| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Kabel zum Anschluss an Receiver | |
SAT Kabel zum Anschluss an Receiver+A -A |
Jache
erstellt: 22. Nov 2012, 09:39
Hallo, habe bei usnerem neubau komplett das Kathrein LCD111 verwendet und habe an den Enden Kompressionsstecker angebracht. Nun suche ich noch ein SAT Kabel zum Anschluss des Receivers an die Antennendose. Was empfehlt Ihr mir da? Einfach ein Stück LCD111 nehemn und zwei Komri Stecker anbringen oder fertig konfektioniertes Kabel wie z.B. dieses hier mit F-Steckern? http://www.al-kabels...-0250&referer=googleOder habt Ihr noch eine andere Empfehlung? |
boyke
erstellt: 22. Nov 2012, 09:41
78 Euro?????????????????????????????????????????????????????????????????????? nimm das hier und es paßt!! http://www.amazon.de...id=1353573632&sr=8-3 |
Jache
erstellt: 22. Nov 2012, 09:46
Da steht kein Schirmungsmaß dabei? Was hat das denn? 90db? 100db? 120db? |
boyke
erstellt: 22. Nov 2012, 09:48
Keine Ahnung. Ist doch auch vollkommen egal. Es funktioniert perfekt und mehr braucht man nicht. Ein höherer Schirmungsgrad mach ausser Kohle für den verkäufer auch kein besseres Bild |
Jache
erstellt: 22. Nov 2012, 09:51
Du möchtest mir jetzt nicht erzählen, das man im Haus bei der Verkabelung ein Kabel >100db nutzen soll und dann beim Anschluss von Dose zum Receiver alles egal ist. schwächstes Glied und so? Ich bin echt kein Voodoo Fan, aber irgendwo steht ja doch noch die einfache Physik im Raum. |
boyke
erstellt: 22. Nov 2012, 09:54
klar! Ist egal! |
hgdo
Moderator |
erstellt: 22. Nov 2012, 11:26
Wenn es dich nicht stört, dass das etwas störrisch (wenig elastisch) ist, ist das eine gute Lösung. Das von dir verlinkte Kabel ist maßlos überteuert. |
Slatibartfass
erstellt: 22. Nov 2012, 12:09
Ich habe bei meinem Umstieg auf Sat-Empfang in 2004 ein Stück Kabel von der Rolle genommen, die ich für die Verkabelung der Satanlage im Baumarkt gekaufft hatte, und auf jeder Seite einen F-Stecker angebracht. Läuft bis heute auch bei HD störungsfrei. Slati |
KuNiRider
erstellt: 22. Nov 2012, 16:05
Das LCD 111 mit Kompressionssteckern ist imho beiden Verlinkten in jeder hinsicht überlegen |
boyke
erstellt: 22. Nov 2012, 17:33
Auf langen Strecken ja! Auf der Kurzstrecke spielt das aber keine Rolle. |
KuNiRider
erstellt: 22. Nov 2012, 17:50
Von der Dämpfung her hast du sicher recht, aber das billige Kabel sieht von der Schirmung / Bauart her nicht gerade vertrauenserweckend aus (angegeben ist ja nichts) und wenn dann ein DECT-Telefon / Router o.ä. reinspuckt wäre mir das zu gefährlich/lästig. Wenn der TE schon die Möglichkeit hat um Kompressionstecker zu verarbeiten, dann kann er sich da die bestmöglichen Anschlusskabel für knapp 3,-€ basteln. |
boyke
erstellt: 22. Nov 2012, 18:00
Gern kann er basteln. Trotzdem ist auch über die kurze Distanz gerade die Schirmung zu vernachlässigen. Aber das wahrscheinlich genau so eine Diskussion wie bei Lautprecherkabeln |
hgdo
Moderator |
erstellt: 23. Nov 2012, 00:39
Das ist Unsinn. Wenn die Schirmung z.B. im Bereich der F-Stecker so schlecht ist, dass ein DECT-Telefon da einstrahlt, ist es völlig egal wie lang das Kabel ist. Eine gute Schirmung ist bei einem kurzen Kabel genauso wichtig wie bei einem langen. |
boyke
erstellt: 23. Nov 2012, 06:53
Und wer hat das in der Praxis schon erlebt? Ich kenne niemanden. |
MichelRT
erstellt: 23. Nov 2012, 10:46
Das Forum ist voll mit entsprechenden Beiträgen |
boyke
erstellt: 23. Nov 2012, 12:22
Weil die, bei denen es funktioniert nicht meckern Und die paar handvoll, die hier angeblich das problem haben, machen nicht die Masse aus. Also die billigen Kabel bestellen und sich freuen. |
bapp
erstellt: 23. Nov 2012, 17:28
Auch wenn es nur ein paar Hand voll sind, so sind es doch ein paar Hand voll zuviele, die evtl. deswegen völlig unnötig Empfangsprobleme haben. Im Gegensatz zu LS-Kabeln müssen im HF-Bereich bestimmte Mindeststandards eingehalten werden, und es darf auch gerne ein bisschen mehr sein - 3m LCD 111 mit Kompressionssteckern kosten nicht die Welt. |
Jache
erstellt: 19. Dez 2012, 15:54
So habe nun mein LCD111 genommen und Kompristecker angebracht. ich hatte noch 60 Stecker hier rumliegen und somit war das Kein Problem. Nun habe ich 8 schöne Kabel. Funktionieren tun Sie wunderbar!!!! Danke euch! [Beitrag von Jache am 19. Dez 2012, 15:54 bearbeitet] |
Frage zum Sat-Anschluss marcel203 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
Anschluss Sat/Kabel Kathy85 am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 09.09.2020 – 3 Beiträge |
Anschluss SAT-Receiver an Antenne funometer am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss Receiver an SAT-Anlage hawu123 am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Sat- Anschluss Damd am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
Sat-Anschluss mit einem Kabel mar-kon am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 5 Beiträge |
Sat-Anschluss Carlfoggy am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
Frage zum SAT Anschluss für Twin Receiver kasa am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 5 Beiträge |
Sat-Anschluss Sky1234 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 9 Beiträge |
Ein Sat Anschluss Zwei Sat Receiver - Problem mode-label am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.127
