Philips 55PUS6501/12 139cm UHD Ambilight richtig einrichten?
Yumex
#1 erstellt: 29. Okt 2018, 19:12
vor einem Monat habe ich mir ein neues Fernseh gekauft (Philips 55PUS6501/12 139cm UHD Ambilight). Anfangs war ich echt zufrieden wegen Ambilight, schönes Bild (4k) und Android System. Dann habe ich versucht, den Fernseher einzurichten also TV Sender zu suchen und zu installieren aber das gestaltete sich schwieriger als gedacht... Erst ging nichts, also habe ich das Fernseh zurückgesetzt und wieder von vorne angefangen aber nichts. Also neues Kabel gekauft und angeschlossen - nichts. Wieder neues Kabel gekauft und angeschlossen - nichts. Neuen LNB gekauft und installiert - nichts. Also Fernseher wieder zurückgesetzt und das Spielchen von vorne angefangen. Dann hat er Satelliten gesucht und nur ein Satellit Namens "SAT-0" gefunden, was auch immer das ist? Also suchte ich darüber Sender und habe nur Spanische, Italienische Sender bekommen. Also noch ungefähr 4x eine Suche nach Satelliten und Sendern begonnen - gleiches Ergebnis. Dann habe ich den Einstellungen geschaut, ob man dort irgendwo Astra auswählen kann (konnte ich bis jetzt immer) aber nichts, das einzige was man dort auswählen kann sind high und low MHz beim LNB (bringt mich kein Stück weiter). Also die Bedienungsanleitung bestimmt 10x durchgelesen und alles gemacht was dort stand (die Anleitung abgearbeitet) - nichts, immer nur ausländische Sender. Ok... ich habe gedacht, dass die Schüssel evtl. falsch ausgerichtet ist also Kabel an ein anderes Fernseh angeschlossen und siehe da, dort gehen Deutsche Sender ohne Probleme. Also wieder an mein neues angeschlossen - nichts!
Kann mir jemand helfen und weiß, wie ich dort deutsche Sender und Astra installieren/empfangen kann? Ich verzweifel einfach an diesem Fernseh. Da ist alles so dermaßen kompliziert und fremd, anders als bei anderen Fernseher. Evtl. hat jemand den selben oder ähnlichen Fernseher und kann mir helfen.
Ich habe mich an den Verkäufer gewandt und der meinte erst, das sei nicht sein Problem. Also habe ich ihm ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshof unter die Nase gehalten, dass das sehr wohl sein Problem ist. Dann hat er gemeint, er könnte den Fernseh zur Reparatur zurücknehmen aber mein Geld werde ich definitiv nicht zurück bekommen, er müsse mir nichts zurückzahlen und lediglich nur das Fernseh zur Reparatur zurücknehmen. Damit bin ich absolut nicht einverstanden! Ich finde, wenn ein Gerät nicht funktioniert wie es soll, habe ich sehr wohl ein Recht darauf vom Kaufvertrag zurückzutreten oder wie seht ihr das?
Ich hatte eine Woche nachdem mir die Mängel aufgefallen sind den Kaufvertrag widerrufen, per Kontaktformular, keine Antwort bekommen, also heute 3 Wochen später E-Mail geschrieben und erneut widerrufen, da kam die Aussage: Leider können wir Ihren Widerruf nicht akzeptieren, da 14 Tage vorbei sind. Leider bekommt man bei dem Kontaktformular keine Sendebestätigung per E-Mail, also habe ich diesbezüglich auch keine Beweise. Das kann doch alles einfach nicht wahr sein? Am liebsten würde ich das Fernseh nehmen und aus dem Fenster werfen, ich bin so sauer!
Auch habe ich 2 verschiedene externe Receiver ausprobiert und die per Scart ans Fernseh angeschlossen. Wenn ich das Sat Kabel nicht im Receiver und auch nicht am Fernseh habe, sehe ich alles vom Receiver aufm Fernseh, steck ich das Sat Kabel in den Sat Anschluss beim Receiver, geht sofort das Bild weg.
Vielen Dank schon mal
[Beitrag von Yumex am 29. Okt 2018, 20:03 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 30. Okt 2018, 17:42
So wie sich das liest (Infogehalt ist leider nahe Null), würde ich zu 90% auf einen Bedienungsfehler tippen
Schau doch mal, wie die Receiver eingestellt sind und übernehme diese Einstellungen auf den TV (besonders, wenn es ein Unicable-LNB ist!)
Bei einer Standart-Sat-Anlage bedeutet das:
LNB-Spannung: ON
LNB-Typ: Unviversal 9750/10600 MHz
22 kHz: AUTO oder BAND
DiSEqC: Aus
Sat: Astra 19,2°
Netzwerksuche: ON
Nur freie Programm: Ja, wenn du kein Sky oder HDR+ hast.
[Beitrag von KuNiRider am 30. Okt 2018, 17:43 bearbeitet]
a33
#3 erstellt: 31. Okt 2018, 00:09
Welche Sender denn?
Und welche frequenz-info steht dabei?
MfG,
A33
raceroad
#4 erstellt: 31. Okt 2018, 09:31
Auch habe ich 2 verschiedene externe Receiver ausprobiert und die per Scart ans Fernseh angeschlossen. Wenn ich das Sat Kabel nicht im Receiver und auch nicht am Fernseh habe, sehe ich alles vom Receiver aufm Fernseh, [...]
Solange nirgends ein Satkabel angeschlossen ist, kann "sehe [..,] alles" nur die Bedienoberfläche des Receivers meinen.
[...] steck ich das Sat Kabel in den Sat Anschluss beim Receiver, geht sofort das Bild weg.
Dass der Receiver just in dem Moment kein Video-Signal mehr zum TV schickt, in dem das Satkabel angeschlossen wird, deutet an sich auf einen Kurzschluss im Satkabels oder zumindest eine vom LNB verursachte zu hohe Last hin. Gute Receiver steigen allerdings nicht gleich komplett aus, sondern zeigen eine Überlast an. Insofern wundert das schon etwas, insbesondere weil das gleich mit zwei Recievern so passiert und der TV zumindest wenige Programme empfangen kann. Auch mich interessiert, welche Programme das sind (vmtl. low-vertical). Hatte man vor den Änderungen an der Anlage mit diesen Receivern Empfang?
Yumex
#5 erstellt: 31. Okt 2018, 22:11
Hi, die Sender die ich dort empfangen hatten, waren u.a. TBN Espana, Telesur, TVGA usw. laut meiner Recherche waren das Sender die man via Astra 19,2°E empfängt, warum das aber keine deutschen Sender empfängt ist mir unbegreiflich.
Die Low und High hatte ich (wie auch hier erwähnt wurde) auf den selben Frequenzen, bei den LNB Einstellungen hatte ich Horizontal, LNB Spannung war auf On etc. ich habe alle Einstellungen richtig ausgeführt (so wie sie auch hier genannt wurden) aber nichts, immer nur die o.g. ausländischen. Mir ist aufgefallen, der Fernseh springt scheinbar automatisch immer auf Vertikal und schraubt die MHz bei Low und High immer runter, aus welchem Grund ist mir noch immer ein Rätsel.
raceroad
#6 erstellt: 31. Okt 2018, 23:50
Das LNB gibt – vom Endgerät gesteuert – eines von vier Teilsignalen aus. Die gen. Programme gehören zu dem Teilsignal, das auch noch empfangen wird, wenn keine ausreichend hohe Spannung mehr am LNB ankommt.
Grundsätzlich denkbar wäre, dass durch einen Fehler (wie falsch montierter Stecker) die Stromlast so hoch ist, dass die externen Receiver komplett aussteigen, aber der TV immerhin noch besagtes Teilsignal low-vertical (… zu dem übrigens u.a. auch 3sat HD und ZDF info HD gehören) empfängt. Das wäre aber ziemlich großer Zufall. Anders sähe es aus, wenn das LNB mehrere Anschlüsse versorgt (Ist das so?) und noch ein anderes Endgerät aktiv ist.
Mir ist aufgefallen, der Fernseh springt scheinbar automatisch immer auf Vertikal und schraubt die MHz bei Low und High immer runter , aus welchem Grund ist mir noch immer ein Rätsel.
Ist mir zu kryptisch .
Yumex
#7 erstellt: 01. Nov 2018, 01:00
Der aktuelle LNB hat 2 Anschlüsse, beide sind belegt (Wohnzimmer und Schlafzimmer), der im Wohnzimmer geht ohne Probleme, im Schlafzimmer (besagtes Fernsehgerät) macht aber Faxen...
Ich habe auch noch einen komplett neuen LNB mit 6 Anschlüssen, da tritt bei besagtem Gerät auch der Fehler auf. Das SAT (Koaxialkabel) ist komplett neu und 135db oder wie das heißt, also mehrfach isoliert und reines Kupfer im inneren. Das Kabel haben wir erst vor kurzem ganz neu gekauft und verlegt.
raceroad
#8 erstellt: 01. Nov 2018, 10:36
Yumex (Beitrag #7) schrieb:
Der aktuelle LNB hat 2 Anschlüsse, beide sind belegt [...], der im Wohnzimmer geht ohne Probleme, im Schlafzimmer […] macht aber Faxen...
Was passiert, wenn man den Receiver / TV im Wohnzimmer komplett (!) ausschaltet (ggf. Netzstecker ziehen)?
Sollten so am im Schlafzimmer betriebenen Philips-TV auch die vorgenannten Programme aus low-vertical nicht mehr zu empfangen sein, wäre das ein rel. klares Indiz für einen Kurzschluss im Satkabel zu diesem Anschluss. Schon mal sehr genau geschaut, ob an einem Stecker nicht doch ein feines Drähtchen des Schirmgeflechts Kontakt mit dem Innenleiter hat?
Yumex
#9 erstellt: 01. Nov 2018, 15:14
Da fällt mir ein: Wenn der Fernseher im Wohnzimmer aus ist, funktioniert im Schlafzimmer nichts mehr, also weder Sendersuche noch Satellitensuche.
Die Stecker habe ich kontrolliert, dort wurde alles sauber abisoliert.
Das Problem tritt aber auch bei allen anderen Satkabeln auf, die ich getestet hatte.
Was genau bedeutet das nun? Neues Kabel verlegen? Ich habe noch ein komplett neues da (selbiges wie das was verlegt wurde), ich hatte noch eins als Ersatz gekauft, zur Sicherheit, falls bei einem ein Kabelbruch o.ä. sein sollte.
[Beitrag von Yumex am 01. Nov 2018, 15:26 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 01. Nov 2018, 15:38
Was meinst Du denn genau mit "Kabel"? Führt ein durchgängiges Kabel vom LNB-Ausgang zum Tuner, oder gibt es noch etwas dazwischen (Erdungsblock / Antennendose)? Falls es einen Kurzschluss geben sollte (> Die Symptomatik spricht dafür.), kann der irgendwo zwischen LNB und Tuner lokalisiert sein. So wurde ja auch das LNB getauscht und daher in diesem Bereich gearbeitet. Auch den Stecker dort schon kontrolliert?
Sofern Du über ein Multimeter verfügt, könntest Du zunächst zwischen Außenleiter (Gewinde F-Stecker) und Innenleiter eine Messung im niedrigsten Widerstandsbereich durchführen, um einen Kurzschluss sicher zu verifizieren oder auch auszuschließen.
Yumex
#11 erstellt: 01. Nov 2018, 16:11
Also das Kabel ist ein durchgängiges (25 Meter lang), das geht vom Schlafzimmer aus über den Dachboden nach draußen direkt in den LNB an der Satellitenschüssel. Da ist nichts zwischen, also das Kabel geht vom Fernseher direkt in den LNB oder direkt vom LNB in den Fernseher (jenachdem wie man es nennen möchte).
raceroad
#12 erstellt: 01. Nov 2018, 16:54
Auch mit durchgehendem Kabel bleibt ein Kurzschluss für mich die wahrscheinlichste Fehlerursache. Sicher kann nur eine Messung einen solchen Kurzschluss bestätigen oder auch ausschließen. Ein von Dir angesprochener Kabelbruch führt direkt erst einmal zur umgekehrten Situation: Kein Durchgang. Das würde aber nicht dazu führen, dass die Receiver mit Anschluss des Satkabels komplett aussteigen. Ohne Kabelbruch oder falsch montierte Stecker kann es zu einem Kurzschluss kommen, wenn das Kabel beim Verlegen stark mechanisch beansprucht wird und sich der Innenleiter durch das isolierende Dielektrikum drückt.
Du könntest im Ausschlussverfahren auch die Kabel am LNB tauschen, wobei mich wundern würde, dass dies etwas ändert (… außer wenn durch das Bewegen des Kabel der Kurschluss verschwände). Oder Du testest den neun Philips am Wohnzimmer-Anschluss.
Zum ersten mal SAT einrichten
Toburg am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  2 Beiträge
Philips 55PUS8807/12 Signalstärke -qualität
eurodesk am 08.08.2024  –  Letzte Antwort am 10.08.2024  –  11 Beiträge
Multifeed einrichten
Arnold_S am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  12 Beiträge
multifeedanlage einrichten
testboy92 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  3 Beiträge
SatCR einrichten
Urkman am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  5 Beiträge
Kein Satellitenempfang bei Philips PKF 5300/12
*kathi123* am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  5 Beiträge
Philips 40PUK6400/12 findet keine Satelliten
Swimmerman#1990 am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  6 Beiträge
Suche CI+ Modul für Philips 55OLED935/12
Amnesia am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  13 Beiträge
Einrichten einer Satelitenschüßel
MyPate am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  4 Beiträge
Satellitenempfang einrichten, aber wie?
habuk am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.941
