zeitweise "Schwaches Signal" und kein Bild
Fragend
#1 erstellt: 30. Okt 2018, 21:56
seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit dem Empfang.
Fernsehr und Receiver funktionieren beide eigentlich sehr gut. Monate lang gab es keine Probleme!
Wenn ich jedoch in letzter Zeit fernsehen will und die Geräte einschalte, dann erhalte ich die Meldung "Schwaches Signal" und kein Bild. Nach einiger Zeit, manchmal Minuten bis in den letzten Tagen auch gern mal ca. eine Stunde, kommen Signal und Bild von ganz alleine wieder. Dann funktioniert alles auch wieder bis ich ausschalte.
Kabel usw. ist alles schon überprüft.
Woran kann das liegen? Es ist echt lästig, daß man ne gefühlte Ewigkeit auf ein Bild warten muß!
Vielen Dank im Voraus!
KuNiRider
#2 erstellt: 31. Okt 2018, 09:13
Wenn dieses Warten auch für Low Vertikal-Sender wie 3sat HD gilt, dann hst du Feuchtigkeit im LNB, meist sieht man dann auch irgendwo einen kleinen Riss in der Feedkappe.
Kommt 3sat-HD sofort, dann sind deine F-Stecker am LNB abgefault und undicht.
Bollze
#3 erstellt: 31. Okt 2018, 09:17
Entweder ist der Receiver defekt, genauer dessen Elkos-Kondesatoren, durch Erwärmung verbessern sich nochmal die Eigenschaften, bis sie bald ganz den Dienst versagen. Mal einen anderen Receiver testen, falls vorhanden...
Ein weitere Möglichkeit ist Wasser im LNB, es schwitzt sozusagen. Wasser oder "Schwitzen" auf eine HF-Platine ist der Killer für das Signal. Es gibt einige wenige LNB die Elkos drin haben, auch die können defekt gehen und laufen dann warm besser als kalt und mit der Zeit wird es immer schlechter bis zum totalen Ausfall.
Bollze
schwaches Signal
Dorli am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  17 Beiträge
zeitweise kein signal
mr_marshall am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
schwaches Signal
nickname4711 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  8 Beiträge
Schwaches Signal
telios2 am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  6 Beiträge
Zeitweise kein Signal bei ZDFinfoHD
Elmk am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  5 Beiträge
Teilweise, Zeitweise kein Empfang
alexpahl am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  3 Beiträge
Zeitweise kein Sat-Signal mehr
Johnny.pfotenpuff am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  6 Beiträge
SAT-schwaches Signal
AGAPITOS am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
Anschluss Receiver - Schwaches Signal
*Idefix* am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  7 Beiträge
Kein/Schwaches Signal trotz Signalstärke 80%
rschuep am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  14 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.036
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
