HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein bzw. kaum Empfang auf Orion CLB32B895DS | |
kein bzw. kaum Empfang auf Orion CLB32B895DS+A -A |
BMax
#1 erstellt: 01. Jan 2017, 13:36 | |
Frohes Neues! Seit geraumer Zeit hast meine Schwiegermutter ein neues TV-Gerät (o.g.) mit eingebautem Sat-Receiver. Erstinstallation ging super von statten. Habe alle Sender gefunden und auch was HD frei verfügbar ist eingestellt und sortiert. (nach logischem Verständnis a la Plug and Play) Ein Tag später waren die Sender wieder gemischt (Schwiegerma hat wohl DVD geschaut (ist integriert) und danach war es um die Sortierung geschehen.). Kein Problem habe ich das erste Mal alle Sender neu suchen müssen (Suchlauf) und sortiert. (nach Anleitung vllt hab ich ja doch einen Fehler gemacht). Es lief wie gewünscht. Nun zum Problem. Wieder wurde wohl eine DVD geschaut und auf einmal gehen kaum noch Sender. Weder ARD HD noch RTL oder Prosieben. Ich habe daraufhin einen neuen Suchlauf gestartet und das gleiche Ergebnis gehabt. Hin und wieder kam aber doch mal ein Sender durch, in dem ich mal aus "Langeweile" mehrmals den selben Sender aus der Liste angewählt habe und nach zwei, drei oder vier Versuchen kam dann was. Das Phänomen betraf aber nur die meisten öffentlich rechtlichen (ARD ZDF) oder Sender der Prosieben Gruppe. RTL ging und geht nicht... "kein Signal". Ich habe nach dem Vergleich der Frequenzen von RTL festgestellt das bei dem Fernseher folgendes stand: 12188Mhz H 27503 Beim Receiver (siehe nächster Absatz) aber das was lt. diverser Index-Seiten stehen sollte: 12188Mhz H 27500 Ich habe zur Fehlerdiagnose das Kabel getauscht (dabei habe ich plötzlich ab und zu mal Empfang gehabt (auch RTL) aber es hing nur lose in der Buchse. Außerdem habe ich den Fernseher an eine andere Buchse angeschlossen, ohne Erfolg. Daraufhin habe ich mal den alten Receiver (Zehnder ZX 2300H) an das TV-Gerät angeschlossen und es ging ohne Probleme (hab nicht nach den HD Sendern gesucht, da die Einstellungen immer noch gespeichert waren). Ich habe mittlerweile ein wenig "rumgespielt" und verschiedene Lösungsansätze versucht die ich im Netz gefunden habe, allerdings offensichtlich ohne Erfolg. Ich hoffe auf eure geballte Kompetenz... Hier noch ein Bild von "Dish-Setup" des Fernsehers (Werkseinstellung) |
Volterra
#2 erstellt: 02. Jan 2017, 00:26 | |
Wenn ein externer Receiver die Empfangs - Probleme nicht macht, dürfte der Orion FS eine Macke haben, wenn nach Betrachtung einer DVD plötzlich die vorsortierte Senderliste des Orion nicht mehr aufrufbar ist oder sogar gar nichts mehr empfangbar ist. Aus meiner Sicht ist eine Ferndiagnose nicht wirklich möglich |
Kein Empfang privater Sender dontthinkaboutit am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
Kein Empfang ASTRA 19,2E mordox am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 7 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Kein Empfang mgzr160ch am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 12 Beiträge |
DSF kein Empfang pierrepoint am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Kein Empfang Bluemandeluxe am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 4 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr. Kaioli1307 am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 3 Beiträge |
Kein Empfang Sherrim am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 2 Beiträge |
Kein Empfang Stiftsknappe am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
Kein Empfang _Duddits_ am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 2 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPOINT_AND_KLICK
- Gesamtzahl an Themen1.553.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.231
