HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Qualität 0 bei RTL, SAT1. ARD usw OK | |
Qualität 0 bei RTL, SAT1. ARD usw OK+A -A |
wtfsat
14:35
erstellt: 13. Mrz 2018, |
Ich habe seit ein paar Monate keinen Emfang bei vielen Kanälen - SAT1, RTL, Pro7, RTL2, VOX, Kabel1, und auch MDR, WDR, hr-fernsehen. Die Signalstärke ist überall 80% oder 90%+ aber die Qualität ist 0. Daher bekomme ich immer die Meldung 'Signal ist schwach'. Bei ARD, ZDF, 3SAT, Arte, Phoenix, auch BR, SWR, NDR, Franken gibt's das Problem nicht. Beide Werte gut. Die Schlüssel ist auf dem Dach und es gibt keine neue Gebäude, Bäume, oder sonstiges, die im Weg stehen. Ich habe herumgefragt, nachgelesen, geforscht aber ohne Erfolg. Heute bin ich zum ersten Mal bei Hifi-Forum! Hilfe! |
KuNiRider
14:44
Hallo und willkommen im Forum ![]() Leider ist deine Fehlerbeschreibung völlig nichtssagend ![]() Gibt es noch mehr Empfänger im Haus, mit dem selben Problem? Hast du mal die F-Stecker am Anschlusskabel deines Receivers geprüft? oft ist da was locker. Dann sollten wir noch wissen, aus was deine Empfangsanlage besteht: ~Spiegelgröße LNB-Art (Single / Twin / Quad / Quattro / Unicable)? Hast du einen Multischalter? Wenn ja welchen? zum Einlesen: ![]() |
wtfsat
17:52
Entschuldigung, ich hätte mindestens die Kanäle als HD oder SD markieren sollen! Zuerst zur Anlage. Fruher hatte ich eine separate Schlüssel für UK Fernsehen. In Zwischen habe ich nur eine Schlüssel, ca. 90cm durchmesser, und 2 Single LNB's, jeweils mit 2 Kabeln. Der UK Empfänger wird kaum noch benützt, aber funktioniert einwandfrei. Ich hade keinen Multischalter. Der Empfänger für deutsches Fernsehen ist ein Megasat HD900CI Digitaler HD Receiver. Ich habe die Kabeln und F-Stecker mehrmals überprüft und wie schon geschrieben hat alles bis irgendwann im Sommer oder Herbst einwandfrei funktioniert. Nachdem ich nochmals geschaut habe ist es klar, dass die Kanäle, die ein Problem haben, fast alle SD sind. Das war mir vorher nicht so bewusst, wahrscheinlich, weil alles jahrelang ok war. Aber ich habe unter anderem ARD SD und ZDF SD probiert und die gehen auch nicht. So, nochmals, was nicht funktionieren sind zum Beispiel - SD: RTL, SAT1, RTL2, Pro7, Kabel1, Vox, ARD, ZDF, 3SAT, hr, WDR, SWR, MDR, rbb HD: WDR Und die, die funktionieren HD: ARD, ZDF, BR, Arte, Phoenix, 3SAT, NDR, SWR, MDR, Franken, Tagesschau24 SD: Arte, Phoenix,Tagesschau24 Für manchen Local-Sender wie MDR kann ich einfach schauen, dass ich HD benütze. Aber problematisch sind RTL usw |
KuNiRider
23:33
Dann fehlt also die horizontal high Ebene. Alos die mit der höchsten Steuerspannung. Wenn der F-Stecker am LNB auch OK ist, dann ist vermutlich das LNB selbst defekt. Du kannst ja einfach mal die LNB gegeneinander tauschen (die Kabel gehören aber zu den Positionen und bleiben!) |
Schlechter Empfang von Sat1 RTL usw gerd31 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 3 Beiträge |
Problem: RTL, Sat1 hui - ARD, ZDF pfui? Frank_Forsten am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 7 Beiträge |
Nur komische Sender - kein RTL, SAT1 usw Junkerli am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Samsung TV kein privater Sender: RTL, SAT1. pkour am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 43 Beiträge |
kein RTL, Sat1, Pro Sieben hohleweg am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 11 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, RTL. simonsays# am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic Plasma kein vox, sat1, rtl usw. kumarei am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
habe kein Empfan von RTL Sat1 und Pro7 Ard usw geht vollgass am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 7 Beiträge |
Grundig - kein RTL / Pro7 / Sat1 SD signal mountainjack am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 15 Beiträge |
Über Nacht kein Empfanf von Sat1,RTL usw. BayernFlow am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 7 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.895
