SAT>IP Server und Receiver Empfehlung
waza-ari
#1 erstellt: 01. Jun 2018, 08:24
Hallo zusammen,
folgende Situation: Meine Schwester zieht demnächst in eine neue Wohnung und ich soll für sie den Fernsehen richten. Sie hat zwei Zimmer, in jedem steht ein Fernseher, aber nur in einem ist ein SAT Anschluss vorhanden. Kabel verlegen zwischen beiden Räumen ist leider keine Option. In der Dose ist nur ein Coax-Kabel, und ich weiß leider nicht ob es ein Unicable Multischalter ist oder nicht. Worst-Case nicht, dann haben wir nur ein Anschluss.
Meine Idee war nun, in dem Zimmer mit Anschluss ein SAT Receiver mit integriertem SAT>IP Server zu nehmen, und dann über WLAN (falls das nicht reicht eben DLAN als backup) ins andere Zimmer zu gehen (Client vermutlich ein Raspberry 3 mit Kodi und TVHeadend).
Meine Frage ist nun: kann jemand ein gutes Gerät für den SAT Receiver empfehlen?
Ich habe hier eine Liste von drei Geräten gefunden, weiß nur leider nicht wie aktuell die Seite ist.
Habt ihr Empfehlungen dazu? Oder doch lieber ein dedizierten SAT>IP Server wie den Triax TSS 400 MKII und dann eben zwei Clients?
Danke schonmal für eure Meinung!
Daniel
[Beitrag von waza-ari am 01. Jun 2018, 08:25 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Jun 2018, 14:32
mit nur einem Sat-Anschluss würde ich das bleiben lassen
Wieviele Wohnungen hat denn das Haus? Bei mehr als 4 ist vermutlich ein Multischalter da und ein Umbau auf Unicable leicht und preiswert.
Falls da jetzt ein Quad-LNB werkelt, wird es schwieriger.
Wenn du dann in der Wohnung Unicable hast wäre das bequemste eine Durchgangsdose + Koax ins andere Zimmer und dort eine Enddose.
oder ein Router wie der Triax und Panasonic-TV die das direkt können.
waza-ari
#3 erstellt: 01. Jun 2018, 15:00
danke für deine Antwort. Es ist eine Einliegerwohnung in einem EFH, es sind bloß die Vermieter und die Wohnung unten. Noch dazu ist das Haus relativ alt, deswegen fürchte ich, dass wir nicht mit Unicable rechnen können. Das prüfe ich aber noch...
Noch dazu ist das Verlegen eines Kabels zwischen den beiden Zimmern absolut keine Option. Die Wände dürfen nicht durchbohrt werden, einen anderen Weg gibt es nicht, die Türen schließen unten ziemlich dicht.
waza-ari
KuNiRider
#4 erstellt: 01. Jun 2018, 19:53
Mit einem Unicable-LNB mit 2x Legacy bleibt für deinen Vermieter alles beim Alten aber du hast dann die Möglichkeit 4 Empfänger zu betreiben
Dann kannst du den Wohnzimmer TV direkt betreiben, über den Sat2IP-Router mit einem PC oder NAS aufnehmen, den anderen TV unabhängig betreiben und zudem über Handy/Tablett was ansehen
waza-ari
#5 erstellt: 01. Jun 2018, 20:51
Moin,
das klingt nach einem interessanten Ansatz, in dem Fall fürchte ich aber Overkill. Meine Schwester hat nicht unendlich viel Geld und lebt alleine. Es ist nicht nötig, dass auf beiden Fernsehern gleichzeitig geschaut wird.
Ich weiß, dass man gerne mit den technischen Möglichkeiten spielt, in diesem Fall ist es aber nicht notwendig. Im Gegenteil, hier ist weniger mehr.
Davon ausgegangen, dass es kein Unicable LNB/Multischalter ist, suche ich also wie im Eingangspost beschrieben nach einer sinnvollen, vernünftigen und auch günstigen Lösung für die Anforderung:
- SAT auf beiden Fernsehern, aber nicht gleichzeitig
- Kein Coax-Kabel kann zwischen den Räumen gelegt werden
- Vorstellung: ein SAT Receiver mit integriertem SAT>IP Server in Raum 1, ein Receiver (Panasonic-TV oder Raspi oder was-auch-immer)
Dabei würde ich gerne mit dem einen SAT Anschluss auskommen. Wenn es doch ein Unicable-Anschluss sein sollte, kann man sich sicher mit sowas hier helfen.
Ideen dazu? Zum SAT Receiver, SAT>IP Server, usw.
satip-user
#6 erstellt: 21. Jun 2018, 10:16
" Ideen dazu? Zum SAT Receiver, SAT>IP Server, usw. "
Gebrauchtgeräte reichen, wenn es preiswert sein soll.
- als Server: Grundig GSS DSI400 gebraucht aus der Bucht, bzw. Triax TSS 400 (neu ab €140,-)
- als Client am TV: Telestar 2520HD (€20-30)
- DLAN oder falls WLAN besteht WLAN-Client der sich in ein bestehende WLAN einklinken kann, Begriff z.B. WLAN-Bridge,Universal-Repeater,etc, z.B. um €15 Edimax BR-6428NS V4 )
Wenn es gut läuft ist das Ganze in etwa für €100-120 zu schaffen.
Der Telestar 2520HD funktioniert gut und man bekommt ihn leicht, die etwas zu schwammige Fernbedienung trübt da das Bild. Falls man noch irgendwo einen Triax IP-100 bekommen kann, wäre der wegen der Fernbedienung zu bevorzugen. Ein gebrauchter Kathrein 906 wäre vermutlich etwas teuerer.
Ich selber nutze einen Linux-Receiver Octagon SF98 (für grob €100,-)
Falls Du auch der Fragesteller im SATANLAGENFOR..... sein solltest ("Raspberry 3 mit Kodi und TVHeadend" kommt mir textlich bekannt vor) oder es vielleicht andere interessiert, noch ein Hinweis zu DISEQs und dem Grundig/Triax-SAT>IP-Server.
2 Satelliten sind kein Problem. Z.B. ASTRA+Hotbird lassen sich über 2x-4er-QUAD-LNB per einfachen 2er DISEQs für €3-4,- zu 4 Eingängen vom SAT>IP-Server zusammenfassen.
Multischalter oder Verstärker,etc. braucht man da nicht, selbst wenn noch 25m SAT-Kabel danach bis zum SAT>IP-Server führren und danach noch DLAN zu DLAN quer durch die Etage geht
Beim umschalten/zappen durch die Programmliste merkt man nicht, ob man gerade auf ASTRA oder HOTBIRD ist und das umschalten dauert vielleicht gefühlt eine Sekunde.
Sat IP Server
fatih_kuran am 11.03.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  4 Beiträge
Sat-IP Server
vlzivo83 am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  2 Beiträge
SAT über IP Server
Nisbo am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  3 Beiträge
SAT>IP Server - Verfügbarkeit, Qualität
Nagra_ET am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  10 Beiträge
SAT-Neu-Installation Produktauswahl & SAP>IP Empfehlung
moffer am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  15 Beiträge
Sat IP Server und Reciever gesucht
hifiheidi am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  60 Beiträge
Sat-IP aufbauen - Wlan und Server
Vulle34 am 22.07.2021  –  Letzte Antwort am 24.07.2021  –  6 Beiträge
Sat-IP Server draußen an der Terasse
sisqonrw am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  2 Beiträge
SAT>IP Unicable
Overkiller am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  19 Beiträge
Sat>IP Server mit integriertem WLAN
Dengo am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.133
