Satanlage an Kabel-TV-Netz ?
*LuTz*
#1 erstellt: 23. Mrz 2010, 14:11
Moin Moin,
ich habe im vergangenen Jahr zwei Eigentumswohnung (Altbau) gekauft. In dieser besteht ein Kabelnetz für analoges Kabelfernsehen.
Im Keller befindet sich ein Signalverstärker, von diesem geht das Kabel auf einen Verteiler für 7 Wohnungen.
Die Kabel für die Wohnungen sind nicht angeschlossen und wurden durch "Kabel" plombiert, da anscheinend die vorherigen Eigentümer kein Interesse dafür hatten und SAT-Schüsseln benutzen, dementsprechend keine Gebühren zahlen.
Auf dem Dachboden ist eine alte Antenne vorhanden und deren Kabel liegen dort auch noch.
In jeder Wohnung sind die typischen Kabelanschlussdose jeweils einmal vorhanden (1x TV + 1x Radio).
Kann ich nun auf dem Dach eine Satschüssel mit 2 LNB (Astra u. Hotbird) montieren und das Koaxialkabel der Schüssel mit dem TV-Kabel für die Wohnungen verbinden und somit in meiner Wohnung und in der Nachbarwohnung (wird von mir vermietet) SAT-Programme (natürlich mit Reciver) empfangen?
In naher Zukunft möchte ich gerne mein Telefon- bzw. Internetanschluss über Kabeldeutschland beziehen, das heißt eine Plombe im Keller wird wohl entfernt und meine Kabeldose wird wieder an den Verteiler angeschlossen.
Gibt es dann Probleme beim Empfang, wenn das Sat-Kabel auch daran angeschlossen wurde?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!
raceroad
#2 erstellt: 24. Mrz 2010, 09:21
Mir ist nicht ganz klar, was geplant ist. Möchtest Du von der zu errichtenden Satanlage direkt mit neuen Kabeln in die Wohnungen gehen und dort zwei Kabel (Sat + Kabel-Internet) an eine Dose anschließen? Das wäre technisch möglich (z.B. mit einer Sat-Twin-Dose), entspricht aber kaum den Vorgaben des Kabelnetzbetreibers (= geringer opt. Vorteil durch nur eine Dose, möglicherweise aber viel Ärger ).
Oder sollen die Kabel von der Satanlage zunächst in den Keller geführt und soll dort das Satellitensignal mit dem Kabel-Signal zusammengeschaltet werden? Über ein Kabel kann man prinzipiell parallel zum Satellitensignal auch Kabel-TV und/oder Kabel-Internet übertragen. Speziell für die Kombination Sat mit Kabel-Internet werden von DCT Delta spezielle 4-Loch Antennendosen auf den Markt gebracht / die letzten Sätze der Pressemitteilung geben einen Eindruck von der Funktionsweise. Wenn aus dem Keller zu jeder Wohnung nur ein Kabel führt und keine zusätzlichen Kabel verlegt werden können, Du aber nicht auf den Betrieb eines einzelnen Single-Satreceivers pro Wohnung (sprich Kabel) beschränkt sein möchtest, lässt sich Satempfang nur mit der in der Pressemitteilung auch angesprochenen Einkabeleinspeisung (auch Unicable genannt) realisieren.
*LuTz*
#3 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:07
Moin Moin!
Auf dem Dach befand sich eine terrestrische Antenne.
An der TV-Dose in meiner Wohnung befinden sich zwei Kabel.
Eins für TV (das geht in den Keller) und eins für Radio (das geht Richtung Dach). Beide Kabel sind natürlich in der Wand.
Meine Überlegung ist wie folgt:
Auf dem Dach eine SAT-Schüssel mit Quad LNB (siehe ebay 300400205948) zu montieren.
Jeweils zwei Anschlüsse des LNB´s an jeweils einen Stacker/Destaker anschließen.
----> Das Kabel der terrestrischen Antenne auf dem Dach abschrauben und an den Stacker anschließen.
In meiner Wohnung das Kabel von "RADIO" in der Dose an den Destaker anschließen und ein Koaxialkabel dann an meinem Receiver im Wohnzimmer bzw. ein Kabel an den Receiver im Schlafzimmer anschließen.
Das gleiche habe ich dann mit den weiteren zwei Anschlüssen des Quad LNB´s für die Nachbarwohnung vor.
Da das Kabel des "Kabelfernsehens" (über das etvl. Kabeldeutschland Internet liefern wird) separat ist und nicht direkt mit der terrestrischen Antenne vom Dach verbunden ist, nehme ich an, das meine Überlegungen richtig sind und ich so meinen Plan in die Tat umsetzen kann?
Nochmals vielen Dank!!!
raceroad
#4 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:55
Um mit Radio Eriwan zu sprechen: Im Prinzip ja, aber....
  • Die Erfahrungen nicht nur hier zeigen, dass der Betrieb von Quad-LNBs störanfälliger als der von Mulitschalter-Anlagen ist. Für Monoblock-Quads gilt das besonders.
  • Stacker stapeln (wie der Name schon sagt) die Signale der beiden LNB-Ausgänge. Normalerweise werden für die Übertragung des Satellitensignal max. 2150 MHz benutzt, mit Stacker sind das bis zu 3850 MHz (siehe Datenblatt Global). Daher ist der Einsatz von Stackern schon bei Verwendung guter Kabeln in gewissem Maße Glückssache, mit vermutlich älteren sinken die Chancen.
  • Beachten: Der Global-Stacker eignet sich nicht zum Empfang von zwei Satelliten. Möglich ist das nur mit bestimmten Versionen des Johansson Stackers. Obwohl sich auf der HP von Johansson nur DiSEqC-kompatible Stacker finden, ist ein Großteil der verkauften Modelle nicht kompatibel, siehe diesen Thread.
  • Wegen der höheren Frequenzen wird bisweilen empfohlen, auf Antennendosen zu verzichten
  • Es bleibt dabei, dass sich die Verwendung einer Dose nicht mit den Vorgaben des KNB vereinbaren ließe.
Eine solidere Lösung würde in Antenne mit zwei Quatto-LNBs und einer Unicabel-Matrix bestehen. Bei dieser Lösung könnten nur kompatible Receiver verwendet werden, sie böte aber die größere Betriebssicherheit.
Edit: Mit Unicable könnte das entfernt so aussehen wie auf Seite 36 des Kathrein-Katalogs, aber nur mit dem letzten Baustein EXR 1942. Dieser wird ab 210,- € (typ. ab 250,- €) angeboten und wäre damit in etwa so teuer wie zwei Stacker von Johansson (wobei man dann nicht weiß, ob man tatsächlich eine für zwei Satelliten brauchbare Variante erhält) und günstiger als zwei Preisner DKS 12. Und Du könntest pro Wohnung sogar 4 Singlereceiver (bzw. auch zwei Twins) einsetzen, selbst bei Nutzung von vier Receivern müssen max. 1632 MHz übertragen werden. Netzstrom auf dem Dachboden ist allerdings Voraussetzung.
[Beitrag von raceroad am 24. Mrz 2010, 19:36 bearbeitet]
Satanlage- digital/Kabel-analog
matze05 am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  6 Beiträge
BER-Satanlage
Holger_D am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  3 Beiträge
satanlage
*flocke* am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  4 Beiträge
Digitale Satanlage
manu1 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  3 Beiträge
Verkabelung Satanlage
oliver1815 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  4 Beiträge
Digitale Satanlage
Möhp am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
Fehlersuche Satanlage
Chester2010 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  13 Beiträge
Alte Satanlage
Mekki am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  28 Beiträge
Neue Satanlage - "Anschlussproblem"
Fronteiche am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  6 Beiträge
neue Satanlage
Dhoem am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.339
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
