Skymaster und Comag Receiver keine Signalqualität
restore
#1 erstellt: 23. Dez 2016, 21:04
Hallo.
Da mir Comag nicht weiter helfen kann oder will versuche ich es bei den Profis hier.
Ich habe für meine Wohnung Selfsat H30 D2 .Also für 2 Teilnehmer
1 Teilnehmer für mein Wohnung ( LG Fernsehr mit DVB-S ) Läuft ohne Probleme
1 Teilnehmer für mein Schlafzimmer. Dort hab ich auch ein LG Fernsehr mit Receiver Comag SL90
Mein Problem ist das der Comag Receiver Probleme macht, Bei Sateinstellung Astra 19.2 Signalstärke 99 und Qualität 1-6
Sprich keine Programme gehen,wenn ich den Receiver mehrmals starte könnte ich Glück haben und RTL Sat1 funktionieren .
Aber kein ZDF ARD.
Woran liegt das am Receiver? Alle Einstellung sind richtig, Softwareupdate Aktuell.
An der Schüssel bzw Kabel kann es nicht liegen weil wenn ich Skyreceiver anschließe geht der ohne Probleme
Nur der Comag SL 90 ,hab noch ein Skymaster dx 21 .Das Menü ist genau das selbe ( ? ) und das Problem ist auch genau das selbe.
Jemand ein Rat?Oder Erfahrung damit ?
langsaam1
#2 erstellt: 23. Dez 2016, 21:31
- bitte Daten vom funktionierenden Skymaster abschreiben und mit dem Comag abgleichen
- es sind im Comag mehrer ASTRA gelistet bitte alle einzeln absuchen lassen
und gefundenes notieren
- sicher gehen das Antennen Eingang am Comag angeschlossen und nicht am Loop Ausgang
- Bild des Menü beider Receiver ist am TV sichtbar?
- nach Suchlauf zu wenige Sender?
die Transponder DatenListe ist veraltet > www.astra.de Sender / Transponder Liste prüfen
KuNiRider
#3 erstellt: 26. Dez 2016, 11:14
Ergänzung zu langsaamq
Deswegen beim Suchlauf die Netzwerksuche (NIT) aktivieren, dann holt er sich aktuelle Transponderdaten vom Satellit
restore
#4 erstellt: 27. Dez 2016, 13:43
Hallo.
Mit Skymaster finde ich absolut gar nichts.
Hier ein Bild mit NETZWERKSUCHE wie erwünscht
skymaster
Astra 19.2 wie gewohnt.Anderes Astra nutze ich nicht
Ganz Sicher am richtigen eingang
Ja beide Bild im Menü sichtbar
Nach Suchlauf keine Sender zu finden
Transponder veraltet seit wann? Trotz Netzwerksuche findet nix siehe Bild oben
Danke restore
Bollze
#5 erstellt: 27. Dez 2016, 17:41
Ich würde mal Werksreset und nochmal ein Suchlauf starten.
Hilfe das nicht, weder bei dem Comag noch bei dem Skymaster, so tippe ich auf mangelhaftes Satsignal, da es unwahrscheinlich ist, das beide Geräte defekt sind. Ich gehe erstmal davon aus..
Ja sicher, der Skyreceiver geht, aber da die Skyreceiver oft mit mangelhaften Anlagen besser klar kommen, als viele normale Receiver, so kann hier ein Mangel in der Satanlage nicht ausschliessen.
Ich hatte schon öfters mangelhafte Anlagen, wo z.B. ein Receiver noch was empfangen konnte und ein anderer Receiver nichts mehr oder nur noch was sporadisch. Oft, aber nicht immer, merkt auch an den noch funktionierenden Receiver die Fehlfunktion der Satanlage an, oft zeigen sie relativ schlechte Signalwerte an und meist dauert das Umschalten etwas länger, als unter normalen Bedingungen, In mehren Fällen, war das LNB mangelhaft. in einen Fall kam ein Receiver nur nicht mit der Fensterdurchführung klar, ein anderer Receiver am selben Anschluss lief einwandfrei.
Der Receiver der Stress mit der Fensterdurchführung hatte, konnten wenigstens noch eine paar Transponder empfangen, aber ebend nicht mehr alle.
Möglicherweise ist auch nur die LOF des LNBs zu sehr abweichend vom Standard, die Transponder-Frequenzen also entsprechend verschoben in der ZF, so dass der Receiver neben der tatsächlichen Frequenz den Transponder sucht und die AFC (automatische Frequenzkorrektur) dies nicht oder nur sporadisch ausgleichen kann. Hat der Receiver dann doch mal einen Transponder "gelockt", so ist der Empfang stabil und die Signalqualität im grünen Bereich. aber schon nach den nächsten Umschalten, kann die AFC wieder versagen, Kein Signal.. Die AFC scheint bei den SKY-Receiver schlauer zu sein.. steckt grössere Abweichung weg.
Nun kann man die LOF im Receiver auf den tatsächlich Wert angleichen und somit dieses Problem beseitigen. Dazu im LNB-Menü, testweise in 2 MHz- Schritten, sinnvollerweise nicht mehr als plusminus 6 MHz ca. von Standardwert abweichend, die LOF ändern ändern und nach jeder Änderung prüfen, ob der Receiver nun die Transponder besser erkennt.
Für das High-Band ab 11700MHz ist die 10600er LOF zuständig, für das Low-Band, unter 11700MHz ist die LOF 9750 MHz zuständig.
Zum Testen sollte man definitiv aktive Transponder aussuchen. z.B. Low Band 10744 22000 Horizontal ( ARD Transponder mit arte) für das High Band, halt den RTL Transponder auf 12188 z.B.
Möglicherweise ist der Receiver nur übersteuert, ist ein HIGH Gain-LNB installiert, z.B. das Black Ultra von Inverto ?
Bollze
[Beitrag von Bollze am 27. Dez 2016, 17:45 bearbeitet]
restore
#6 erstellt: 27. Dez 2016, 20:23
Hallo.
Also erstmal ein Riesen Dank für dein ausführlichen Bericht
Also den Comag SL90 den hab ich jetzt zerschossen,der springt erst gar nicht mehr an ,bzw er will anspringen aber klappt nicht mehr.
Reset über Power Knopf und alles was im Internet steht geht gar nicht.
Bei den Skymaster werde ich morgen mal mit dein Daten überprüfen,wenn ich aber über Astra 19.2 schon kein Signal bekomme,denke ich das ich da auch nichts finde.
Ich habe eine Schüssel von Selfsat H30 D2 Twin Flachantenne für 2 Teilnehmer weiß
Da sind ja die LNB drin.
Ich habe jetzt von mein OPA ein alten COMAG Receiver bekommen SL 25.
Angeschlossen und da funktioniert es einwandfrei. Signalqualität 78 und Signalstärke 70 rum.
Ich hoffe ich konnte mit den Daten helfen?
Also meine Hoffnung ist jetzt noch den Skymaster ,das der noch geht.
Liebe Grüße
Bollze
#7 erstellt: 27. Dez 2016, 21:00
Naja, es scheinen offensichtlich doch Defekte in beiden Receiver vorzuliegen
Der Comag leidet wahrscheinlich an defekten Elkos, ist jedenfalls eine Möglichkeit.
https://www.elko-ver...541-comag-sl-90.html
Eventuell tut dies auch der Skymaster DX21, wäre auch nichts Aussergewöhnliches.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 27. Dez 2016, 21:03 bearbeitet]
restore
#8 erstellt: 28. Dez 2016, 10:28
Also letzte Hoffnung aufgeben
Bollze
#9 erstellt: 28. Dez 2016, 13:33
Sollte der Comag, immerhin ein HD- Receiver, tatsächlich nur ein Elkoproblem haben, so braucht man das Gerät noch nicht aufgeben, wahrscheinlich hängt auch der schlechte Empfang damit zusammen.
Niemand zur Hand, der Löten kann ? Oder selbst ?
Ansonsten mal den Link oben folgen, dort gibt es zahlreichen Infos. Auch für die Neulinge auf diesen Gebiet.
Defekte Elko ( sind Kondensatoren) sind ein Standardproblem bei vielen Fernostgeräten, zu diesen Thema gibt es deshalb zahlreiche Video bei Youtube.
Bollze
restore
#10 erstellt: 28. Dez 2016, 13:51
Also löten kann ich zu 50 %. Habe für mein TV Ambilight zusammen gelötet
Sehe ich jetzt richtig das ich 2 € zahlen muss um die Anleitung zu bekommen?
Dann zahle ich jetzt die 2 € und funktioniert dann immer noch nicht?
Risiko ganz schön hoch.
Danke aber Bollze
Bollze
#11 erstellt: 28. Dez 2016, 21:01
Sowas gibt es auch als Video
https://www.youtube.com/watch?v=55H51wTHhsQ
Auslöten,,
https://www.youtube.com/watch?v=9h1xTNHCFfs
usw.
Ob nach dem Tausch nun der Receiver wieder funktioniert, wahrscheinlich, 100 % sicher bin ich nicht, No risk, no fun
Bollze
[Beitrag von Bollze am 28. Dez 2016, 21:06 bearbeitet]
Keine Signalqualität
Till0602 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Nerick am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  3 Beiträge
Keine Signalqualität!
octoputer am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  17 Beiträge
Keine Signalqualität mehr.
Hinaki93 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  3 Beiträge
wizzard1337 am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  2 Beiträge
Kaum Signal bei Comag Receiver
Polle1th am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  8 Beiträge
comag twin sat receiver
eguana am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  2 Beiträge
Receiver (Comag SL60hd+) Störung
JimGeoinf am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  6 Beiträge
Keine Signalqualität beim Satanschluss
tinochill am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  6 Beiträge
Comag SL35 Sat-Receiver!
MasterPIMP. am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRueKow
  • Gesamtzahl an Themen1.563.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.253
