| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Signal bei HD Sendern (ORF, ARD, ZDF, ATV.) | |
Kein Signal bei HD Sendern (ORF, ARD, ZDF, ATV.)+A -A |
Reinhold84
erstellt: 18. Mai 2018, 17:59
Hallo Zusammen. Wir sind eben in ein neues Haus eingezogen. Unseren Skyrecevier mit ORF Karte haben wir mitgenommen. Der Empfang funktioniert top abgesehen von allen HD Sendern außer Sky. Da krieg ich auch die HD Sender rein. Aber die ganze österreichischen und ARD und ZDF gehen nur mehr in "nicht HD". Ich hab ein paar Fotos vom Switch usw. am Dachboden gemacht. Habt ihr ne Idee was ich hier ändern muss? Braucht ihr mehr Infos? ![]() ![]() Vielen, vielen Dank! Reinhold |
Bollze
erstellt: 19. Mai 2018, 05:04
Es funktioniert wahrscheinlich nicht das Low-Band, darüber laufen die fehlenden Programme. SKY nutzt zum grössten Teil das High-Band, ORF SD sowie die meisten deutschen Programme in SD laufen auch über das High-Band. Das Low-Band geht von 10700 MHz bis 11700 MHz Einige Programme von Sky laufen unterhalb von 11700MHz , sie müssten, wenn die Theorie stimmt, auch fehlen: http://www.satindex.de/paytv/premiere/Als mögliche Ursache ist von weiten vieles vorstellbar : LNB oder Multischalter defekt, der Receiver ist auch möglich, ist hier wahrscheinlich nicht, die Kabel vom LNB nicht richtig am Multischalter angeschlossen/vertauscht, bei Receiver die LOF für Low-Band verstellt, korrekt sind 9750 MHz LOF für das Low-Band. (Universal-LNB-Standard) Es kann sein, dass die Anlage einen grenzwertigen Empfang liefert, die HD-Programme fallen dann meist als erstes aus. SKY nutzt einige Transponder, die mit noch am stärksten sind , das ist wahrscheinlich historisch bedingt, da der Vorgänger von SKY, Premiere mit den allerersten d1-boxen massive Empfangsproblem hatte, die LNBs waren damals auch noch viel schlechter im Schnitt, so hat sich Premiere wahrscheinlich einige robuste Transponder unter den Nagel gerissen, die noch heute von Sky genutzt werden. Das H/Low-Band, hier laufen die meisten österreichischen und deutschen Programme in HD. Diese Programme sollten über das Kabel welchen am "Eingang (H) SAT-ZF 18 Volt 0 kHz" von dem LNB in den Multischalter kommen, klemmt man dieses Kabel an einen Receiver direkt an, sollte diese Programme empfangbar sein, wenn nicht, ist entweder die Verkabelung zum LNB defekt oder das LNB selbst oder es ist das falsche Kabel von dem LNB. FTA Übersicht Astra http://www.satindex.de/sat/astra-free/Dazu paar Fragen, um den Fehler bei noch bestehenden Bedarf weiter einkreisen zu können. Geht der Empfang von 3SAT HD ? Kabel Austria in SD ? arte in SD ? Bollze Edit... gerade erst gesehen, sollte man erstmal testen, den Verstärker, den kleinen Kasten der rechts neben den Multischalter hängt, mal den Strom wegnehmen und den Empfang testen [Beitrag von Bollze am 19. Mai 2018, 05:25 bearbeitet] |
Reinhold84
erstellt: 19. Mai 2018, 07:22
Hallo Bollze, Vielen Dank. Jetzt läuft's. Anscheinend war wohl die Ausgangsbuchse beim Switch defekt. Hab das Wohnzimmer jetzt unten links statt unten rechts angehängt und alles läuft. LG Reinhold |
Kein Empfang von HD Sendern (ARD, ZDF, .) dieevi am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 10 Beiträge |
kein Empfang bei HD-Sendern hinkenderElch am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 7 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
Kein Signal auf Orf HD, Orf Sport+, ATV2 fipsi321 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 13 Beiträge |
BEI HD SENDER KEIN BILD KEIN TON KEIN SIGNAL Burnproof1 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 14 Beiträge |
Bitfehlerrate bei ARD HD und ZDF HD fcb1402 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 2 Beiträge |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
kein Signal bei HD Sendern sound72 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 6 Beiträge |
mit Vantage HD 7100s kein ARD/ ZDF HD Signal Heiko878 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 6 Beiträge |
Probleme beim Empfang von regionalen ORF Sendern Gesibaner am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.952
