Horizontal Highband, Qualität steigt langsam an, vorher kein Bild
moddin.
#1 erstellt: 19. Apr 2017, 14:18
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem mit meiner Astra Anlage.
Die Sender auf dem Horizontal Highband ( Sat1 SD, WDR HD, Sky Sport News HD usw.) sind direkt nach dem Einschalten des Receivers nicht empfangbar.
Die Signalqualität (meine das es die Qualität ist) ist dann auf 0. nach ein einiger Zeit (mittlerweile Minuten) steigt diese langsam auf über 80% und das Bild ist ab 40-50% vorhanden.
Dies tritt auf einem Samsung Receiver, den TVs mit Tuner und meine VU Solo2 auf.
Sobald die Qualität angestiegen ist, bleibt sie oben.
Sind die Receiver eine Zeit lang ausgeschaltet, beginnt das Spiel von vorne.
Es ist ein 4-fach LNB mit Multischalter verbaut. Die Anlage ist jetzt 4 Monate alt.
hier die Daten der Anlage:
Alles vom Hersteller Astro:
LNB: ACX945
Multischalter SAM 512 ECO
mit 85 Spiegel
Das Problem kam schleichend.
Vielen Dank
Moddin
[Beitrag von moddin. am 19. Apr 2017, 14:33 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 19. Apr 2017, 16:22
Wie verhält es sich, wenn der Receiver längere Zeit mit einem Programm einer anderen Ebene in Betrieb ist und dann auf HH umgeschaltet wird?
moddin.
#3 erstellt: 19. Apr 2017, 16:27
Dann sind die HH Sender auch stark genug um diese zu schauen.
Es ist egal ob vorher auf einer anderen Ebene als Beispiel ARD HD geschaut wird oder auf dem HH band gewartet wird bis das Signal vorhanden.
Der Zeitraum bis die Sender auf dem HH band erscheinen ändert sich nicht.
Es sind alle anderen Sender direkt vorhanden, nur das HH Band muss sich sozusagen erst aufbauen.
Mir fällt gerade ein das ich damals beim erstem Sendersuchlauf nur auf ca. 640 Sender kam.
Ein Sendersuchlauf im "warmen" zustand findet ca. 1400 Sender.
raceroad
#4 erstellt: 19. Apr 2017, 17:36
Damit kommt - wenig überrraschend - nicht nur der Multischalter als Auslöser infrage.
Ist das LNB leicht zugänglich? Falls ja, würde ich zur Fehlereingrenzung damit beginnen, an LNB sowie Multischalter die Kabel für VH und HH zu tauschen und mir anschauen, ob der sich nur zögerlich einstellende Empfang zu VH wandert. Wäre das so, liegt es am Kabel. Das mag nicht die naheliegendste Ursache sein, aber mit Zugang zum LNB wäre das ein noch einfach durchzuführender Test.
moddin.
#5 erstellt: 20. Apr 2017, 08:59
das LNB ist leider nicht einfach zugänglich.
Aber es sollte die Fehlerquelle sein.
Heute war der Installateur mit seinen Messgeräten vor Ort.
Es sind beide High Bänder betroffen, das LNB wird demnächst ausgetauscht.
Dafür muss leider erst ein Dachdecker kommen, die haben mir leider keine Dachhaken für eine leiter aufs Dach montiert grml :-)
Danke für den Rat!
Moddin
horizontal highband weg?
onkelbuxus am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
Kein Empfang des Highband mit Samsung 37ES5700
rpartenheimer am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  7 Beiträge
Probleme mit horizontalem Highband
DasNing am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  8 Beiträge
Horizontal - Vertikal
Duploprinz am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  5 Beiträge
Empfang nur high horizontal / low vertikal
random_walk am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  13 Beiträge
Kein Empfang auf Horizontal Low
undeat am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  3 Beiträge
Störung HighBand - Sind am Verzweifeln
jens008 am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  2 Beiträge
Quattro LNB: Nur Highband anschließen
marmorkuchen am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  8 Beiträge
Samsung UE40D5700RSXZG: Keine "highband sender"
CSK1983 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  24 Beiträge
Vertikal/Horizontal?
Paix am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  19 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAspera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.301
