| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Was ist defekt? | |
Was ist defekt?+A -A |
dacander100
erstellt: 25. Apr 2017, 19:32
Hallo, mir ist heute ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe den F-Stecker am Satreceiver abgeschraubt, ohne das der Receiver ausgeschaltet war. Einen Kurzschluss habe ich damit aber sicher nicht gemacht. Der Satreceiver zeigt jetzt aber kein Signal. Was ist defekt, der Receiver oder das LNB? Gruß |
hgdo
Moderator |
erstellt: 25. Apr 2017, 21:49
Wahrscheinlich der Receiver oder, wenn du Glück hast, nur das Kabel bzw. die Verbindung zwischen Kabelabschirmung und F-Stecker. Geht gar kein Sender? [Beitrag von hgdo am 25. Apr 2017, 21:50 bearbeitet] |
dacander100
erstellt: 25. Apr 2017, 22:18
Danke für die Antwort. Es geht gar kein Sender, weder horizontal noch vertikal. Ich kenne die Probleme die es mit F-Steckern geben kann, das müsste aber in Ordnung sein. Dann wird es hoffentlich "nur" der Reciever sein. |
taqqui
erstellt: 26. Apr 2017, 10:42
Normalerwise sollte da nicht gleich was kaputtgehen. Ich würde der Einfachheit halber einen neuen Self-Install Stecker monieren, dann hast du Gewissheit ob es am Kabel liegt oder nicht. |
dacander100
erstellt: 27. Apr 2017, 22:44
Es ist der Receier, ein neuer geht. Trotzdem wundere ich mich auch warum da was defekt ging. So weit ich noch weiß, habe ich früher auch den F-Stecker bei eingeschaltem Gerät abgeschraubt, und da ist nichts passiert. |
a33
erstellt: 28. Apr 2017, 20:17
Ein Kurzschluss passiert, wenn der mitlere Ader vom an Receiver angeschlossenen Kabel irgendwie die Aussenseite des Kabels, oder auch die "Erde" vom Receiver oder von irgendwas anderem berührt. Es kann also auch passieren, wenn das lose Kabel irgendwie herum liegt und bewegt wird. Normalerweise würde ich denken, dass die meiste Receiver inzwischen kurzschlussfest sind. Manche brauchen dann aber einen frischen Neu-start. Keine Ahnung wieso es bei dir kaput gegangen ist. Also, es könnte nur einen Transistor im Tuner kaput gegangen sein. Aber wie man den richtigen findet.... MfG, A33 [Beitrag von a33 am 28. Apr 2017, 20:19 bearbeitet] |
Elektronikfrage:Wie SatReceiver/ LNB Spannung überprüfen? art4core am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 6 Beiträge |
Digitaler Satreceiver -> kein Signal am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 6 Beiträge |
Satreceiver Cyber_457 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Kein SAT Signal ? Multischalter oder LNB defekt? Volker.T am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 14 Beiträge |
ist jetzt meine LNB defekt. butzl am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 5 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt Voltwatt am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 5 Beiträge |
Kein Signal auf einem Kabel. LNB defekt? Andy1705 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 2 Beiträge |
Satreceiver Tinker am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 4 Beiträge |
Satreceiver problem maxhd am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
LNB defekt? funky-one am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 10 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.074
