Monoblock defekt?
aktivbox
#1 erstellt: 16. Apr 2017, 09:38
Hallo zusammen,
habe gestern bei einem Kollegen einen Monoblock 19/23 montiert um holländische Sender zu empfangen.
Zur Anlage.
Schüssel Technisat oval 90/80.
Receiver diverse (4 Stück im Haus).
Inverto IDLB-QUDM21-MNO43-8PP Quad Monoblock 4,3°
Signal auf 19,2 97% quality 100% sollte also passen.
Am Telefunken 65zoll TV zb. Diseqc1 19,2 Diseq 23,5. (gedreht auch probiert)
Sendersuchlauf auf 23,5 11 Sender aber nix holländische. Ok dachte ich mir, schau dir mal die Transporter an.
War auf 12188 H 27500 Signal top. Bin dann manuell auf 12188 H 29900 wo lt. Satindex Holländer drauf laufen....kein Signal.
Mit anderen Receiver probiert. Gleiches Ergebnis 19,2 alles top. Auf 23,5 Signal top aber die Transporter die ich brauche...nix.
Nach 5 Std hab ich aufgegeben.
Hat wer eine Idee?
Gruss Aktivbox
KuNiRider
#2 erstellt: 16. Apr 2017, 10:08
Einstellung: DiSEqC 1.0 (Sat A* =ASTRA 19.2° East, Sat B = ASTRA 23.5° East) richtig?
Suchlauf auf ALLE (besser noch NIT = Netzwerk) und auf keinen Fall 'nur Freie = FTA'
Ich vermute Nein, denn wenn du auf 12188H-SR27500 Empfang angezeigt bekommst, bist du auf 19,2° und dem RTL-Transponder!
Du musst zwei Sat anlegen mit einmal DiSEqC 1.0 Sat A für 19,2° und einen zweiten DiSEqC 1.0 Sat B für 23,5° Dazu muss man meist ganz am Anfang des Menüs die Sat-Anzahl eingeben oder man muss die aktiven Sat in einer Tabelle markieren (dort ist standartmäßig meist 19,32°+13° eingestellt, da musst du den 13° deaktivieren!)
Ist dies so angelegt, und du bekommst bei Einzelsuche auf 23,5° und 12188H-SR27500 den deutschen RTL, dann stimmt deine Ausrichtung nicht, sie ist dann um 4,3° zu weit westlich, dadurch ist dann DiSEqC A ca 16°
Sonic_Excellence
#3 erstellt: 16. Apr 2017, 10:39
erstmal checken ob das LNB "richtig" montiert ist. Ich gehe mal davon aus, das die Anlage (immernoch) auf 19,2 ausgerichtet ist.
Dann muß das LNB mit dem linken Feedhorn befestigt sein und das rechte Feedhorn "in der Luft hängen" (vom Reflektor aus gesehen).
Ist die Antenne auf 23,5 ausgerichtet ist das LNB mit dem rechten Feedhorn zu montieren.
Dann die DiSEqC Einstellung durchführen.
Gruß Leo
aktivbox
#4 erstellt: 16. Apr 2017, 20:00
Erstmal danke für die raschen Antworten.
Lnb ist am linken feedhorn montiert. Schüssel war und wurde auf 19,2 ausgerichtet.
Wenn ich im TV sat tuner 19,2 auswähle volles Signal. 23,5 ebenso selbst 28 kommt noch mit ca30% rein.
Hab das Lnb mal am rechten Feedhorn montiert und 23,5 via drehen gesucht...nix :-(
Im TV kann ich nur Diseqc 1-4 belegen.
Seltsam finde ich, das auf 19,2 alles perfekt läuft auch mit dem Quad Lnb vorher. Nur der 23,5er mm. So schief kann die doch nicht stehen bei den signalwerten, oder?
Gruss Aktivbox
KuNiRider
#5 erstellt: 16. Apr 2017, 20:26
A=1 und B=2
Wenn die Schüssel auf 19,2° steht und der LNB von hinter dem Spiegel gesehen linken Feed befestigt ist, wäre alles richtig.
Wenn du nun eine Dose (Alufolie doppelt tut es auch) auf dieses Feed stülpst, ist der 19,2 weg, wenn nicht, stimmen deine DiSEqC Zuordnung und oder Ausrichtung nicht.
aktivbox
#6 erstellt: 16. Apr 2017, 22:03
Danke, werde es morgen mal prüfen und berichten.
a33
#7 erstellt: 16. Apr 2017, 23:58
aktivbox (Beitrag #1) schrieb:
Sendersuchlauf auf 23,5 11 Sender ...
Es wäre auch ganz hilfreich um zu melden welche Sender das denn waren, und eventuell auf welche Frequenzen.
Das gibt oft schon eine Richtung, wo den Fehler zu finden.
MfG,
A33
mit Monoblock auch Astra 19,2 empfangen?
ultrachaos am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  2 Beiträge
Monoblock - Astra 23,5 oder Hotbird?
Mandulli am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
Wie aufrüsten von "nur 19,2" auf "19,2 + 23,5"
Timonde am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  15 Beiträge
Monoblock für Astra/Astra
tomjons am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
Monoblock Astra 19,2 und 28,2
abraxox2k4 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  3 Beiträge
Keine Eutelsat 16 E Sender mit LNB Twin Monoblock 3°
alvego am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  4 Beiträge
Inverto Monoblock Quad LNB 0,2 dB
Achilles76 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  3 Beiträge
LNB (Monoblock) Astra Hotbird
NicoAustria am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  22 Beiträge
monoblock mit matrix nutzen?
benni_1987 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  7 Beiträge
Monoblock ersetzen durch Monoblock Twin
sonnenblume2 am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.962
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.857
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
