein Receiver versorgt werden soll, ginge das im Prinzip mit einem Twin-LNB. Aber auch dann kann es nötig sein, die Antennendosen zu tauschen. Im Moment nur eine Dose pro Kabel installiert (Typ?)?
Außerdem haben Receiver teils mehr als einen Tuner. Für Receiver / TVs mit mehr als einem Tuner wäre zur uneingeschränkten Nutzung wieder "Unicable" etwa in Form eines "Unicable"-LNBs nötig.
analoge satanlage
akinom00 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Satanlage an Kabel-TV-Netz ?
*LuTz* am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  4 Beiträge
Frage zum Anschluß Satanlage
Rico79 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  2 Beiträge
Verteiler
Partyman am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  18 Beiträge
Kathrein Satanlage update Hilfe!
rbrosig am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  12 Beiträge
Satanlage- digital/Kabel-analog
matze05 am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  6 Beiträge
satanlage
*flocke* am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  4 Beiträge
Empfehlung für Satanlage
Saka24 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  3 Beiträge
Dringend Rat für Satanlage
lmhotep am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  8 Beiträge
Shop für neue Satanlage?
Stefan_A am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
