| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Störung HighBand - Sind am Verzweifeln | |
Störung HighBand - Sind am Verzweifeln+A -A |
jens008
erstellt: 13. Apr 2020, 12:27
Hallo Zusammen, Wir wohnen seit kurzen in unserem Neubau. Es handelt sich um ein Fertighaus, wo natürlich alle möglichen Kabel parallel durch die Wände gelegt wurden. Ich habe diese während des Baus regelmäßig überprüft und nirgends ein Beschädigung der Kabel entdeckt. An der zentralsten Stelle laufen 20 LAN, 10, Sat und 8 Stromkabel parallel die Wand hoch. Ich denke aber es liegt nicht daran. Auf jeden Fall haben wir MagentaTV mit LAN und zwei angeschlossenen SatKabeln. Die SatKabel laufen eigentlich komplett parallel bis zum Mulitswitch in den Keller und von dort laufen dann die 4 Kabel zur Schüssel. Ich bilde mir ein, es war nicht von Anfang an aber in letzter Zeit häufen sich die Meldungen des Receivers (601) der SatEmpfang sei schlecht. Die Überprüfung ergab erst, dass bei einer Leitung das HighBand vertikal tot ist und die anderen drei zwischen 70% und 100% in der Stärke bei 100% Qualität schwanken. Die Zweite Leitung ist komplett Störungsfrei bei ~96%. Ich habe die Kabel von der Buchse zum Receiver vertauscht, am Multiswitch getauscht jedoch ändert dies nichts. Daraus schließe ich es muss an der Strecke vom Switch zur Buchse im Whz liegen. Ok, eins geht ja, dachte ich mir also haben wir das Whz dennoch gestellt. Neben der Sat Buchse (doppelt) ist eine Steckdose und auf der anderen Seite kommen 9 paarige Lautsprecherkabel + 2 HDMI Kabel aus der Wand. Die sich dann im Zimmer verteilen und teilweise parallel zu den Satkabeln liegen. Gerade eben habe ich die Kabel fertig konvektioniert (übrigends eine ziemlich nervige Sache bei den ganzen Kablen) und in den Marantz 7012 gesteckt. Im Sidboard welches vor der Satbuchse steht tumeln sich nun allemöglichen Kabel ziemlich gequetscht. Und jetzt ist auf einmal auch bei der zweiten Leitung das HighBand horizonal und vertikal weg! Ich also alles wieder weg geräumt. Aber immer noch tot... Da die Fehlerquellen nun alle schwer zu beheben sind wollte ich euch bitten mir kurz zu helfen was das HighBand vertikal und horizonal stören könnte. Lautsprecherkabel? Receiver? Steckdosenleiste? Stromkabel? LAN Kabel? Netzteil? DECT? WLAN? Handy? Babyfon? FritzBox? Oder gibt es sonst noch was? Im Grunde sind es ja zwei Fehler. Kann das eine Kabel durch die länge (5 meter länger) so stark gedämpft sein, dass die obere Frequenz nicht mehr ankommt? Bin wirklich verzweifelt. Viele Grüße |
KuNiRider
erstellt: 13. Apr 2020, 13:13
Leider schreibst du rein garnix zu deiner Sat-Anlage. Wenn es probleme mit dem Highband gibt, sind es meist schlechte elektrische Verbindungen in der Kabelstrecke (falsch montierte F-Stecker mit miesem Kontakt zum Schirm, besonders bei diesen unsinnigen 5fach geschirmten Kabeln) die zu einem zu hohen Spannungsabfall führen. Dies umso mehr, je höher der Stromfluss ist -> Multischalter ohne Netzteil sind daher gerne betroffen, da der Empfänger ja sogar LNB und Switch versorgen muss. |
horizontal highband weg? onkelbuxus am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit horizontalem Highband DasNing am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 8 Beiträge |
DMAX Störung royalplanet am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
Quattro LNB: Nur Highband anschließen marmorkuchen am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 8 Beiträge |
Samsung UE40D5700RSXZG: Keine "highband sender" CSK1983 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 24 Beiträge |
TV Störung landskron30 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Störung - 12480MHz Waishon am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 19 Beiträge |
Störung beim umschalten ? Cartman361 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 5 Beiträge |
Störung beim SAT-Empfang nikk33 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 4 Beiträge |
TV-Störung durch Telefon thokra am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.582
