Kaufberatung Unicable oder herkömmliches System
RAV_D4D
#1 erstellt: 02. Feb 2017, 09:00
muss ab Februar eine eigene SAT Anlage machen da
die bestehende "ältere" Anlage von der Hausverwaltung abgeschaltet wird.
Anforderung:
- Anschluss für 4 Teilnehmer
- Guter Spiegel am Balkon
- Gute Kabel für innen und außen
- Gute Dosen
Folgendes habe ich durch das lesen hier zusammengetragen:
Spiegel:
Sat Antenne Gibertini "SE-Profi-Serie" 85cm ALU - weiss
LNB:
Inverto Premium Quattro LNB für Multischalter
oder Quad für 4 Teilnehmer ohne Multischalter
Mulitswitch:
JULTEC JRM0508T Multischalter 5/8 für 8 Teilnehmer Receivergespeist ohne Strom/ Stromanschluss/ Neueste Generation [Energieklasse A+]
Kabel:
Kathrein LCD 111 Koaxialkabel 1,13/6,9 mm PVC weiß.
Für außen wäre ein dauerhaft UV-beständiges Kabel wie das LCD 115.
Ist eine Unicable Lösung eine Top lösung oder bin ich mit einer herkömmlichen SAT Lösung
besser dran.
Danke für eure Hilfe.
LG
raceroad
#2 erstellt: 02. Feb 2017, 12:12
Auch auf dem Balkon montiert ist Blitzschutz grundsätzlich ein Thema. Ohne Maßnahmen dazu geht das nur, wenn sich nicht nur Antenne samt Kabel komplett im Schutzbereich (> siehe Kleiske, Bild S. 7) befinden, sondern außerdem Antenne und Kabel einen Trennungsabstand zu allen leitfähigen Teilen einhalten, die in den einschlaggefährdeten Bereich hineinragen.
Spiegel:
Sat Antenne Gibertini "SE-Profi-Serie" 85cm ALU – weiss
Nur für Astra 19,2° täte es bei ausreichenden Reserven auch die 75er.
besser dran.
Das kommt auch darauf an, ob auf nicht mit Unicable kompatible Empfangsgeräte Rücksicht genommen werden soll. Falls das nicht so ist, kann Unicable selbst dann interessant sein, wenn man die Anschlüsse in der Wohnung sternförmig versorgen kann. Denn es gibt jetzt bereits Rekorder / Receiver, die man nur mit einer Einkabeltechnik in vollem Umfang nutzen kann.
Anderseits: Geht man auch mittelfristig etwa davon aus, dass man max. an einzelnen Anschlüssen bis zu Tuner betreiben möchte und hierfür zwei Kabel verlegt werden können, braucht man kein Unicable.
RAV_D4D
#3 erstellt: 02. Feb 2017, 13:52
Danke für deine Antwort!
Spiegel wird von einer SAT Firma montiert, sie werden darauf achten so wurde s mir vorab gesagt.
Hoffe sie tun es auch, wird über die Hausverwaltung gemacht.
Zur Zeit wird auch auf Astra 19,2 gesehen also würde aus deiner Sicht der 75er reichen.
OK, nehme in in meine Liste auf.
Der Panasonic ASW654 hat Einzelkabel System zu Auswahl. Der DXW804 Gott sei Dank auch.
Wenn ich jetzt eine Sendung ansehe und eine andere Aufnehme muss ich mir vermutlich einen
Receiver kaufen der das möglich macht, da es so über die Pana LCD nicht gehen wird.
Korrekt?
Jetzt ein ganz wichtiger Punkt
Welche Teile wäre deine Empfehlung für das neue System?
Danke!
LG
raceroad
#4 erstellt: 02. Feb 2017, 14:51
Hoffe sie tun es auch, [...]
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gerade vorhin habe ich mal wieder etwas über die Arbeitsweise einer Elektrofachkraft lesen dürfen, was man so eigentlich für undenkbar halten sollte. Aber wenn dieser Part über die Hausverwaltung von einem Fachbetrieb ausgeführt wird, solltest Du zumindest aus der Haftung raus sein.
Es ist selbstredend klar, dass man mit einer 85er etwas mehr Schlechtwetterreserve bekäme. Aber nur mit diese Argument könnte man das Spiel bis zu Monsterantennen weiter treiben. Wenn der Balkon noch benutzt wird, stellt die nicht ganz so wuchtige 75er mMn den besseren Kompromiss aus optischem Erscheinungsbild und Empfangsleistung dar.
Du musst in die Daten oder schlicht nach der Zahl der Sat-Eingänge schauen. Wenn ich das richtig sehe, hat der 654er nur einen Tuner, der 804er aber zwei. Mit Letzterem sollte eine freie Parallelaufnahme möglich sein. Unschön ist aber, dass wohl bei allen Fernost-TVs die Daten fest mit dem Fernseher verschmolzen werden. Die Festplatte lässt sich nicht auslesen, und selbst bei einem Gerätetausch wegen eines Defekts wären die Daten meines Wissens nicht mehr zugänglich.
Schwieriger Punkt – nicht bzgl. der technischen Realisierbarkeit, aber in der Abwägung der verschiedenen Optionen.
Erst einmal kommt es darauf an, wie viele Tuner maximal an wie vielen Empfangsstellen versorgt werden sollen. Der preisgünstigste Weg wäre die Verwendung eines der neuen Einkabel-LNBs mit dCSS-Technik. Man bekommt Umsetzungen für bis zu 32 Tuner für kleines Geld. Die Kehrseite ist eine hohe Stromaufnahme dieser LNBs, und sog. Power-Inserter, die man für eine Stützung der Stromversorgung benötigt, findet man erst so langsam als Zubehör für diese LNBs. Quattro-LNB und externer Einkabelumsetzer ist mMn die zuverlässigere Variante, die aber mehr kostet und mind. zwei statt nur einem Kabel von der Antenne ins Haus nötig macht.
RAV_D4D
#5 erstellt: 02. Feb 2017, 22:55
Wir haben auf einer Seite eine Wendeltreppe die auf die Dachterrasse führt. Das heißt der m² ist
nicht Nutzbar und bietet sich gut für eine Antenne an.
Aufnahmethema:
Der DXW804 steht im WZ hier wird Aufgenommen. der ASW654 zur Zeit nicht eventuell
später mit einem Twin Receiver.
Zuverlässigkeit, Top Bild finde ich auch wichtig. Daher ist mir deine Meinung wichtig.
Wichtig ist auch welche Komponenten du nehmen würdest.
Danke,
LG
raceroad
#6 erstellt: 03. Feb 2017, 01:32
Dazu kann ich noch nichts sagen:
RAV_D4D
#7 erstellt: 03. Feb 2017, 08:30
Ahhh, jetzt weiß ich was du meinst!
Im WZ möchte ich 2 Tuner benutzen. Ein TV Gerät.
Im KZ 1 Tuner. Ein TV Gerät.
im SZ 1 Tuner. Ein TV Gerät.
Ich hoffe du hast es so gemeint
Danke!
LG
raceroad
#8 erstellt: 03. Feb 2017, 17:43
Ist das alles? Hatte ich mir umfangreicher vorgestellt.
Für diesen Bedarf würde ich ein "klassisches" Unicable + 2 Legacy-LNB wie das von Inverto oder das UK 104 wählen: Anders als mit einem dCSS-LNB mit nur einem Port bekommt jeder Raum seinen eigenen Ausgang (je 1x Legacy für Schlaf- bzw. Kinderzimmer, Unicable für das Wohnzimmer), und das mit niedrigerer Stromlast als für ein dCSS-LNB. Für den Hauptanschluss wären noch zwei Frequenzen frei, falls zum TV doch noch einmal ein Receiver / Rekorder dazu kommen sollte.
RAV_D4D
#9 erstellt: 03. Feb 2017, 18:05
Danke!
Also wäre das deine Kaufempfehlung.
Die Teile von meinem ersten Posting würdest du jetzt nicht verwenden bis auf die Antenne.
Be benötigte ich sonst noch was?
Danke
LG
raceroad
#10 erstellt: 03. Feb 2017, 19:04
Ich weiß jetzt nicht, auf was Du hinaus möchtest: So ist ein JRM0508T bestimmt ein sehr guter Schalter, aber er passt für mich nicht zum derzeit beschriebenen Bedarf der Versorgung von nur drei Räumen. Aktuell täte es bereits ein Quad-LNB. Ein UC+2Legacy kostet aber nicht viel mehr, bietet jedoch noch ein wenig Potenzial für Zusatzgeräte.
Wenn ich die Verteiltechnik über den bisherigen Bedarf hinaus, quasi etwas auf Vorrat, auswählen würde, dann nicht mit einem rein konventionell gesteuerten Multischalter wie dem JRM.., sondern immer mit einer Einkabeloption. Aber abseits eines für mich immer noch etwas fragwürdigem dCSS-LNBs kostete das deutlich mehr, ohne dass man im Moment einen entscheidenden Vorteil hätte. Können später mehr Räume zu versorgen sein oder ein Multituner-Receiver auf der Bühne erscheinen?
Zum Kabel: LCD 115 für außen wäre sicher gut, mir sind die nicht ganz so steifen mit 1.0 mm Innnenleiter lieber. UV-beständig wäre das z.B. auch das Sytronic 75100 AKZ 3-S "in schwarz" (> Datenblatt, UV-beständige Version auf S. 3). Bei allen "schwarzen Kabeln" lassen sich die herkömmlichen Kompressionsstecker schwerer montieren. Einfacher: Quick Mount-Stecker (hier Version für 6,4 ... 7,5 mm Außenmantel). Zu deren Montage braucht man aber im Gegensatz zu den klassischen Self-Install aber ein Verbpresswerkzeug. Für innen käme, wenn die Distanzen nicht sonderlich groß sind (etwa unter 15 m), durchaus auch ein gutes RG 59 (5 bis knapp 6 mm Außenmanteldurchesser) infrage.
Angesprochen hattest Du Antennensteckdosen: Mit dem Inverto-UC+2L-LNB für nur die drei Räume könnte man sogar überall Stichdosen wie z.B. SSD 5-00 von Axing wählen. Das Inverto macht auch am Unicable-Port keinen besonders hohen Pegel. Für das UK 104, das mir wegen der Variante mit nur einem Legacy sympathisch ist, zu dem mir aber noch Daten fehlen, könnte etwas Dämpfung nötig sein, die man sich statt durch eine andere Dose für das Wohnzimmer (SSD 5-07 statt .. 5-00) aber bei Bedarf auch durch ein Festdämpfungsglied holen könnte.
Komplett ist die Zusammenstellung sicher noch nicht. Oder möchtest Du die Antenne in der Hand halben. Gut: Das wird ja wohl ein Fachbetrieb erledigen, in dessen Aufgabenbereich laut Deiner Auskunft auch die sicherheitsrelevanten Dinge fallen sollen. Dennoch: Selbst für nur drei Anschlüsse kann schon ohne erdungspflichtig montierte Antenne ein Potenzialausgleich gefordert sein. Dazu brauchte man noch, was das kleinste Problem wäre, einen Erdungsblock, vor allem aber eine Verbindung zur Haupterdungsschiene.
RAV_D4D
#11 erstellt: 03. Feb 2017, 21:10
Hallo raceroad,
herzlichen Dank für die Erklärungen!
Eine Frage hätte ich noch.
Bzgl. Unicable + 2 Legacy-LNB der ist so glaube ich eine Inverto Black,
Da darf ja meine Antenne nicht all zu groß sein damit nicht "Übersteuert" wird?
Ansonsten hast du vollkommen Recht, die Montage Firma hat die Befestigungen mit.
Heute war sogar wer da und hat geprüft ob eine Montage der Antenne auf der Terrasse
möglich ist und alle Vorschriften eingehalten werden. Das Ergebnis folgt.
Für uns wäre das eine super Lösung.
Die Firma ist bzgl. Material gemeint ist LNB, Antenne, Kabel sehr offen.
Was mich auch sehr freut da ich viele deiner Vorschläge darüber kaufen kann.
Danke,
LG
raceroad
#12 erstellt: 03. Feb 2017, 22:40
Wie kommst Du darauf?
Erstens bedeutet "Black" bei Inverto nicht automatisch eine besonders hohe Verstärkung. Du verwechselst das vielleicht mit dem "Black Ultra". Für den Unicable-Zweig des IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP nennt Inverto mit 57 db eine nur minimal höhere Verstärkung als etwa für ein "Black Premium" Quattro, und ich sehe passend dazu auch keinen deutlich höheren Ausgangspegel. Zum Vergleich: Für das "Black Ultra" gab / gibt es verschiedene Angaben bis 72 db. Mit 57 db Verstärkung (SCR) ist selbst mit einer üblichen Stichdose an den hier diskutierten Antennen keine Übersteuerung eines Endgerätes mit konformer Eingangsempfindlichkeit zu erwarten.
Zweitens würde man einer Übersteuerung nie durch die Wahl einer kleineren Antenne begegnen. Jeder Übersteuerung nach dem LNB, etwa im Tuner, könnte man mit einer externen Dämpfung des Signals entgegenwirken. Und wenn für professionelle Anwendungen mit deutlich größeren Antennen eine LNB-interne Übersteuerung zu befürchten wäre, verwendet man LNBs mit angepasst niedrigerer Verstärkung. Mit solchen (semi)professionellen Anlage habe ich nichts zu tun, aber schon gehört, dass LNBs durch Umgehung einer Verstärkerstufe modifiziert wurden.
RAV_D4D
#13 erstellt: 04. Feb 2017, 14:52
es geht um den Black Ultra stimmt.
Also hier mal die Zusammenfassung:
Spiegel:
LNB:
Unicable Quad 40mm LNB, 2 Legacy (1 splitter*)
Type: IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP
Dosen:
Stichdosen SSD 5-00 von Axing
Kabel:
Kathrein UV-beständiges Kabel LCD 115 PVC weiß.
Eine für mich wichtige Frage hätte ich noch.
Suche ein wirklich gutes und schnelles CI+ Modul hast du einen Vorschlag für mich?
Danke,
LG
Unicable Kaufberatung
Yerrick19 am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  19 Beiträge
Unicable-System neu aufsetzen
Kabel-Kerl am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  2 Beiträge
Antennensplitter in Unicable System?
juwo am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung Unicable LNB und 4fach Verteiler
Zappalapap am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  8 Beiträge
Problem mit Kabelanschluss/Unicable System
andrey86 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  7 Beiträge
Unicable Multischalter in bestehendes System
OutOfStep am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  9 Beiträge
Unicable oder Quad LNB
edern am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  2 Beiträge
Unicable
schuhb am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
Unicable Receiver ohne Unicable
Iron_Guard am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  3 Beiträge
Kaufberatung für einen Satfinder
frank-1234 am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 10.05.2019  –  19 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.787
