| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wie hoche sollten Signalqualität und Signalstärke ... | |
Wie hoche sollten Signalqualität und Signalstärke sein?+A -A |
cool18
erstellt: 17. Sep 2017, 11:06
Moin Leute ich habe gesten Abend ein paar Probleme gehabt mit dem Empfang das Bild war immer wieder weg und dann wieder da. Gut dachte ich mit kuckst du dir das halt per Livestream an, auch kein Problem. So also habe ich mich heute hingesetzt und mal gesucht nach denn Fehler dabei ist mir aufgefallen das ich eine Signalstärke von 30-41 Prozent und eine Signalqualität von 30-100 Prozent habe. Kommt halt drauf an welches Band der Sender ist. Das sieht für mich nicht Normal aus wie hoch sollte es denn sein? Bitfehlerrate waren beim MDR HD 1470 beim ZDF HD waren es nur 210 bei RTL SD waren es 0 Da scheint irgendwas nicht ganz zu stimmen meiner Meinung nach. Ich hab ne 10 Jahre alte Sat Schüssel müsste ein Durchmesser von 60 cm haben das LNB wurde auch nie getauscht. Ich habe sie auf der Garage aufgestellt. Sie scheint gut ausgerechtet zu sein denn die Signalqualität ist bei gewissen Sendern bei 100 Prozent. Im haus sind überall Sat Dosen ich habe nur ein Twin LNB da ich nicht mehr Brauche. habe nur 2 TVs. Wie gesagt die Sat Anlage ist schon gute 10 Jahre alt als ich damals umgezogen bin ins Haus habe ich sie einfach auf Garagen dach geschraubt und dann war die Sache für mich Erledigt. Habt ihr ne Idee woran so eine schlechte Signalqualität und so eine Schlechte Signalstärke her kommen? Und lohnt es sich was neunes zu Kaufen? |
raceroad
erstellt: 17. Sep 2017, 11:16
Wahrscheinlich steht die (etwas kleine) Antenne einen Tick zu weit nach Westen. Dann stört 16° ZDF HD etwas, mdr HD mehr (> Servus TV HD hat vmlt. ebenfalls höhere BER), aber der Transponder mit RTL SD wird von Eutelsat 16° nicht tangiert. Du solltest unter Beobachtung der Werte (= Helfer) für mdr HD (oder Servus TV HD) - noch ohne Schrauben zu lösen - den Reflektor etwas nach Osten drücken und checken, ob die Signalqualität so besser wird. |
cool18
erstellt: 17. Sep 2017, 11:41
Danke für denn Tipp. Werde ich mal Ausprobieren. Du hast geschrieben das die Schüssel etwas zu klein ist lohnt sich da ein Update auf eine 80 cm Schüssel? Das LNB hat auch schon 10 Jahre Gearbeitet wäre da ein Wechsel Sinvoll? Die Dinger gibst ja schon für 60 Euro im Set. Und würde sich das Lohen? |
KuNiRider
erstellt: 17. Sep 2017, 11:49
Aus der Ferne kann man nicht beurteilen, ob die Schüssel jetzt nur ein bischen falsch steht (verdreht durch Sturm oder schon immer und erst mit LNB und Kabelalterung kam es zu Problemen) oder ob sie verrostet ist oder verbogen oder das LNB defekt ist. Ich würde erstmal ein neuzes LNB testen und dabei auch die Stecker am LNB neu mit Self-Install-Stecker machen. Dann mal versuchen ob es besser wird wenn du 1-3mm am Spiegelrand richtung Ost verstellst, dazu reicht es meist die westliche Mastbügelschraube(n) eine halbe Umdrehung zu lockern und die östlich 1 Um anzuziehen. Bringt beides nichts, würde ich auf eine verbogenen Schüssel tippen und sie gegen eine mit 70-75cm austauschen. |
cool18
erstellt: 17. Sep 2017, 12:11
Tippe selber aufs LNB es feiert ja dieses Jahr sein 9 Jährlingen Geburtstag. Aber würde ich durch eine Neue Schüssel Deutliche mehr Signal Gewinnen? |
KuNiRider
erstellt: 17. Sep 2017, 17:16
Auch mit einer 60-65 hat man schon gutes Signal. Eine 75er hat mehr Schlechtwetterreserve und keine Probleme mit Störungen durch den Nachbar-Sat. |
raceroad
erstellt: 17. Sep 2017, 17:32
Warum? Die Verteilung der BER-Werte auf die gen. Transponder lässt zwar nicht mit Sicherheit, aber doch sehr wohl durch einen Vergleich der Transponderbelegungen 16° / 19,2° wie auch durch den Verlauf von anderen Threads, in denen sich letztlich gezeigt hat, dass es an der Ausrichtung lag, begründbar auf eine nicht optimal justierte Antenne als wahrscheinliche Ursache schließen. Und es kostet nichts, dies zu kontrollieren. Davon abgesehen ist natürlich – bei sonst gleicher Qualität und angepasster Befestigung – mit einer größeren Antenne eine höhere Signalqualität zu erzielen. Standardhinweis: Auch eine auf der Garage montierte Antenne ist, wenn sie sich nicht zufällig im 2m / 1,5 m Schutzbereich des Hauses befindet, erdungspflichtig!. |
cool18
erstellt: 17. Sep 2017, 17:53
Habe grade mal ein bisschen Nachjustiert (Dank App sehr einfach) ich habe jetzt 30 Prozent mehr Signal Ist zwar noch nicht ganz wo ich Hin will aber das sollte für die Nächsten Tage Reichen. Ich habe zwar jetzt Besseres Signal aber bei Schlechten Wetter habe ich immer wieder Probleme mit dem Empfang teilweise habe ich dann gar kein TV. Da Bietet sich ja die Möglichkeit gleich mal was neues zu Kaufen (Kann ich der Frau besser erklären Kann ich da die Billigste Antenne nehmen? Machen am ende ja eh alle das selbe.Zum Thema Erdung die Antenne ist Geredet der liebe Elektriker hat ein Erdungskabel mit Eingezogen was natürlich angeschlossen ist. |
Volterra
erstellt: 17. Sep 2017, 18:15
Das macht man über die Anzeige "Signalqulität" eines Receivers. |
raceroad
erstellt: 17. Sep 2017, 20:54
cool18
erstellt: 18. Sep 2017, 18:51
ha danke für denn Tipp die Billigen Dinger kommen mir nicht ins haus die Antenne steht nämlich schön im Wind. Mit der App habe ich mir die Datenausrichtungen geholt. Ich habe die Signalanzeige am TV abgefilmt und somit denn Besten winkel Rausgeholt. |
Signalstärke/Signalqualität Navigator1942 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 19 Beiträge |
Signalstärke / Signalqualität Speedy1984 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
Signalqualität/Signalstärke querys am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 6 Beiträge |
Signalstärke-Signalqualität durchdiestadtgeher am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 8 Beiträge |
Signalstärke/Signalqualität Navigator1942 am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 2 Beiträge |
Signalstärke/Signalqualität jema am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
Signalqualität hoch, Signalstärke 0? Strobelification am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 3 Beiträge |
Signalqualität und Signalstärke beutel2 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Signalstärke 100 % Signalqualität 0 % touringralf am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 15 Beiträge |
Signalstärke ok - Signalqualität schlecht Mostrada am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 9 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.817
