| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuen Fernseher richtig programmieren | |
Neuen Fernseher richtig programmieren+A -A |
kosmopilot
erstellt: 21. Aug 2017, 14:59
Hallo, ich habe mir heute einen LG43LH570V angeschafft und bin auch damit zufrieden. Das eigentliche Problem liegt im Empfang. In meiner Wohnung gibt es keinen Kabelanschluss, weswegen der Vermieter einen SatAnschluss mit Receiver stellt. Der Receiver ist ein Kathrein DVB S 506. Das Gerät hat nur einen SCART Anschluss, welcher beim neuen Fernseher nicht exisiert. Nun hat der Fernseher nach meinem Verständnis einen eingebauten Receiver. Erste Suchläufe fanden nur Comedy Central als Programm ( warum? ) . Transponder & Satelliten Einstellungen habe ich vom Receiver auf den Fernseher übernommen. Ich habe mir die Einstellungen des Receivers angeschaut um diese auf den Fernseher zu übgertragen. Der Receiver nutzt DiSEqC 1.1. DiSEqC ist auch eine Optin beim Fernseher, dort gibt es die Optionen : A, B , C ,D , Tuner A ,Tuner B. Keine dieser Optionen hat Sender gefunden. Desweitern gibt es eine UniCable Option am Fernseher. Aber dessen Einstellungen kann ich nur raten, am Receiver finde ich nichts hierzu. Der Vermieter kann leider nicht helfen, da er ein älterer Herr ist, der sich mit dem Zeug nicht auskennt. Hat wohl jemand anders eingerichtet. Über Vorschläge wäre ich sehr dankbar. @@ Im Receiver ist neben Astra auch EUTELSAT13 als Satellit eingetragen. Astra hat "Orbit" Position 1 und EUTELSAT13 hat Position 2. Laut Beschreibung bezieht sich das wohl auf DiSEqC. [Beitrag von kosmopilot am 21. Aug 2017, 15:10 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 21. Aug 2017, 15:41
Dass ist ein sehr alter Receiver, der gerne in Verbindung mit einer UFOmicro Anlage (ein propritärer Vorläufer vom heutigen Unicable) verkauft wurde. Schau mal in dessen BDA Seite 8, ob da im Menu3 nicht UFOmicro aktiviert ist. Wenn ja, hast du leider keine Chance mit deinem TV. Ein Adapter für Scart ist bei den meisten TV aber dabei oder als Zubehör erhältlich. |
kosmopilot
erstellt: 21. Aug 2017, 15:51
Im Keller habe ich 6 Kathrein EXU 544 Anlagen gefunden. Ich nehme an die Verteilung läuft also nur mit passendem Receiver? @@ im receiver ist UFOmicro aktiviert. Also bin ich gezwungen den alten Receiver zu nutzen? [Beitrag von kosmopilot am 21. Aug 2017, 15:53 bearbeitet] |
kosmopilot
erstellt: 21. Aug 2017, 15:57
Der Receiver hat ebenfalls einen Output für SatAnschluss, kann man diesen irgendwie nutzen oder leitet der das Signal einfach weiter? |
raceroad
erstellt: 21. Aug 2017, 18:20
Damit handelt es sich um UFOImicro.
Ja, und damit ist erst einmal nichts mit HDTV. Ich hatte allerdings einmal ausprobiert, wie man eine UFOmicro Anlage mit einem damit kompatiblen Receiver steuern und gleichzeitig mit einem HD-fähigen Empfänger in den Genuss von HD-Inhalten kommen kann. Das geht zwar, aber praktikabel ist das nicht . Dennoch, den Textfile (für einen Beitrag in einem anderen Forum) habe ich noch gefunden:
Der Anlagenbetreiber sollte sich den Zeichen der Zeit nicht verschließen und die Anlage umbauen (lassen)! |
KuNiRider
erstellt: 21. Aug 2017, 21:20
6St. 544er können 24 Receiver versorgen! Somit ist das entweder ein sehr großes Haus oder es wurden für jede Wohnung mehrere Receiver vorgesehen. Wenn das Haus nur 6 Wohnungen hat, könntest du die Anlage nur für deine Wohnung auf Unicable umbauen (lassen). Sinnvoller wäre es aber gleich den alten Müll zu entsorgen und auf moderne Technik umzusteigen. Da man nur die Geräte unten tauschen muss und diese inzwischen deutlich preiswerter sind (Dosen usw kann alles bleiben, nur die alten Kathreinreceiver tin dann nicht mehr), ist so ein Umbau garnicht so teuer so grob 500€ Material und alle können 3-4 Receiver betreiben [Beitrag von KuNiRider am 21. Aug 2017, 21:27 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 21. Aug 2017, 21:39
Dosen können nicht bleiben. Die UFOmicro-Dosen haben DC-Durchgang in beide Richtungen (keine Diode), auch die verwendeten Verteiler durften keine Dioden haben. Anders als mit Unicable spricht nicht nur der Receiver mit dem Umsetzer, sondern auch umgekehrt – das aber anders als mit DiSEqC 2.0 nicht über Last. Zudem verfügen die UFOmicro Dosen ESU 31/32 über eine Schutzschaltung, die bei ca. 85 mA Stromlast den DC-Pfad trennt. |
Bollze
erstellt: 22. Aug 2017, 11:55
Man kann nun alle Mieter fragen, die mit an deinen Kabel hängen, ob sie nicht auf Unicable umsteigen wohlen. Argument : Empfang von HD- Signalen alle ARD- Programme FTA, ausser dem Kanal ARDalpha und gegen Bezahlung der private TV (HDplus), in HD, Unterstützung von SKY- Receivern. Bedingung : alle Teilnehmer müssen eine Unicablefähigen TV oder Receiver haben. Bei der HD Receiver/TVs ist Unicabel nach den alten und am meisten verbreiteten Standard EN 50494, in aller Regel mit an Board. Nach alten Unicablestandard sollten es nicht mehr als 8 Teilnehmer an einen Kabel sein. Im Keller wird ein kaskadierfähiger Unicablerouter zwischen LNB und den Kahrein UFO-Verteiler eingeschliffen und dort kommt dann dein Kabel dran. Natürlich sollte das Ganze mit den Vermieter besprochen werden und abgesegnet werden. Wenn die Möglichkeit hat ein Satkabel exklusiv zum UFO- Satverteilung zu nutzen und ein Kabel neu zu verlegen kann, wird die Sache einfacher, man braucht die Nachbarn nichtmal mit ins Boot holen. Bollze [Beitrag von Bollze am 22. Aug 2017, 12:11 bearbeitet] |
Sat-Receiver programmieren dreamday42 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 2 Beiträge |
DVB-S Treiber programmieren onja87 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver über PC Programmieren b4you am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 2 Beiträge |
Alter Arcon 180 - Wie Programmieren DeR_MarquI am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 3 Beiträge |
DMAX in Sat-Receiver programmieren hifi791 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 6 Beiträge |
Sky Programm mit Jugendschutzsperre aufnehmen bzw. programmieren? Losty am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 2 Beiträge |
HD+ funktioniert nicht richtig DK411 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 6 Beiträge |
neuer fernseher und neuen receiver? xwolfx am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 6 Beiträge |
Gibt es SAT-Receiver, die sich wie Videorekorder programmieren lassen? darkphan am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 8 Beiträge |
d-box von Nokia ? Suche Bedienungsanleitung/Hilfe beim programmieren Gungel am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 3 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.952
