| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 SAT-Kabel auf fünf Räume (TV) verteilen | |
2 SAT-Kabel auf fünf Räume (TV) verteilen+A -A |
Olli_Bee
erstellt: 03. Sep 2017, 07:20
Hallo Leute! Ich bin in ein Haus zur Miete aus den 80ern umgezogen und warum auch immer, es gibt im gesamten Haus keine Antennendosen. Lediglich zwei SAT-Antennenkabel kommen über das Wohnzimmer rein. Ich muss nun aber im gesamten Haus fünf Räume mit SAT-Aschluss versorgen ohne von außen noch zusätzliche Kabel am Haus in die Räume zu leiten. Also Ziel ist es, dieses eine Kabel auf die vier zu verteilen. Folgede Infos dazu: - Die Satellitenschüssel ist von der Marke Fuba, Modell DAA 850, Größe 85 cm. - Der LNB ist ein Fuba DEK 201 Twin. - Versorgen muss ich den Keller, das Wohnzimmer (EG), die erste und die zweite Etage des Hauses über das Treppenhaus. Wie und womit würdet ihr das Problem angehen? Viele Grüße |
hgdo
Moderator |
erstellt: 03. Sep 2017, 16:51
Mit dem Twin-LNB und 2 Kabeln ist es nicht möglich, 5 Räume sinnvoll zu versorgen. Siehe hierzu auch Sat-FAQ, Frage 32.Als einzig vernünftiger Weg erscheint mir die Umrüstung auf ein Unicable-LNB. Dann müssen aber alle angeschlossenen Geräte unicable-fähig sein. |
KuNiRider
erstellt: 03. Sep 2017, 17:06
Du kannst ein Wideband-LNB installieren, dann hast du im Wohnzimmer alle Möglichkeiten zum Verteilen offen - nur die Frage, ob die Geräte da stören Am einfachsten, komfortabelsten mit einem modernen dSCR-Switch wie z.Bsp. der MSW 52, der direkt an den WB-LNB passt umd 2 Ausgänge mit je 6 Unicablefrequenzen bietet. Eine Ausgang versorgt über eine 15dB Dose das Wohnzimmer, der andere geht ins Treppenhaus auf einen 3fach-Verteiler zu je einer 8dB Enddose. Auch an diesen Dosen kan je ein Twinreceiver ran |
Olli_Bee
erstellt: 04. Sep 2017, 17:20
Hallo Kunirider! m einfachsten, komfortabelsten mit einem modernen dSCR-Switch wie z.Bsp. der MSW 52, der direkt an den WB-LNB passt umd 2 Ausgänge mit je 6 Unicablefrequenzen bietet. Eine Ausgang versorgt über eine 15dB Dose das Wohnzimmer, der andere geht ins Treppenhaus auf einen 3fach-Verteiler zu je einer 8dB Enddose. Auch an diesen Dosen kan je ein Twinreceiver ran Der Vorschlag klingt sehr gut. Muss aber gestehen, dass ich nicht viel verstanden habe und schon beim dSCR-Switch gescheitert bin bei meiner Suche. Hast du zufällig konkrete Kaufempfehlungen zu den einzelnen Komponenten oder Links, wo ich weiter schauen kann? Viele Grüße |
raceroad
erstellt: 04. Sep 2017, 17:59
Damit Du eine Idee bekommst: Angebot MSW 51. MSW 51 rechnet sich mMn aber nicht, und MSW 52 mit zwei 6er Ausgängen finde auch ich im erst im Mai herausgekommenen Katalog nicht. Vielleicht ist der neu? |
Olli_Bee
erstellt: 04. Sep 2017, 18:52
Hallo raceroad! Danke für den Link. Warum meinst du, dass es sich nicht rechnet? Hast du eine alternative Idee? Gruß Olli |
raceroad
erstellt: 04. Sep 2017, 20:49
Mit eh nur zwei Kabeln von der Antenne zur Verteilstelle böte der etwas günstigere MSW 31 denselben Nutzen wie ein MSW 51. Oder von der anderen Fraktion könnte für knapp unter 150,- € (ohne Netzteil) ein JPS0501-8T2 zwei Tuner mehr als MSW 51 versorgen. Die zwei separaten Ausgänge eines MSW 52 wären an sich nicht schlecht, aber da muss KuNiRider aufklären, ob das Sortiment erweitert wurde. |
Unicable Sat-Signal Verteilen husky91 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 13 Beiträge |
Sat auf 16 Teilnemehr verteilen? hami am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 2 Beiträge |
Sat-anschluß verteilen fragged09 am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 5 Beiträge |
Antennenkabel verteilen auf 2 Geräte? Gitterlady am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
sat-anschluß verteilen am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 7 Beiträge |
Digital Sat ohne Kabel im Haus verteilen Daniel_Albert am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 5 Beiträge |
SAT-Signal über bestehendes Antennenkabel verteilen? thevipermg am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 15 Beiträge |
Sat TV im haus Verteilen bzw. an 1 TV soul4ever am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 5 Beiträge |
SAT Signal in Wohnung verteilen lordexcalibur am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 4 Beiträge |
Satellitensignal verteilen newie92 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 4 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.932
