| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signal Qualität schwindet | |
Signal Qualität schwindet+A -A |
turborex
erstellt: 05. Jul 2009, 08:54
Guten Morgen Liebe Community, ich habe ein Problem mit meinem Receiver Wir haben auf dem dach eine neue 100cm Schüssel inkl LNB mit 4 Ausgängen(vom Fachmann installiert) Wir haben bis jetzt nur 3 Ausgänge benutzt Alle Geräte haben eine Signalstärke von 98-99% und Eine Qualitätsstärke von 90-98%. Ich hab mir nu ein neues Kabel in mein Schlafzimmer verlegt(Kupplung war noch vorhanden aufm Dachboden(damals schon mit ins Haus hinein verlegen lassen vor ca 5 Monaten) <Nun haben wir das Problem, dass wir und nen FaVal Sp150 mit USB angelegt haben, das Gerät funktioniert und wird über beamer betrieben. Bloß die Bildqualitätsrate liegt bei 50-56%, signalstärke bei 93%, woran könnt es liegen? Könnt ihr mir da vieleicht weiterhelfen? Mfg Tanja |
raceroad
erstellt: 05. Jul 2009, 10:01
Der Begriff "Bildqualitätsrate" sagt mir ehrlich gesagt nichts. Wenn damit der Wert für die Signalqualität gemeint ist: Die vom Receiver gelieferten Werte sind nur ein grober Anhaltspunkt. Entscheidend ist, ob das Bild erkennbar schlechter ist (z.B. Klötzchenbildung). Du solltest den neuen Receiver an einem der drei anderen Empfangsplätze testen. Würde dort ein höherer Wert für die Signalqualität angezeigt, lieferte der neue Anschluss tatsächlich ein schlechteres Signal. Verursacher könnte das LNB selbst oder die Qualität des neu verlegten Kabels sein. Das kannst Du herausfinden, indem Du die Anschlüsse am LNB tauschst (so Du denn da ran kommst): Änderte sich dadurch nichts, läge es am neuen Kabel, anderenfalls am LNB. Beim Einsatz von Antennendosen auch die Anschlussleitungen Dose > Receiver durch Tausch überprüfen. |
turborex
erstellt: 05. Jul 2009, 13:31
Um es besser zu veranschaulichen zukönnen hab ich mal nen bild gemacht ![]() ![]() Es ist das gleiche Kabel, welches auch bei dne anderen drei Receivern benutzt wird Wenn ich mir das Bild vom Beamer anschau, sieht es irgendwie aus, als wäre es zimmlich verpixelt, siehe Bild Ist das bildsignal, welches vom Fawal Sp150 zum Beamer führt zuschlecht über chinch(gelb) oder sollt ich lieber über Scart Kabel vom Receiver mit adapter in den S-Vid eingang vom Beamer gehen? Mfg Tanja |
raceroad
erstellt: 05. Jul 2009, 17:14
Eine Signalqualität von nur 49 % würde ich zum Anlass nehmen, den Receiver – wie oben schon geschrieben – an einem der bislang schon genutzten Anschlüsse zu testen. Damit ließe sich leicht abklären, ob der neue Receiver die Meßlatte sehr hoch legt, oder ab der neue Anschluss tatsächlich ein schlechteres Empfangssignal liefert .Aber: Wenn schon die Bildqualität des Receivermenüs als nicht befriedigend erachtet wird, hat das nichts mit der Empfangsqualität zu tun. Überraschend ist das für mich nicht wirklich, denn in "Beamer" und "gelbe Buchse" liegt aus meiner Sicht ein Widerspruch: Beamer meint i.d.R. eine große Bilddiagonale, die eine schlechte Bildsignalqualität gnadenlos aufdeckt, und über die gelbe Buchse wird das FBAS/CVBS Videosignal übertragen. Dieses Signal liefert aber prinzipbedingt die schlechteste Bildqualität (Farb- und Helligkeitsinformation müssen gemeinsam übertragen werden). Eine bessere Bildqualität liefern S-Video, RGB oder das Componenten Signal. Also nachsehen, welche Signalart von Receiver und Beamer unterstützt wird. S-Video über den Scartausgang des Satreceivers ist eher selten - aber wenn Dein Receiver das kann, wäre das sicher besser als die Nutzung des FBAS-Signals. |
turborex
erstellt: 05. Jul 2009, 19:13
ich hab nun den Receiver an den Anschluss im Wohnzimmer (40% Quali und 99% als Ausgabe bekommen. Mein Bruder hat seinen neuen Kathrein UFS 822 160GB mitgebracht, er hat bei sich zuhause beide Quellen auf 98-99% je nach Sender, haben bei uns zu Hause alle Anschlüsse durchgeprüft mit dem Kathrein UFS 822 160GB, und haben einen Wert zwischen 95-99% pro Anschluss erhalten. Ich habe meinen Receiver unterm Dach angeschlossen und da gab es eine Quali von 45%, denke mal, es wird am Receiver liegen. Man kann ganz normal damit Fernseh schauen, Habs an nem 42"Samsung getestet, war alles Top. Denke eher, es wird wohl an den Chinch liegen, wie du schon berichtet hast=) |
KuNiRider
erstellt: 05. Jul 2009, 22:48
100er + Quad auf Astra 19,2°?!? -> da brauchst du 50m Kabel bis das Signal für einen Receiver erträglich wird.Ich vermute mal, dass der Receiver einen bessere Qualität anzeigt, wenn du ihm einen 6...10dB Dämpfungstecker (mit DC!) vor den Eingang setzt. Und über gelbe Chinch + Beamer hat ja Raceroad schon ausführlich geschrieben. |
turborex
erstellt: 06. Jul 2009, 16:18
KuNiRider
erstellt: 07. Jul 2009, 07:04
Jain ... ich meinte eigentlich sowas: http://webshop.schne...-Stecker-F-Kupplung, da man damit den 'bekömmlichsten' Pegel leicht ausprobieren kann.Prinzipiell sind aber Festdämpfunsstecker etwas besser, du solltest dann aber 3 verschiedenen bestellen, mit 3 / 6 / 10 dB dan hast duauch alle sinnvollen Werte. |
turborex
erstellt: 07. Jul 2009, 15:20
ich danke dir vielmals;) |
haben wir analog oder digital r2d4 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 3 Beiträge |
Signal 60% Fehler beim LNB? Baragell am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 17 Beiträge |
HD Receiver direkt an Multiswitch ohne Dose geht das ? maverick2 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
Signalstärke 85% Qualität 0% kandydandy am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Netzwerkdose mit "Twin"-Eigenschaften aufrüsten ichbinderpicknicker am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 3 Beiträge |
Quattro LNB: Nur Highband anschließen marmorkuchen am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 8 Beiträge |
Pegel 75 qualität 98 chris290802 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit Sat-Anlage/Receiver und LCD rick1987 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 14 Beiträge |
Anlage von 80cm auf 100cm, 4 LNB auf 8 LNB, schlechtes Signal Toti311 am 10.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 12 Beiträge |
Ärger mit Skymaster DXH 90 Raven6299 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.213
