Sat-Anlage für Astra und englische Satelliten
gorthon
#1 erstellt: 19. Jan 2018, 17:33
Hallo zusammen,
da demnächst ein Dachdecker bei mir größere Arbeiten am Dach vornehmen wird, wollte ich die Gelegenheit nutzen und ihm dabei eine Sat-Schüssel in die Hand drücken, die er mir montieren soll, damit ich endlich von DVB-T wegkomme.
Meine Frage dabei wäre folgende: Hier im Westen NRW's soll man angeblich auch britische Satelliten empfangen können. Das wäre für uns ziemlich interessant, da meine Frau Amerikanerin ist und sich sicher über viele englische Sender freuen würde. Weiß jemand da genaueres bzgl. wie das geht, mit einer Schüssel sowohl Astra als auch einen UK-Satelliten anzusteuern? Habe hier leider nur uralte Beiträge mit wenig Konkretem gefunden. Oder benötige ich für dieses Vorhaben zwei Schüsseln?
Beste Grüße,
Gorthon
raceroad
#2 erstellt: 19. Jan 2018, 19:36
  • Die britischen Programme kommen über 28,2° (> FTA-Liste).
  • Im westlichen NRW reicht zum Empfang von 19,2° (mit den deutschen Programmen) und 28,2° eine Antenne ab mind. 85 cm Durchmesser.
  • Achtung: Für eine auf dem Dach montierte Antenne (.. nicht nur da) ist der Blitzschutz sicherzustellen, Infos dazu u.a. bei Kleiske und Dehn. Das kann leicht deutlich teurer als die eigentliche Empfangsanlage werden.
  • Dachdecker verfügen teils über eine Fortbildung, auf deren Basis sie Einrichtungen zum Gebäude-Blitzschutz (wie Fangdrähte) installieren dürfen. Aber die zwingend nötige Einbeziehung der Empfangsanlagen in den Schutzpotenzialausgleich ist beim VNB eingetragenen Elektrofachkräften vorbehalten.
gorthon
#3 erstellt: 21. Jan 2018, 18:08
Danke, um das Thema Blitz/Erdung und ob es nicht evtl. doch auf dem Balkon geht kümmere ich mich separat, dazu gibt es ja genug Infos.
D.h. ich kann sowohl 28,2° als auch 19,2° mit einer Schüssel empfangen, das hatte ich also richtig in Erinnerung? Was muss man denn dabei beachten, richtet man die Schüssel quasi "in die Mitte der beiden" aus, braucht man spezielle LNBs?
raceroad
#4 erstellt: 21. Jan 2018, 19:31
gorthon (Beitrag #3) schrieb:
D.h. ich kann sowohl 28,2° als auch 19,2° mit einer Schüssel empfangen, [...]
Ja.
Was muss man denn dabei beachten, richtet man die Schüssel quasi "in die Mitte der beiden" aus [...]
Auf jeden Fall nimmt man im westlichen NRW nicht ein LNB in den Fokus. Ob mittig oder leicht 28,2° bevorzugend besser ist, kann ich offen gesagt so nicht sagen. Dazu müssten ich die ortsabhängig erzielbaren Werte vergleichen können. Eindeutig falsch ist mittig sicher nicht.
[...] braucht man spezielle LNBs?
Nein. Man verwendet dieselben LNBs, die auch zum Empfang eines Sats zum Einsatz kommen. Als Zubehör zur Antenne wird eine Multifeedschiene mit zweitem LNB-Halter nötig. Wenn man für eine neue Anlage nicht auf nicht mit einem Einkabelstandard kompatible Empfangsgeräte Rücksicht nehmen muss, bieten sich Wideband-LNBs an (> Beispiel). Denn damit kostet Einkabel-Verteiltechnik, wie man sie immer öfter braucht, um moderne Receiver voll nutzen zu können, weniger.
Spezielle sog. Monoblock-LNBs zum Empfang von zwei Sats eignen sich a) nicht für die 19,2°+28,2°-Kombi und b) nicht für mehr als vier Tuner.
-cosmopolit-
#5 erstellt: 05. Mrz 2018, 18:48
Hallo zus., bin ganz neu hier, habe aber schon viel in HF gelesen...
denke mal, dass meine Fragen vielleicht u.a. zu diesem thread gehören;), -wenn jeder ein neues Thame erstellt, sucht man sich ja den Wolf ..., oder?
-mich nerven die animierten smilies/"Graphiken" während ich schreibe: Kann man sie irgendwie ausblenden
:? Jetzt zur sat-Anlage, -lange Vorgeschichte, schon "versucht-komprimiert":):
Reetdach!, Hausantenne auf dem Dachboden, -nach Ende analog-Zeit "unmögl." Sat- Erstinstall. durch Profi's, im Garten mit Standfuß, 1600.- DM, ohne irgendwie erstellbare Funktion!, -seitdem mache ich genuine Haushandwerkerin auch diesbezgl. alles selbst!, also Zweitinst. auf dem Balkon an der Hauswand, -schwierig, hier lokal überhaupt freie "Lücken" zu finden... Anlage vor 1 Jahr zuletzt erneuert: Sat-Spiegel Technisat 85 cm satman 850 plus, neue Halterung, 2 neue MTI universal supreme line quattro-LNB's AP84-XT2E-FBL, neue Kabel und F-Konnektoren von LNB's zu multiswitch-, -Nr.1 zentriert auf/"geared to hotbird", weil "hier" besser zu empfangen/grade so li am gegenüber-Doppel-reetdach-haus-Schornstein vorbei:), und damals z.B. ARD u. co. auch noch über hotbird sendete-, "optimal wie nie zuvor eingestellt!" -von den LNB's laufen 8 Kabel (< oder ca. 1m) zu axing multischalter SPU 84-01, "8 in 4", -2 Ausgänge mit Endgeräten, 3. mit Satkabel dran, durch die Hauswand sockelbündig direkt ins angrenzende Zi geführt, derzeit ohne Endgerät, 4. mit Abschlusswiderstd. verschlossen. Ausg. 1 führt aussen an der Hauswand 1 Etage tiefer, dort durch Wand ins WoZi, -Leitungsendstrecke durch murks-Terassen-Bauarbeiter ca. 50 cm einbetoniert!:). WoZi: Techni-Sat receiver, B & O TV ohne jegl. Probleme "ever since":) Ausg. 2 ist mein Schlaf-/Aufwach-/Lese-/Handarbeits-Tüftel-Platz mit 2. Fernseher..., Kabel v. multiswitch aussen auf Sockelleiste entlang, durch die Hauswand, und bisher an Techni-Sat Receiver.... Vor >1/2 Jh. Fernsehgerät erneuert: Grundig LED TV 22 GFS 5730, -nachdem ich den zuvor gekauften Panasonic 24" mal eben so umgestoßen..., display kaputt :(, -den Grundig weil etwas kleiner (u. besserer sound), damit er dort, wo er sein soll, an die Wand passt.
Wandhalterung und Montage verzögert vor ein paar Tagen, -vorher internen Sat-Receiver ausprobiert..., damit ich dann weniger Kabel, und keine Konsole für den ext. Receiver brauche:
Zur Grundig software möchte ich mich jetzt nicht äussern, aber mit Geduld und Spucke... war alles bestens, also Wandhalterung angebracht, und alles bestens, aber heute auf Astra-Programmen wieder "Würfelhusten":) = plötzlich kurzzeitige Störungen von Bild und Ton (bis gar nichts mehr, "schöner blauer Bildschirm"), wie am Anfang, -nachdem die letzten Tage/gestern durchgehend alles optimal war...
Natürlich ziemlich doof, dass die letzten Tage dann auch noch sat.-Änd. erfolgten, was ich erst über Kingsat erfuhr, -aber trotz aller Analysen und systematischer Denke verstehe ich inzwischen gar nichts mehr: 1 Tag ist alles ok, Bild, Ton bei hotbird wie bei Astra, -level bis zu 100%, quality >80 bis >90, dann sackt am nächsten Tag Astra auf 70 oder <, das nächste Mal hotbird auf < als von Grundig receiver "accepted", also Bildschirm blau oder schwarz mit "no service"...Bevor ich wirklich unsere LNBs anders ausrichte/"verschlimm-bessere", frage ich mich, ob evtl. ein Dämpfungsregler (axing SZU 3-00) nützlich sein könnte: Bei int.98/qual.93 vermutlich, aber dies ist ja nicht immer so! ????????
2. Frage /Kommentar zu anderen threads:
Wie bei anderen Nutzern ist nach Wandmontage mein DC-Kabel (150 cm) zu kurz, um es durch die Kabelführung der Wandhalterung mit dem sat-Kabel zu leiten, -sonst hängt's halt unschön direkt senkrecht vom TV runter, -dafür reicht's, aber...Kabel mag ich nun mal nicht sehen!:)
Die HF links zu Conrad führen zu "adaptern", nicht zu Verläng.Kabeln, aber ich hab mich da durchgewühlt, und für mein TV mit 12V/2.5 A ca. 8! Möglichkeiten gefunden:, -entweder man akzeptiert "3 m",
z.B.
www.conrad.de/de/nie...3-m-1-st-749360.html , hat 36V/5A
www.conrad.de/de/nie....html?sc.ref=Product Details , hat 12V/7A
usw...., -bestimmt gibt's auch für höhere Voltage höhere Leistung! (für einen Nutzer, der irgendwie 8.9
A suchte:)),
oder man wählt ein Kabel mit offenem Ende, z.B. 1.20 m,
www.conrad.de/de/nie...0-m-1-st-491752.html
dann braucht man aber noch eine Buchse für das andere Ende, -die man anlöten muss,
z.B. www.conrad.de/de/nie...208-1-st-732770.html
"ganz schön mühsam, das alles zus.-zu finden..." :( :)
und dann noch 5.95€ Versandkosten bei Warenpreis von 4.28 bis 4.80!!!!!, -nur ca. 50 km Autofahren, plus Parkgarage und nochmal 1-2 Std. Zeit rechnen sich auch nicht??????, -aber das steht auf einem anderen Blatt.
Damit sich die Versandkosten irgendwie "relativieren" ist also meine Hauptfrage:
Bringt mir ein zusätzl. bestellter axing SPU 3-00 für 20 € am Ende wirklich was?,
oder geht'snur über "ausprobieren"??????
Evtl. weiterleiten, an: "wer sich angesprochen fühlt"/to whom it may concern. Danke!
KuNiRider
#6 erstellt: 06. Mrz 2018, 10:27
Selbst bei Amazon kostet der SZU 3-00 keine 11 Euro - geht aber auch preiswerter oder billiger
Es genügt aber auch ein Festdämpfungsglied, denn wenn es jetzt zu viel Pegel ist - aber meist tut, dann können 10dB nicht zu viel und nicht zu wenig sein.
Dämpfer 1 / Dämpfer 2
Zu dem Verlängerungskabel kannn ich nichts sagen, da ich deinen Stecker am Netzteil nicht kenne.
-cosmopolit-
#7 erstellt: 06. Mrz 2018, 12:26
Danke KuNiRider, -vorab: es geht mir nicht um die 11 oder 20 €, sondern um den Effekt dabei, und das mit dem Kabel war mehr eine info für die anderen Nutzer, die dazu Fragen hatten, u. wofür ich die links zu den Conrad-"Adaptern" nicht ganz zeilführend fand. -Zu meinem eigentl. Problem hab' ich mich sehr unklar ausgedrückt, wollte zuviel Information reinpacken ):
Die Signal-qualit./Q u. -intens./I zwischen Hotbird 13°/H u. Astra19.2/A wechseln, ohne dass ich hardwareseitig etwas verändere, oder eine Logik oder Zuordnung erkennen könnte, -von heute auf morgen, im Lauf des Tages, der Nacht, bei unterschiedl. Transponder-Frequ. innerhalb eines Satell., usw.. Dabei liegen "heute" z.B. Q/I für H bei [<...> = jeweils "plus/minus"]<65-78>/92-98, für A bei 60-76/82-88 u. sind heute rel. stabil; manche Tage gab es/gibt's dann plötzlich 10tel-Sek. lange "drops" von Q auf 45 bei A, oder Q/I auf 60/70 bei H, und manchmal ict mehr A betroffen, dann ist H besser, und umgekehrt, oder manche A oder H Sender steigen ganz aus... Besonders sensibel sind BBC, JSTV, gel. aber auch France 24, RAI, span. oder DW, genauso dann wieder ARD, ZDF, 3-sat, arte, Phönix oder dt. Radiopr. klass. Musik, aber eben eigentl. unpezif. Nach aller Analyse u. viel Lesen hatte ich bei oft 80/98-sogar 100 Q/I, mehr bei H als A die Frage, ob der SPU 3-00 hilfreich sein könnte?
Oder kann die Grundig-software damit zu tun haben, die nur 1 Universal LNB (alternat. Frequenzbereiche bei "user" mögl., das bringt's aber nicht) mit den div. Transpondern/Frequ./Satell. spezifiziert, und Details wie Polaris. V/H oder FEC/Code Rate automatisch zuordnet, nicht aber meine 2 (universal quattro) LNB's A oder H zuordnet/"respektiert" ?:), -d.h. man weiß nicht, ob für Sender, die's auf A u. H gibt (wenige), der eine oder der andere ausgewählt wird, bzw. für manche wird nur A "erlaubt", obwohl auf H besser, -natürl. kann man das im Menü checken, manuell den anderen in die FAV-Liste nehmen, beim nächsten Mal ist das aber wieder automatisch zurückgesetzt... Ich hab' auch mal die Satell. Eutel 16°/EU u. A 23.5° suchen lassen, mögliche EU Sender waren 1 Tag da, bei gutem Bild/Ton u. Signal, wurden dann alle "discarded", schwarzer Bildsch. mit "no service"; auf A 23.5 sind z.B. BBC world news, JSTV, NHK world news etc. "besser" oder ähnl. wie auf A19 oder H...: "det versteh ick nich!"
Aktuell (1 Srd. später als oben) hab' ich z.B. Q/I's von 78/88 A19, 85/95 A23.3, 60-70/95 H, -"wird das" mit SPU 3-00 optimiert/stabilisiert????? -oder wo hab' ich den Denkfehler in meiner Analyse?:) LG u. danke!
KuNiRider
#8 erstellt: 06. Mrz 2018, 13:24
Irgendwelches Grünzeug liegt aber nicht in der Sicht des Spiegels?
Wenn ich die Werte so ansehe, dann hast du auf Astra weniger Pegel als auf Hotbird. Dies kann im Multischalter zu Übersprechen führen, abhängig welcher Receiver gerade welche Ebene empfängt - also ziemlich wirr.
Ist aber einfach zu testen, einfach wenn Störungen auf Astra sind, mal die 4 HotBird-Eingangskabel am MS abschrauben (besser mit gezogenem Netzteil), ist nun das Bild stabil, dann können ~3dB Dämpfungsglieder vor allen 4 HotBird-Eingängen helfen.
Das Dämpfungsglied vor dem Empfänger hilft ihn in einem mittlren Pegelbereich zu betreiben, wo viele Geräte dann zuverlässiger arbeiten als bei sehr hohen Pegeln. Da du schreibst, dass die Störungen auf dem stärkeren HotBird öfter sind, ist die Chance groß, dass ein Übersteuerung da ist..
und Grundig ist zwar ein traditionsreicher Name - aber inzwischen wird darunter nur türkische Billigproduktion verkauft
-cosmopolit-
#9 erstellt: 06. Mrz 2018, 15:15
Danke für die schnelle und einleuchtende Antwort, bei meinem wirren "Sermon":)
-nein-Grünzeug hat der Spiegel nicht in Sicht!
Die angegebenen Empfehlungen werde ich umsetzen,
gel. noch endgült. Ergebnis mitteilen.
Jetzt weiß ich wenigstens, wo's lang geht!, super!
-cosmopolit-
#10 erstellt: 06. Mrz 2018, 19:12
Hi KiNuRider und HF-Leser, das wollt' ich auch noch sagen:
Ob Grundig (hab' ich ja nur gewählt, weil's nicht so viele kleinformatige TV's mit rel. guter Bild- und akzeptabler Soundqualität gibt), also Grundig aus "Fürth in der Türkei"
oder TechniSat aus "Daun in China, PL, HU", usw., "xy-Stadt/D/EU in z-Land/Bulgar./HongKong/Saudi Arabien" etc., macht kaum noch einen Unterschied, das kann man als single-Endverbraucher jedenfalls nicht dauernd prüfen, schon gar nicht (mehr) umgehen, und kauft wo?: Am Ende dort, wo's gleiche Produkt am billigsten ist!, weil "Mehrwert" für unsere Gesellschaft, unsere Umwelt, unseren Planeten durch "tiefer in die Tasche greifen" kaum zu erzielen, solange Geld, Profit das Maß aller Dinge/der einzige Wert ist/sind..., -je größer umso profitabler..., s. Amazon,
"business und marketing über alles": schlimm, aber "Lösung weiß ich nicht" !
digitale Sat Anlage - nur englische Sender
isibisi am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
Nur englische Programme
ElCarell am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  10 Beiträge
SAT Anlage welche Satelliten, Sat>IP, Hardware und Co
Blackstorm am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  20 Beiträge
Kaufberatung SAT-Anlage 1 Teilnehmer, 2 Satelliten
fRnK am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  5 Beiträge
Aufbau Satelliten Anlage für 6 Teilnehmer!
eazy-m am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  4 Beiträge
Sat Anlage mit Astra 2D
tedeum am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  11 Beiträge
Sat Anlage
leguan am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  6 Beiträge
Neue digitale Sat-Anlage: 2/3 Satelliten + 6 Empfänger
mellemuh am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  8 Beiträge
Kaufempfehlung Sat-Anlage
holgi.mueller am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  2 Beiträge
SAT Anlage für 4 Fernseher
ice-trey am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
