Zu Twin Lnb gewechselt und einige Kanäle funktionieren nicht mehr !
JacksonJackson
#1 erstellt: 10. Jun 2017, 16:40
Hallo an alle!
Ich habe da ein Problem bzw mehrere Fragen, da ich neu in diesem Themengebiet bin:
1. ich habe 2 sat schüssel, die eine ist für türksat und die andere für astra, bei beidem waren single lnbs dran. Nun wollte ich das Lnb vom türksat austauschen und ein twin lnb dranmachen. Ich habe ohne irgendetwas zu vestellen die lnbs auswechseln können, jedoch gibts es jetzt das Problem, dass viele Sende, die zuhause auch häufig geschaut werden, nicht mehr funktionieren. Wo kann hier das problem liegen?
2. ich habe ein diseqc schalter gekauft, wo ich zwischen options und position. Was bedeutet was und welches sollte ich lieber einstellen?
Vielen dank im Voraus
Bollze
#2 erstellt: 11. Jun 2017, 16:55
Ich würde mal die Twin LNB jeweils mal direkt mit den Receiver verbinden und schauen, ob damit der Empfang möglich ist, um erstmal zu klären, ob die LNBs überhaupt ein brauchbares Signal liefern.
Mögliche Fehlerursachen gibt es viele -> ein paar Informationen zur Satanlage wären nicht schlecht :
Es sind Twin -LNBs, also sind zwei Receiver angeschlossen, tritt der Fehler bei beiden Receivern auf ?
Wie lang ungefähr sind die Kabel zwischen Receiver - Umschalter- LNBs ?
Welche LNBs- Marke, Umschalter und Receiver sind installiert ?
Welche Sender fehlen, ein paar Beispiele bitte..
Zur 2. Frage : Für diese Satanlage sollte der Schalter auf "Position" geschalten werden.
[Beitrag von Bollze am 11. Jun 2017, 17:10 bearbeitet]
|Ketzer|
#3 erstellt: 14. Jun 2017, 07:40
Bei Türksat darauf achten, dass das LNB nicht senkrecht eingebaut wird, sondern eher um 45° gedreht. Die optimale Ausrichtung ergibt sich durch eine Pegelanzeige am Receiver.
KuNiRider
#4 erstellt: 14. Jun 2017, 23:10
45° sind für den Türksat fast genauso falsch wie senkrecht!
Je nach Wohnort sind es ca 23-26°
Wenn es zwei gleiche LNB sind, sollte die Astra-Schüssel kleiner sein als 75cm für Astra und ≥100cm für den Türksat, sonst können Störungen durxh Übersprechen im Relais entstehen. Erkennt man daran, dass die Störungen weg sind, wenn beide Receiver auf der selben Ebene des selben Sat sind.
Was sagt die Pegelanzeige? Viele neue LNB haben einen unnütz hohen Ausgangspegel da streiken manche Empfänger.
Twin-Sat-Problem - LNB geht nicht mehr
xkynet am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
1 Universal Twin LNB
bundy-76 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
TWIN-LNB an Multiswitch
Argus20001 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  10 Beiträge
Twin receiver ohne twin lnb?
chris290802 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  7 Beiträge
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ?
Citycruiser84 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
Technikfrage.: Empfangsleitung Twin-LNB
Barista am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  4 Beiträge
LNB gewechselt - Receiver stören sich
ChickenHawk am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  6 Beiträge
Twin-LNB auf andere Schüssel ummontieren?
bvb77 am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  5 Beiträge
Twin Receiver Twin LNB nötig?
Klaus53123 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  11 Beiträge
Twin-LNB defekt??
gerd78 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.697
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
