| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Einige Send fehlen. | |
Einige Send fehlen.+A -A |
solution85
erstellt: 03. Nov 2017, 21:24
Bei mir fehlen seit einigen ein paar Sender. Soweit ich das überblicken kann, handelt es sich dabei hauptsächlich um die öffentlich rechtlichen in HD. Inzwischen tippe ich auf das LNB, aber bevor ich ein neues bestelle, vielleicht hat hier vielleicht noch jemand einen Tipp? Meine Anlage besteht aus einer Digidish 45, mit Dual LNB, wo beide Ausgänge direkt an einer VU+ Duo angeschlossen sind. Das Problem besteht bei beiden Tunern. Ich habe schon versucht die Kabel am Tuner zu tauschen, einen Sendersuchlauf und ich habe es mit der Ausrichtung der Schüssel probiert. Das Signal bleibt aber immer auf 0. |
Bollze
erstellt: 04. Nov 2017, 12:01
Welche Sender fehlen u.a. ? |
solution85
erstellt: 04. Nov 2017, 13:34
Zee One, Family TV, Tagesschau 24 sind die einzigen SD bzw. nicht Öffentlich rechtlichen die nicht gehen. WDR HD und 3sat HD gehen aber. |
Bollze
erstellt: 04. Nov 2017, 18:30
Die Öffis in HD liegen fast alle im Low-Band. Auch die genannten SD-Programme. Aber der WDR HD liegt im High-Band. Der Nachbarsatellit auf 16 Grad ist hauptsächlich im Low- Band aktiv und der kann hier stören, wenn die Schüssel nicht genau justiert ist. Würde daher erstmal die Schüsselausrichtung prüfen, möglicherweise steht die Schüssel zu weit westlich. Dann würde ich bei einer kleinen Schüssel auch den Skew /Tilt genau einstehen. ->> Dazu Pro7 in SD einschalten (TP-Daten : 12544 /H/ 22000), bzw. dessen Signalanzeigen aufrufen, dann das LNB vorsichtig drehen bis sich das Maxium an Signalqualität bei diesen Transponder einstellt. Damit optimiert man den Empfang, auch die Trennung zwischen H/V des LNBs und es trägt auch zur Entkopplung von den Nachbarsatelliten bei. Es lohnt sich also die Lage (Skew/Tilt) des LNBs zu prüfen bzw. zu optimieren, gerade bei einer kleinen Schüssel. Bollze PS. Grundsätzlich würde ich mal bei den älteren bestehenden Anlage die Anschlüsse prüfen. Mit den Alter verschlechtern sich die Kontakte. Einmal abschrauben und wieder anschrauben, vor allen am LNB kann daher nicht schaden, das wetzt die Kontakte wieder frisch. Die Stecker sollten guten und reichlichen Kontakt zur Kabelabschirmung haben. Die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben, so das Stecker, auch in sich, fest und ohne Wackeln an den Anschluss hängt. Sollte der Feeddeckel des LNBs undicht geworden sein, sollte man sich ein neues LNB beschaffen. [Beitrag von Bollze am 04. Nov 2017, 18:38 bearbeitet] |
solution85
erstellt: 04. Nov 2017, 21:26
Was meinst du mit LNB drehen? Im Halter rotieren? Wie gesagt Schüssel ausrichten brachte nicht. Die Kabel habe ich an LNB und Tuner über Kreuz getauscht. Das Problem besteht immer bei beiden Tunern gleichzeitig. |
Bollze
erstellt: 05. Nov 2017, 09:37
Dass die Schüsselausrichtung bereist geprüft wurde, habe ich überlesen. Sorry. Ist die Schüssel oder der Schüsselarm deformiert worden ? Für mich ist das LNB am verdächtigsten. Den Tuner selbst kann ich auch nicht sicher ausschliessen. Gerade bei den Linuxsboxen. Eventuell hilft eine Anpassung der LOF- Einstellung des Receivers weiter. Dazu ist bei den LNB- Einstellung mal die für die LOF für Low-Band leicht zu verändern, falls der Receiver es zu lässt. Original ist LOF für das Low-Band auf 9750 MHz, die Norm, eingestellt. Nun kann mal testweise den Wert in 2 MHz Schritte erhöhen bzw senken. Mehr als plus 6 MHz und minus 6 MHz macht aber keinen Sinn. Nach jeder Änderung ist der Wert abzuspeichen und zu prüfen, ob eine Besserung eingetretten ist. Die LOF ist die Konverterfrequenz des LNBs. Die LNB verschiebt um diese Frequenz die empfangenden Signale in das ZF-Band, welches durch das Kabel zum Receiver geht, Der Receiver muss die LOF kennen, damit er sein Tuner auf die richtige ZF-Frequenz abstimmen kann. Ändert sich die LOF im LNB ( was eigentlich unerwünscht ist ) , so sollte auch der Receiver diese Änderung kennen, sonst fährt er den Tuner daneben, Ergebnis : kein Signal. Ein Fehler von ca. 2.. 3 MHz sind aber kein Problem, das bügelt eine AFC gerade. Ansonsten würde ich mal ein neues LNB probieren. Es gibt durchaus LNB die unteren Bereich schlapp machen und manche Tuner kommen damit nicht klar. Thema: Tilt/Skew...der kleine Dreh am LNB, ich glaube zwar nicht, dass dies hier das Problem ist, aber es zu beachten kann nicht schaden : Das LNB hat nicht umsonst einen runden Hals, der in der Befestigungsschelle der Schüssel liegt. Man kann das LNB drehen und die Empfangswerte ändern sich drastisch dabei. Bei 45 Grad Falschlage geht praktisch nichts mehr und dann gibt es die optimale Stellung dort ist das Maxium an Signalqualiät erreicht. Teste es mal.... In Deutschland ist für den Astra allgemein die senkrechte Lage des LNBs optimal.. Der Empfang ist ja so stark, dass ein Feinabgleich nicht nötig ist bzw. eine Überprüfung der Einstellung. Aber gerade bei kleinen Schüsseln würde ich diese Einstellung immer überprüfen. Dabei richten sich die 2 Antennen, die innerhalb des LNBs sitzen, optimal für die jeweilige Ebene aus. Eine Antenne ist für horizontal und die andere Antenne ist für vertikal. Die Antennen, welche nur zwei Stifte sind, sind um 90 Grad versetzt angeordnet, is logisch. https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:LNB_dissassembled.JPGBollze [Beitrag von Bollze am 05. Nov 2017, 10:05 bearbeitet] |
solution85
erstellt: 02. Dez 2017, 15:45
Fast hätte ich vergessen etwas Feedback zu geben. Neues LNB rein und sofort waren alle Sender wieder da. Komischer weise ist mit dem neuen 12€ no Name Twin LNB der Empfang besser, als er mit dem originalen Technitsat jemals war. |
Dual-LNB teilweise fehlen Sender PietOHV am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 7 Beiträge |
Sender fehlen unter Satellit >Matze< am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 8 Beiträge |
Hilfe,einige Sender fehlen plankitron am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 6 Beiträge |
digitales einkabelsystem - einige sender fehlen Floffie am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 11 Beiträge |
Horizontal Lowband einige Sender fehlen Chrack am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 2 Beiträge |
Plötzlich fehlen einige Premiere Kanäle! feldi123 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
DigiDish 45 LNB defekt sun33 am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 3 Beiträge |
Vereinzelt fehlen Sender nach LNB Tausch derschonwieder am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 5 Beiträge |
Problem mit öffentlich rechtlichen HD Sendern eule77 am 15.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 9 Beiträge |
Digidish 45 mit welchem LNB Toadwart am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.595
