Unterschiede LNBs / Marke oder Baumarkt?
travlmaker
#1 erstellt: 02. Mai 2012, 07:12
Hallo, da meine Mutter sich nun endlich dazu entschlossen hat, ne Sat-Anlage zu montieren(bzw zu lassen) und das nun an mir hängen bleiben wird hier nun meine Fragen.
Kann ich bedenkenlos ein günstiges Quad LNb kaufen oder lohnt sich die Anschaffung von Kathrein/Technisat o.ä.? Ich selber nutze eine DigiDish 45 und bin zufrieden.
Jedoch hängt sie ein wenig geschützt, bei meiner Mutter muss sie aufs Dach in einer sehr windigen Wohngegend.
Ich hab da mind. an einen 80er Spiegel gedacht, ein Quad LNB und 4 Sat-Dosen.
Da dann ja auch noch ein paar Receiver(davon 1 HD Receiver) dabei sein müssen, habe ich da an ca. 120 Euro gedacht.
Bei ebay oder im Baumarkt geht das sicherlich schon bei 50-60 los aber es soll schon alles gut empfangbar sein und auch ein paar Jahre halten.
Also was soll ich da kaufen, habt ihr Vorschläge?
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Mai 2012, 07:32
Bei LNBs sind, nicht nur meiner Meinuung nach, die von Alps am zuverlässigsten. Sie haben auch einen recht niedrigen Stromverbrauch, wasder sonst bei Quads manchmal zu Problemen führt.
Wenn es dort sehr windig ist, würde ich einen kleineren 70...78cm Spiegel den Vorzug geben, weil er weniger am Mast rüttelt. Eine Montage an der südlichen Hauswand ist da auch besser. Besonders Stabil sind da Kunsstoffspiegel z. Bsp. Wisi OA78 + OF10 oder Visiosat SMC80
ChrisBen
#3 erstellt: 02. Mai 2012, 09:16
Und wenn das Ding denn dann schon unbedingt aufs Dach muß und nicht an die Hauswand, denk dran, daß die Antennenerdung auch einem Blitzeinschlag standhalten können muß.
--> Also machs besser an die Wand.
travlmaker
#4 erstellt: 03. Mai 2012, 15:33
Also das mit der Wandmontage sollte auch möglich sein, aber wie soll ich das mit dem Stromverbrauch verstehen? Ich brauch aber nicht eine extra Stromquelle, um ein LNB betreiben zu können oder?
Bei meinem Twin hier jedenfalls brauch ich das nicht...
ChrisBen
#5 erstellt: 03. Mai 2012, 21:42
Nein,
du brauchst keine extra Stromquelle. Das LNB wird immer von den angeschlossenen Receivern gespeist. Das Problem dabei ist, daß die LNBs mit mehr Anschlüssen auch mehr Strom verbrauchen als solche mit nur einem oder zwei Anschlüssen. Bei Quad-LNBs (mit 4 Anschlüssen) geht es noch, bei Octo-LNBs (8 Anschlüsse) wird es da aber echt super kritisch.
Oder: Was meinst du, was passiert, wenn das LNB 500mA Strom zieht, der angeschlossene Receiver aber nur 300mA liefern kann? Genau, der Recevier schaltet ab.
Das Problem ergibt sich immer dann, wenn so ein LNB mit zieg Anschlüssen nur von einem Receiver gespeist wird, weil gerade alle anderen ausgeschaltet sind.
Zur Lösung dieses Problems greift man bei Anlagen mit mehr als 4 Anschlüssen auch gerne zu Multischaltern, die zwischen LNB und Receiver zwischengeschaltet werden. So ein Multischalter bringt üblicherweise eine eigene Stromversorgung mit (braucht dann auch eine Steckdose), so daß der Receiver nicht mit der Stromversorgung belastet wird.
travlmaker
#6 erstellt: 05. Mai 2012, 13:27
Ahh vielen Dank für die Beschreibung.
Habt ihr noch nen Tip, welche Sat Dosen ich wo kaufen könnte?
Digitale LNBs: Unterschiede bzgl. Bildqualität?
sasparilla am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  15 Beiträge
Unterschiede bei LNBs und andere Fragen
ruffy am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  4 Beiträge
Multischalter und LNBs
tom-the-long am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  2 Beiträge
Kathrein LNBs--zu teuer?
crazydoc am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  11 Beiträge
Tilt bei Alps LNBs?
lino16 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  2 Beiträge
Empfehlung Schüssel, LNBs, etc.
nicolisge am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  13 Beiträge
2 LNBs schielende Montage
omg1010 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  4 Beiträge
Passen LNBs auf jede Schüssel?
marcelswietza am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
Qualitäts-Unterschiede bei Sat-Schüsseln und LNBs ? Was ist bei Kathrein besser als bei anderen?
Andy444 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  7 Beiträge
Twin Receiver und 2 LNBs
mystica am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.543
