worauf muss ich beim Kauf eines Quad-LNBs achten ?
nutzer1
#1 erstellt: 05. Sep 2018, 08:14
Hallo
wie ich mittlerweile festgestellt habe ist nicht mein Multischalter defekt sondern die Quad-LNBs.
Nachts arbeiten sie fehlerfrei,
sobald morgens die Sonne drauf scheint gibt es Bildfehler.
die sind jetzt auch schon über 12 Jahr alt.
Sie hängen jetzt an einem alten Multischalter DigiSat MS998.
der wird auch nicht ewig halten.
Welche Quad*-LNBs können eigentlich an aktuelle 9/8 Multischalter angeschlossen werden?
Sowohl Quad-LNBs als auch Quattro-LBNs bei allen, auch billigen Multischaltern?
Oder auf welche Datenblatt-Angaben muss ich achten ?
ich habe mich ewig nicht mehr mit dem Thema auseinandergesetzt.
Kann ich bedenkenlos alles kaufen oder
Worauf sollte ich beim Kauf von Quad-LNBs achten ?
Gruß an alle Leser,
Danke an alle Antworter,
[Beitrag von nutzer1 am 05. Sep 2018, 08:24 bearbeitet]
DUSAG0211
#2 erstellt: 05. Sep 2018, 10:37
Wenn du einen Multischalter benutzt solltest du ein Quattro LNB kaufen und kein Quad.
Da einige Hersteller wohl nicht konform mit diesen Begriffen arbeiten, darauf achten, dass das LNB für Multischalter Betrieb geeignet ist, dh. jeder Ausgang gibt eine separate Satellitenebene aus.
nutzer1
#3 erstellt: 05. Sep 2018, 10:55
danke für die Info.
Im Datenblatt für den DigiSat MS998 Multischalter ist dazu nichts angegeben,
deshalb gehe ich davon aus das es egal ist.
Ich habe aber keinen Überblick über die Features von Multischaltern,
gehe aber davon aus, dass es bei den Aktuellen auch egal ist.
Ich möchte mich nur dahingehend versichern,
das meine Logik dazu richtig ist !
Also:
wer kennt sich so gut mit Multischaltern aus
das er generell dazu etwas sagen kann ?
DUSAG0211
#4 erstellt: 05. Sep 2018, 11:05
Das konkrete Datenblatt liegt mir nicht vor.
Aktuelle Multischalter der Marke werden aber explizit für den Betrieb mit Quattro LNB beschrieben.
Sofern also in deinem Datenblatt nichts davon steht, dass an den Eingängen 14/18V UND 22V geliefert werden oder "quadtauglich" erwähnt wird, würde Ich vom Kauf eines Quad absehen.
[Beitrag von DUSAG0211 am 05. Sep 2018, 11:07 bearbeitet]
Peter_Wind
#5 erstellt: 05. Sep 2018, 11:07
Es gibt selbstverständlich einen Unterschied zwischen Quattro- LNB und Quad ... es ist eben nicht egal ... Bei MuSsch = Quattro ...
Quad LNB oder auch Quattro Switch LNB genannt: Hier können 4 Receiver direkt oder auch ein Multischalter angeschlossen werden der ein 22kHz Signal erzeugt, allerdings ist diese Variante nicht zu empfehlen.
Quattro LNB: Hier kann kein Receiver direkt angeschlossen werden, da er die 4 Ebenen einzeln auf seinen 4 Ausgängen ausgibt, man hätte also nur einen Teil der Programme. Quattro LNBs werden ausschließlich zum Aufbau von Mehrteilnehmeranlagen verwendet und sind dafür auch die beste Lösung.
Quelle: FAQ hier im Forum zu diesem Thema
nutzer1
#6 erstellt: 05. Sep 2018, 11:11
danke für die Info.
Beim DigiSat MS998 ist es sicherlich egal,
meine Frage zielt eher auf die derzeit gehandelten Multischalter hin,
da sicherlich demnächst eine Neuanschaffung erforderlich werden wird ...
Ich stelle meineFragen hiermit etwas Unmissverständlicher:
1.) kann man an aktuelle 9/8 Multischalter sowohl Quad- als auch Quattro-LNBs anschliesen ?
2.) worauf sollte ich beim Kauf eines preiswerten LNBs mit 4 Ausgängen achten?
DUSAG0211
#7 erstellt: 05. Sep 2018, 11:17
Ok das verwirrt mich nun da die Frage doch explizit auf dieses Gerät abzielt
1) Nein, nicht zwangsläufig.
2) Das es zur Anlage passt...
nutzer1
#8 erstellt: 05. Sep 2018, 11:18
danke für den Link.
der beantwortet genau genommen aber meine Fragen nicht !
nutzer1
#9 erstellt: 05. Sep 2018, 11:20
zu 1): bitte ausführlicher beantworten, ich kann so damit nichts anfangen.
zu 2): meine Frage ist damit auch nicht beantwortet ...
DUSAG0211
#10 erstellt: 05. Sep 2018, 11:21
nicht jeder ms funktioniert sowohl mit quad als auch mit quattro
du musst ein lnb kaufen welches an dem von dir gewählten multischalter betrieben werden kann.
wahrscheinlich ein quattro.
nutzer1
#11 erstellt: 05. Sep 2018, 11:28
Quattro geht sicherlich immer,
man kann aber u.U. die Anschlüsse verwechseln
besonders wenn ein Nicht-Fachmann (nicht ich!) auf einer langen Leiter
die alten gegen die neuen LNBs austauscht.
Bei Quattro-LNBs müsste man sich verrenken und gleichzeitig auch auf die alten LNBs schauen wenn man die Kabel dort abschraubt,
Bei Quad-LNBs wäre das egal da sich der externe Multischalter die gewünschten Ebenen selbst aussucht !
Wenn ich mir die Angebote bei Ebay für 2 LNBs anschaue
dann werden dort NUR Quad-LNBs angeboten ...
[Beitrag von nutzer1 am 05. Sep 2018, 11:40 bearbeitet]
DUSAG0211
#12 erstellt: 05. Sep 2018, 12:07
Was bei ebay aber auch daran liegt, dass viele fragwürdige Anbieter sowohl quad als auch quattro in die Beschreibung hauen.
Aus der näheren Beschreibung wird dann ersichtlich, dass es sich um Quads handelt. Man findet aber auch quattro wenn man quattro sucht.
Ausserdem muss man sich nicht verrenken sonder kann auch direkt an den angeschlossenen Geräten prüfen welche Sender man empfängt.
Anhand der Sendertabelle ist dann easy ersichtlich, welches Kabel man in der Hand hält und wo man es an den Multischalter anschliessen muss.
[Beitrag von DUSAG0211 am 05. Sep 2018, 12:11 bearbeitet]
Peter_Wind
#13 erstellt: 05. Sep 2018, 12:26
Mir ist neu, das man an einem Multischalter Quad-LNBs anschließen kann ... ein Multischalter hat vier Eingänge
Highband H + V
Lowband H + V
...wie soll das mit einem Quad LNB funktionieren, der auf einem Kabel alle vier Frequenzen umschaltbar, also einen integrierten MS hat ... das erschließt sich mir nicht.
Ich finde den DigiSat MS998 überhaupt nirgendwo im Netz; der muss wohl schon älter sein.
Selbst der MS 17008 K II mit 16 Eingängen hat Quattroeingänge; was auch sonst...
DUSAG0211
#14 erstellt: 05. Sep 2018, 12:30
Quadfähig ist zum Beispiel bestimmte Geräte von Megasat, Schwaiger oder Goobay
nutzer1
#15 erstellt: 05. Sep 2018, 12:32
ich gehe davon aus,
das der Multischalter die Signale an die 4 LNB- Anschlüsse ausgibt
die auch ein Receiver ausgibt
um das gesuchte Band auszuwählen,
egal ob ein Quad oder Quattro-LNB dran hängt.
Peter_Wind
#16 erstellt: 05. Sep 2018, 12:33
o.k. habe nachgeschaut, gibt es inzwischen; MS und Quadeingang... aber auch so ein alter Digisat-MS?
[Beitrag von Peter_Wind am 05. Sep 2018, 12:34 bearbeitet]
nutzer1
#17 erstellt: 05. Sep 2018, 12:39
da im Datenblatt nichts dazu steht
gehe ich davon aus
das es egal ist,
sonst würde es im Datenblatt stehen.
Peter_Wind
#18 erstellt: 05. Sep 2018, 12:48
...warum fragst du nicht einfach bei DigiSat nach; da wärst auf der sicheren Seite.
Man könnte auch die Auffassung vertreten, MS sind normalerweise für Quattros, wenn auch für Quad geeignet, stünde es dabei ...
[Beitrag von Peter_Wind am 05. Sep 2018, 12:49 bearbeitet]
DUSAG0211
#19 erstellt: 05. Sep 2018, 12:51
Ich halte es weiter für unwahrscheinlich, dass hier Quads verbaut sind und das der vorhandene Multischalter mit Quad LNB zurechtkommt.
Meines Erachtens nach ist die Nicht-Erwähnung genau der Grund warum es nicht geht.
Ferner hat Digisat wie weiter oben beschrieben (aktuell) keinen Multischalter im Programm der quad fähig ist.
nutzer1
#20 erstellt: 05. Sep 2018, 13:10
[/url]u den Tread nicht komplett liest
weist du gar nicht worum es genau geht.
ich habe mal das PDF-Datenblatt meines aktuellen Multischalters angehängt,
[img]http://thumbs.picr.de/33746085dl.jpg]http://up.picr.de/33...cr.de/33746085dl.jpg
[url]http://thumbs.picr.de/33746085dl.jpg[/img]
[Beitrag von nutzer1 am 05. Sep 2018, 13:15 bearbeitet]
DUSAG0211
#21 erstellt: 05. Sep 2018, 13:27
Auf wen bezieht sich das?
Auf der dritten Seite wird die Installation mit Quattro LNB beschrieben.
[Beitrag von DUSAG0211 am 05. Sep 2018, 13:29 bearbeitet]
nutzer1
#22 erstellt: 05. Sep 2018, 13:34
ok,
wo do recht hast,
hast du recht.
In den Skizzen hatte ich nicht gesucht !
Werde also sicherheitshalter Quattro-LNBs kaufen,
woauf muss ich noch achten ?
DUSAG0211
#23 erstellt: 05. Sep 2018, 13:40
Du musst noch darauf achten, dass die neuen LNB auch in die Aufnahme der alten passen. (oder ggf Adapter kaufen)
Standard ist wohl momentan 40mm Aufnahme. Gab/gibt aber auch 23mm oder 60mm Aufnahmen.
Ich selbst habe gute Erfahrungen mit Inverto Black gemacht.
Ferner ist, je nach angepeilten Satelliten darauf zu achten, dass die LNB auch nebeneinander passen. Wobei ich in deinem Fall unterstelle, dass es eine Astra/Eutelsat Anlage ist (19+13°?). Da sind die Abstände glaube Ich gross genug.
[Beitrag von DUSAG0211 am 05. Sep 2018, 13:41 bearbeitet]
nutzer1
#24 erstellt: 05. Sep 2018, 13:44
danke für die Hinweise,
die sind mir schon bekannt.
ich dachte da eher an technische Daten ...
ich habe da gerade bei ebay 121215055205 ein günstiges Kombiangebot von PremiumX gefunden.
taugt das was ?
[Beitrag von nutzer1 am 05. Sep 2018, 13:57 bearbeitet]
KuNiRider
#25 erstellt: 06. Sep 2018, 05:16
Nochmal >20Antworten um dir eine in deinem Parallelthread bereits beantwortete Frage zu beantworten
Wieviele brauchts jetzt, bis du von dem Billigscheiß mit frei gelogenen Daten weg kommst?
Nachdem es Alps nicht mehr gibt, ist das Inverto Black Premium (nicht Black Ultra!) die Standartempfehlung, auch Sharp, MTI, Delta UC44, Triax kann man nehmen.
Es besteht auch eine Chance, dass nur deine F-Stecker an den LNB vergammelt sind.
Peter_Wind
#26 erstellt: 06. Sep 2018, 06:56
thx für deinen Beitrag ....
Nach dem letzten Beitrag des TE habe ich schon nicht mehr geantwortet, da er auf den Tipp (LNB) von Sternenfeuer nicht mehr eingegangen ist und ich befürchtete, es geht so weiter wie beim LNB...
hier geht es zum erwähnten Nachbarthread, mache sich jeder selber "ein Bild" vom TE ... ich schreib nixx mehr ...
[Beitrag von Peter_Wind am 06. Sep 2018, 07:01 bearbeitet]
nutzer1
#27 erstellt: 06. Sep 2018, 07:47
[i]" Es besteht auch eine Chance, dass nur deine F-Stecker an den LNB vergammelt sind"
[/i]
alle 4 gleichzeitig ????
deine Erkenntnissfähigkeit bezüglich des angeblichen Paralellthreads
lassen genauso zu wünschen übrig ...
[Beitrag von nutzer1 am 06. Sep 2018, 07:50 bearbeitet]
Peter_Wind
#28 erstellt: 06. Sep 2018, 08:09
Ich schreib doch noch etwas:
KuNiRider, raceroad fällt mir auch noch ein, sind absolute Experten auf dem Gebiet von SAT-Anlagen. Die haben schon so viele Sat-Anlagen, hier rede ich nicht nicht nur von einem Teilnehmer an der Schüssel, errichtet, dass sie sie höchstwahrscheinlich gar nicht mehr zählen können.
Wenn du so, in meinen Augen frech, antwortest wünsche ich mir, dass du dich "vom Acker machst"
Der Thread kann eigentlich geschlossen werden, weil schon alles gesagt wurde.
[Beitrag von Peter_Wind am 06. Sep 2018, 08:10 bearbeitet]
nutzer1
#29 erstellt: 06. Sep 2018, 08:20
das ist und war wohl deine ureigentliche Absicht ...
aber die anderen User und die Forenmaster werden dich sicherlich auch
diesbezüglich kennen ...
Auf welche DATEN ich beim Kauf achten sollte hat mir übrigens in beiden Threads
noch niemand mitgeteilt;
diese Daten sind normalerweise nicht Bestandteil von Verkaufsangeboten.
Und Antworten wie "kauf halt eine Miele, da kannst du nicht viel falsch machen ..."
sind halt keine qualifizierten Antworten auf den klaren und unmissverständlichen Ausgangs-Thread !!!
[Beitrag von nutzer1 am 06. Sep 2018, 08:35 bearbeitet]
KuNiRider
#30 erstellt: 06. Sep 2018, 20:39
Laut Threadtitel suchst du ein Quad-LNB mit dem dein MS nicht funktioniert soviel zu klarem Ausgangsthread. Auswahlkriterien stehen in der FAQ - warum sollten man die hier für einen faulen, ungehobelten und beratungsresistenten Klotz nochmal schreiben?!
und tschüss
nutzer1
#31 erstellt: 07. Sep 2018, 05:23
HIER ZU FRAGEN
HAT SICH FÜR MICH
ALS NUTZLOS UND ERFOLGLOS VERPLEMPERTE ZEIT ERWIESEN !!!
worauf muss ich beim Kauf eines 9/8 Multischalters achten ?
nutzer1 am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 08.09.2018  –  8 Beiträge
SAT-Multischalter kaufen - Worauf achten?
logi400 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  2 Beiträge
Was beim Kauf eines neuen LNBs beachten?
mitchfh am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  6 Beiträge
3 Twin Tuner an 2 Zuleitungen eines Quad LNBs betreiben?
Steve.2010 am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  17 Beiträge
Ziehe in Einfamilienhaus. Was muss ich beim SAT-Kauf beachten!
peschman am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  8 Beiträge
Monoblock oder doch zwei Quad LNBs ?
Holzmichl am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  3 Beiträge
Sat-Anlage moderniseren-worauf ist zu achten?
pegeh am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  4 Beiträge
Frage zum Kauf eines Multischalters
Knolli1989 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  12 Beiträge
Probleme mit Monoblock Quad LNB
argonid am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  6 Beiträge
Unterschiede LNBs / Marke oder Baumarkt?
travlmaker am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
