Knifflige Frage - Laie braucht Hilfe
Jimmy_C
#1 erstellt: 30. Apr 2018, 08:18
Schon mal Danke für die Hilfe, ich selber bin bei dem Thema ziemlich blank. Mein Schwiegervater meinte schau doch mal, und hier bin ich nun.
In einer nicht mehr genutzten Pension in Südtirol sollen zwei Fernseher installiert werden. Mir fallen spontan DVB-T und DVB-S ein, da es jedoch deutsches Fernsehen sein soll macht wohl SAT am meisten Sinn. Da ich selber daheim DVB-C nutze bin ich bei SAT-Fragen leider nicht der Experte.
Wie kann ich die beiden Fernseher sinnvoll zum Laufen bringen? Idealerweise können auf beiden unterschiedliche Programme laufen. Was brauche ich für HD? Schüssel mit zwei Empfängern, ...
Idealerweise gibt es auch schon Vorschläge für die Geräte, denn hier kenne ich mich lediglich bei den TVs aus.
Danke!
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 30. Apr 2018, 09:50
Schüssel mit einem Twin- oder Quad-LNB und von dort je ein oder zwei Kabel zu den beiden Fernsehern.
Quad-LNB und je 2 Kabel braucht man, wenn es Fernseher mit Doppeltuner sind, mit denen man gleichzeitig sehen und ein anderes Programm aufnehmen kann.
Falls zukünftig Erweiterungen geplant sind oder möglich sein sollen, kommt auch ein Quattro-LNB mit Multischalter oder eine Unicable-Anlage in Frage. Dann brauchte man aber mehr Informationen.
Jimmy_C
#3 erstellt: 30. Apr 2018, 11:40
Ich denke nur sehen (ohne gleichzeitige Aufnahmemöglichkeit) reicht, insofern also mit einem Twin-LNB. Gibt es da eine Empfehlung? Receiver kann ich wie bei Kabel "ganz normal" den im TV nehmen, korrekt?
Gibt es etwas zu beachten wegen Italien? Einfach auf einen dt Satelliten ausrichten, korrekt? Kann man das selber oder braucht es dazu spezielles Werkzeug?
Was sind denn Multischalter bzw Unicable-Anlagen?
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 30. Apr 2018, 15:13
LNB ist eher unkritisch, eine Empfehlung habe ich nicht.
Tuner im TV müssen natürlich für Sat-Empfang (DVB-S2) geeignet sein.
Für Italien ist nichts Besonderes zu beachten. Ausrichtung geht auich ohne Hilfsmittel, am besten zu zweit (einer am TV, einer an der Schüssel).
Multischalter werden verwendet, wenn mehr als 4 Tuner versorgt werden sollen. Mit Unicable kann man bis zu 32 Tuner mit einem Kabel versorgen.
Bollze
#5 erstellt: 30. Apr 2018, 18:58
Mal ne Checkliste/Infos
Sich einen Standort für die Schüssel mit freien Blick zum Satelliten aussuchen.
Hilfe dazu http://www.dishpointer.com/ (19.2E Astra)
Ein Schüssel in ausreichender Qualität beschaffen : z.B. Gibertini >=65 cm
Eine Wandhalterung falls nötig beschaffen.
Ein LNB, z.B. Inverto Black Premium, Twin oder Quad , sogenannte Quattro-LNBs, sehen aus meist wie Quads, sind meist billiger, funktionieren aber nur mit Multischaltern, also nicht verwechseln.
Kabel : Markensatkabel ca. 7mm Durchmesser, wie Wisi, Kathrein, Axing, Hirschmann/Triax /Sytronic u.a. und passende Stecker dazu.
Guten Kabel haben meist ein Kupfer-Geflecht, statt z.B. Alu, in der Abschirmung.
Nicht jeder TV hat einen Satreceiver eingebaut, besonders ältere Flachbildschirme haben keinen Satreceiver eingebaut.
Neuere TVs haben fast allen einen Sat-Receiver eingebaut, der DVB-S Tuner im TV wird zunehmend zum Standard.
Der TV sollte also einen DVB-S(2) Tuner drin haben, manchmal auch Triple-Tuner genannt.
Ansonsten ist ein externer HD-Satreceiver erforderlich, der dann mit einen HDMI Kabel mit den TV verbunden wird.
Alle Programme von ARD/ZDF sind kostenlos auch in HD zu empfangen, ausser ARD-Alpha der nur in SD sendet derzeit.
Die privaten TVs sind in SD alle frei zu empfangen. In HD nur über einem Decoder zu sehen, Anbieter : entweder HDplus oder Freenet.TV für Sat. Kostenpunkt pro Jahr und je TV-Gerät ca. 70 Euro,
Übersicht über die Programme z.B. http://www.satindex.de/astra.php
Zahlreiche Video findet man bei Youtube mit mehr oder weniger guten Infos :
Infos allgemein, z.B. schon etwas älter ..
https://www.youtube.com/watch?v=QWm5syWhmQs
Schüsselausrichten mit einen Messgerät z.B.
https://www.youtube.com/watch?v=J70N0gxOIaU
Es geht zur Not geht auch ein 0815 Satfinder mit Zeiger, den man überall für ca. 5... 20 Euro nachgeworfen bekommt, der Trick dabei ist den richtigen Satelliten zu erwischen, der Astra 19.2 gibt sich aber durch seine Stärke zu erkennen, auch dazu gibt es Videos bei Youtube, ich konnte auf die Schnelle aber keine wirklich gute Anleitung finden.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 30. Apr 2018, 19:05 bearbeitet]
SAT Laie braucht Hilfe: Empfang verbessern?
Wolfsrudel am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  2 Beiträge
Umsteiger braucht Hilfe!!!
Fox313 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  8 Beiträge
Anfänger braucht KOMPLETT Hilfe!
kronwied am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  5 Beiträge
Sat Neuling braucht Hilfe!
der_ment0r am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  10 Beiträge
Sat Neuling braucht Hilfe?
Fischli7 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  2 Beiträge
Unicable, Anfänger braucht Hilfe
mandre am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  8 Beiträge
Satanlge Einsteiger braucht hilfe
dragohp am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  5 Beiträge
Papa braucht dringend Hilfe
GerlindeS am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  4 Beiträge
Alex2007 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  7 Beiträge
Anfänger braucht hilfe!
lalka96 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.816
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
