HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Signal in weiteren Räumen | |
Kein Signal in weiteren Räumen+A -A |
cap021
16:45
erstellt: 01. Mrz 2017, |
Halli Hallo liebe Forummitglieder, ich habe ein kleines Problem und nun nach zwei Tagen ohne Ergebnis wende ich mich an euch. Vielleicht hat ja jemand die zündende Idee... :-) Ausgangslage: Wir wohnen in einem Einfamilienhaus, hier wurde damals eine Satellitenanlage installiert und mittels Multischalter weitergeleitet. Das ganze sieht aus, wie im Bild multischalter.jpg Dort gehen vier Kabel aus der Sat-Anlage rein und 3 wieder raus. Haben 3 Zimmer mit Anschluss. Im Wohnzimmer läuft seit Ewigkeiten Sky, problemlos. Weitere Anschlüsse wurden die letzten Jahre nicht genutzt. Liefen aber schon mal und aus Testgründen (Sky Mitarbeiter) wurden diese zwischenzeitlich auch mal eben aktiviert und in der Stärke gemessen. Da lief alles Einwandfrei. Nun haben wir eine Zweitkarte bei Sky bestellt und wollten einen weiteren TV im anderen Zimmer "aktivieren". Allerdings kommt hier kein Signal. Also 0 Qualität und Stärke. Die letzten beiden Tage habe ich damit verbracht, die Kabel im Dachboden zu prüfen, von Anfang bis Ende, alle Verschlüsse noch mal nachgeschraubt, doch alles ohne Ergebnis. Alle Anschlüsse sind in Ordnung. Ich habe den funktionierenden Receiver im zweiten Zimmer angeschlossen, auch nichts. Also am Receiver liegt es nicht. Auch im "dritten" Zimmer habe ich beide Receiver getestet: Kein Signal. Alle Kabel sind von der Sat-Anlage bis zum Zimmer in Ordnung (in die Wand kann ich natürlich nicht schauen). Es ist schon merkwürdig, dass nur noch das eine Zimmer funktioniert, bzw. die beiden weiteren Zimmer nicht mehr funktionieren. Woran kann das denn noch liegen? Vielen Dank im Voraus. Stefan Multischalter ![]() Anschluss Zimmer ![]() Sat-Anlage ![]() |
boyke
17:12
Hast Du mal das bisher funktionierende Kabel aus dem Wohnzimmer an einem anderen Ausgang des Multischalters getestet? Viele Grüße Boyke |
XN04113
17:47
das der obere F-Stecker am Multischalter korrekt aufgeschraubt ist, kann aber auch niemand behaupten ich würde mal TV und Receiver zum Multischalter schleppen und mit einem NEUEN Kabel alle Ausgänge direkt prüfen |
boyke
17:49
Edit by hgdo: Direktzitat entfernt Würde ich ja mit dem Kabel machen, welches seit Jahren im Wohnzimmer funktioniert (siehe oben) Nur Ausgänge am Multischalter wechseln ![]() [Beitrag von hgdo am 01. Mrz 2017, 20:18 bearbeitet] |
cap021
18:25
Sehr gute Idee, danke. Haben das gerade durchgetestet, ist nicht so einfach da hin zu kommen. Auf dem Dachboden in der letzten Ecke. Also der TV im Wohnzimmer funktioniert auf allen(!) Ausgängen. Und den oberen Stecker (Eingang) haben wir auch noch Mal nachgeschraubt. :-) der würde wohl beim letzten Check übersehen, ist halt dunkel da oben... Also liegt es nicht am Multischalter. Dose habe ich auch schon weg gelassen und bin direkt in den Receiver, kein Signal. |
XN04113
19:00
dann kann es ja nur noch die Verkabelung vom Switch zur Dose sein (inkl. deren Anschluß) sein also Dose entfernen und Verkabelung prüfen (Kurzschluß) wenn das nichts bringt langes SAT Kabel besorgen und direkt vom Multischalter quer durch die Räume zur Dose legen (zum Test) |
cap021
19:05
Was bedeutet das? Kenne mich leider nicht wirklich aus. Allerdings hatte es gestern kurz gefunkt, als ich am Kabel bei war. Meinst du das? |
hgdo
Moderator |
20:29
Kabel von Multischalter und Dose trennen und mit einem Multimeter den Widerstand zwischen Innenleiter und Abschirmung messen. Der Widerstand sollte praktisch unendlich groß sein. Das bedeutet dann, dass es keinen Kurzschluss zwischen Innenleiter und Abschirmung gibt. Dann an einem Ende des Kabels Innenleiter und Abschirmung provisorisch miteinander verbinden und am anderen Ende wieder den Widerstand messen. Jetzt sollte er möglichst klein sein. Dann sind Innenleiter und Abschirmung nicht unterbrochen. |
cap021
09:29
erstellt: 02. Mrz 2017, |
Vielen Dank für die Antworten. Muss mir dann erstmal so einen "Multimeter" und ein neues, langes Kabel zum direkten Test vom Multischalter zum Receiver, besorgen. |
a33
13:04
Ein richtiger Kurzschluss kann man auch mit Batterie und Lampe messen. Schwieriger wird es natürlich, wenn es nicht einen richtigen Kurzschluss ist, sondern doch irgendwie einen niedrigeren Widerstand (statt unendlichen Widerstand), das entdeckt man damit nicht. Den 'fast Null' Widerstand von den zweiten Test geht dan auch mit Batterie und Lampe. Auch geht zB: Klingeltrafo und Klingel. Wenn man kein Messgerät hat, kann man damit kreativ sein ![]() MfG, A33 |
cap021
00:51
erstellt: 04. Mrz 2017, |
Moin. Heute kam das neue Kabel. Angeschlossen und siehe da, Signal. Nun habe ich das Kabel direkt vom Dachboden durch die Decke in das Zimmer verlegt, alles prima. Ich Frage mich trotzdem, wie zwei Kabel vom Dachboden durch die Wand plötzlich nicht mehr funktionieren...? Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe! Stefan |
KuNiRider
10:09
Weil leider sehr viele schlechte Koax mit Alu-Schirmdrähten verkauft werden, die kosten nur ca ⅓ von anständigen Versionen mit verzinntem Kupferschirm. Dieser Aluschrott ist bei allen Kabelnetzbetreibern verboten, weil das Alu im Putz mit der Zeit zu weißem Keramikpulver zerfällt ![]() In neuen Häuser paasiert es aber manchmal auch, dass sich eine Wand setzt und dabei Kabel zerissen werden. Würden die Koax vorschriftsmäßig in Rohre verlegt werden, würde nichts davon passieren und wenn doch, dann könnte man sie einfach auswechseln ![]() |
cap021
10:22
@KuNiRider: Danke für die Antwort. Ja, die Kabel wurden tatsächlich "einfach" in der Wand verlegt. Und Kupfer kann ich auch nicht erkennen. Das Haus ist jetzt 17 Jahre alt, gehört meinem Vater und wurde damals glaube ich auch von ihm selbst verlegt. Mich hatte vor allem gewundert, dass die beiden, die lange nicht genutzt wurden nun nicht mehr funktionieren. Das, was seit Beginn in Gebrauch ist, aber reibungslos läuft. :-) |
Bollze
12:04
Vielleicht ist das alte Kabel noch in Ordnung, nur bei den Anschlüssen, da haben sich mit der Zeit ein zu hoher Widerstand eingestellt. Also mal die Anschlüsse am alten Kabel erneuern, dabei auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten. Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Eventuell vorhandene Kupplungen auch erneuern.. eine Kupplung sollte mit F- Stecker und -Kupplung ausgeführt sein. Auf den Bild sieht man bei den Multischalter ein Netzteil, dies kann defekt sein, dann müssen die Receiver den Stromverbrauch von LNB und Multischalter selbst stemmen. Also, im Fall, dass das Netzteil wirkungslos ist, fliessen dann erheblich stärkere Ströme zwischen Receivern und MS. Hat das Kabel und die Anschlüsse in den Summe einen viel zu hohen Widerstand, so fällt die Spannung auf den Weg vom Receiver zum Multischalter zu stark ab, Ab ca. 2 Volt Abfall wird es langsam kritisch, da kann so mancher MultiSchalter schon geneigt sein, statt z.B. der von den Receiver angeforderten horizontalen Ebene , eine vertikale Ebenen auf das Kabel zum Receiver durchzuschalten; Die Steuerung des Schalters durch den Receiver zwischen H/V erfolgt über die LNB- Spannung, V: ca. 13..14 Volt, H ca..18 Volt. Irgendwo bei 14..16 Volt kippen die Multischalter zwischen V/H Da die meisten deutschen Programme, inklusive PAY-TV : SKY und HDplus, auf der horizontalen Ebene senden, wird die falsche Ebene geschalten, bleiben die Programme alle dunkel, so erweckt dieser Fehler oft den Anschein, dass es sich um einen totalen Aufall handelt, da praktisch nichts mehr geht. Einige deutsche Programm laufen aber auch auf der vertikale Ebene z.B. 3SAT HD, DMAX Deutschland SD,, Sport1 SD, Tele5 SD u.a. Bei einen starken Spannungsabfall laufen diese Programme dann meist immer noch, bei einer Unterbrechung des Kabels läuft dann nur 3 SAT HD noch , solange der Multischalter eine Stromversorgung hat, entweder von einen weiteren aktiven Receiver oder das Netzteil am Multischalter macht noch seinen Job. Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Mrz 2017, 12:23 bearbeitet] |
cap021
20:21
erstellt: 07. Mrz 2017, |
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Wir sind nun erstmal glücklich. Danke für die Hilfe an alle! |
Signal in zwei Räumen Escape1993 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 7 Beiträge |
kein Signal blackstory am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 22 Beiträge |
Kein Empfang - Signal check87 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 4 Beiträge |
kein Signal Woife am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 9 Beiträge |
kein signal Columbia am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 3 Beiträge |
Kein Signal! DJayJay am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 9 Beiträge |
Kein Signal E.Mixery am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
kein signal filur am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 2 Beiträge |
Kein signal gizmo-o am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 4 Beiträge |
Kein Signal Seti am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfallonmccollom
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.786
