Sat Provisorium kann das so Funktionieren ?
Daniel_525_24V
#1 erstellt: 21. Dez 2017, 23:02
Hallo zusammen
wir hatten uns ein Haus gekauft wo eine Sat Schüssel mit 2 Quatro LNB verbaut war. die Kabel wurden an der Fassade entlang gelegt, ich habe alle Kabel Entfernt gehabt bis auf ein ein Sat Kabel
18V/22kHz = horizontal/oberes Frequenzband (Highband) = h/high = hh Kabel
An diesen einem Sat Kabel hängt momentan ein Sat Receiver ,dies Funktioert auch Tadelos.
Jetzt wollen unsere Kinder auch nen TV haben, haben einen gekauft mit Intigriertem DVB-S Tuner.
Beim alten Multischalter ist das intigrierte Netzteil durchgebrannt
hab mal einen neuen Multischalter geschenkt bekommen, wird wohl ein Standart Teil sein
wollte das nun so machen
Das von Quatro LNB kommende 18V/22kHz = horizontal/oberes Frequenzband (Highband) = h/high = hh Kabel
am Multischalter Eingang 1 : 18V
und am Ausgang des Multischalters ( 4) würde ich gern die 2 Endgeräte anschließen
wir stecken noch im Umbau so das es ca 3-4 Monate so bleiben muss.
Neue Leitungen sind schon vom Sat Schrank im Keller zur Schüssel gelegt, der Rest muss erstmal warten
Funktioniert das auch am Ende so wie ich es mir vorstelle ?
Hoffe jemand kann uns helfen, damit steht einem Perfekten Weihnachtsgeschenk für die Kinder nix im wege
danke und lg
[Beitrag von Daniel_525_24V am 21. Dez 2017, 23:03 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 22. Dez 2017, 10:38
Das funktioniert dann eingeschränkt, wenn erstens der steinalte neue Multischalter noch intakt ist und es zweitens vorher entgegen Deinem
nicht tadellos funktionierte. Denn direkt am HH-Ausgang eines Quattro-LNBs kann man zwar fast alle öffentlich-rechtlichen wie privaten Programme empfangen, aber nur in SD. Sollte es diese starke Einschränkung nicht gegeben haben, handelt es sich beim vorhandenen LNB um ein Quad und nicht um ein Quattro. In diesem Fall wären mit Belegung von Eingang 1 zwar fast alle ör-Programme in HD zu empfangen, aber kein unverschlüsseltes Privatfernsehen.
Daniel_525_24V
#3 erstellt: 22. Dez 2017, 12:40
Hallo und danke für deine Antwort bzw Erläuterung
uns reichen momentan die Normen Sender RTL & Pro7 , KIKA usw.
demnach ist es ja ein Quattro LNB
mal ne Frage nebei:
Momentan geht das Sat Kabel vom Quattro LNB direkt zum Sat Receiver. BVekommt der Quattro LNB den Strom über den Sat Receiver ?
von irgendnwo muss ein LNB immer sein Strom bekommen Richtig ?
raceroad
#4 erstellt: 22. Dez 2017, 14:31
Richtig: Das LNB braucht eine Stromversorgung, und die bekommt es vom Receiver. Denn: Selbst wenn das LNB über ein Netzteil am Multischalter versorgt wird, muss der Receiver / TV dennoch eine Spannung ausgeben. Denn über unterschiedliche Spannungsniveaus wird dem Multischalter mitgeteilt, welches der (pro Satellit) vier Teilsignale er durchschalten soll.
Btw: Für einen Hilfsbetrieb am HH-Ausgang wäre wahrscheinlich gar kein Multischalter nötig. Gereicht hätte für zwei Empfänger vermutlich auch ein geeigneter 2-fach Verteiler wie z.B. Axing SVE 2-01.
SAT-Anlage, warum immer auf dem Dachspitze?
El_Greco am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  38 Beiträge
Digitale SAT Anlage / Hohe Frequenzen Funktionieren nicht
SwissCoke am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  17 Beiträge
Manche Sender funktionieren nicht
Ami35 am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  9 Beiträge
Kathrein UFS-903, nur HD-Kanäle funktionieren
broda am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  40 Beiträge
hd-sender funktionieren nicht richtig
Tigga2k am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  14 Beiträge
MTV VIVA funktionieren nicht!
wombat1234 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
Vantage digital sat receiver X200S
Nymoe am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  3 Beiträge
4fach LNB , nicht alle TV- Geräte funktionieren
regenbogen01 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  2 Beiträge
Sat-Anlage
nolekom am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  17 Beiträge
Digitalen SAT-Reciever einstellen
Apollo0712 am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.717
