HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat1 Problem oder ? | |
Sat1 Problem oder ?+A -A |
highendedi
17:36
erstellt: 27. Dez 2017, |
Hallo zusammen, habe ein Problem mit geschnittenen SAT1 Sendungen. - Aufnahme im .TS Format abgespielt läuft einwandfrei. - geschnittene Aufnahme im MPEG Format zeigt alle paar sek. Klötzchenbildung. - Verschiedene Schnittprogramme getestet - immer selbes Ergebnis. - Google bringt kein Suchergebnis - bzgl. Kopierschutz oder so. - Nur SAT1 betroffen, seit ganz grob einem Jahr (eher länger), früher nicht. - Es geht um SD (nicht HD) Wer hat eine Idee bzw. Lösungsansatz. Gruß Edi [Beitrag von highendedi am 27. Dez 2017, 17:37 bearbeitet] |
highendedi
14:43
erstellt: 30. Dez 2017, |
Hallo nochmals, keiner eine Idee? Kann es sein, dass ein anderer SAT 1 Satellitenkanal besser funktioniert? Wer keine Probleme hat, ebenfalls bitte melden, evtl. mit Satellitendaten, danke. Gruß Edi [Beitrag von highendedi am 30. Dez 2017, 14:44 bearbeitet] |
Bollze
20:29
Habe gerade 5 min von Sat 1 SD aufgenommen und den TS- Stream mit den VLC-Player abgespielt und im Player unter "Werkzeuge" >"Codec Informationen" -> "Statistiken" die verlorenden Bilder anzeigen lassen. Nur 1 Bild, das während des Starts der Videos verloren gegangen ist , also die Fehleranzahl ist praktisch null. Ist der PC auch kräftig genug ? Vielleicht laufen da irgendwelche Prozesse in den Hintergrund, die den PC sporadisch ausbremsen. Der VLC-Player z.B. legt oft noch ein flüssiges Video hin, wo andere Player schon ruckeln, weil die Hardware schlapp ist. Dem VLC-Player machen auch einige defekte Bilder nichts aus, er kaschiert das Ganze. Zum Schneiden für SD nutze ich auch Project X, welches mangelhafte Bilder weglässt und damit meist noch ein flüssiges Video hinbekommt, trotz fehlerhaften TS-Stream. Bollze [Beitrag von Bollze am 30. Dez 2017, 20:35 bearbeitet] |
highendedi
14:35
erstellt: 31. Dez 2017, |
Hallo, PC Performance kann man leider ausschließen, es ist auch mehr nur sehr kurzzeitige Klötzchenbildung, der Film läuft an sonsten ohne (merkliche) Hänger durch. DIe Klötzchen sind aber dennoch sehr störend. Wie gesagt, es ging ja auch früher und aktuell ist nur SAT1 betroffen. Es kommt kein Fehler beim schneiden. .TS läuft mit Windows Media Player einwandfrei - nur eben nicht das Geschnittene. Aber der Hinweis, dass bei Dir kein Problem festgestellt wurde, lässt hoffen. Ich werde mal einen anderen SAT1 Empfangskanal testen ... Gruß Edi |
highendedi
15:23
erstellt: 01. Jan 2018, |
Hallo, Thema erledigt. Es liegt tatsächlich am Sender. Habe einen anderen SAT1 Kanal genommen - funktioniert. Werde mal die Ausrichtung der Schüssel überprüfen. Hat sich wahrscheinlich leicht verstellt. Gruß Edi |
übliches sat1,pro7,dect-problem almanzo am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 6 Beiträge |
Kein Pro7, SAT1, Premiere pitufito am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
kein pro7 sat1 etc. austin112 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit Pro7 / Sat1 koenigstiger25 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
Kein Sat1, Prosieben, Kabel1 Ballerbude am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 8 Beiträge |
RTL, SAT1 kein Empfang Mantaray am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 5 Beiträge |
Sat1/Kabel1/9Live/. Probleme Stephan-1976 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 11 Beiträge |
Empfangsproblem Pro7.Sat1-Group harripax am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 18 Beiträge |
kein Sat1-Pro7 micromax123 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 5 Beiträge |
Empfangsstörungen bei Pro7 Sat1. Benne_M am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
