HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Anschluss an den Multischalter | |
Anschluss an den Multischalter+A -A |
Kreidler04
21:54
erstellt: 18. Dez 2016, |
Hallo ins Forum Habe das Forum beim Surfen gefunden und habe folgendes Anliegen: Habe das hier übernommen : Haus BJ 1999 / mit einer Kathrein Schüssel ( auf dem Arm steht : S/Nr 37 / 073483 ) aus dem LNB kommen zwei Koaxialkabel und enden ( sehr sehr langes Kabel ) an einem Multischalter mit 8 Ausgängen : ich schreib mal auf, was auf dem Multischalter draufsteht : HNE Elektronik 99 60 17 / Aktiver Multischalter 5 in 8 Neue TV Geräte mit eingebauten HD Resiver sind angeschlossen : die HD Programme sind schwarz. Alle anderen TV Programme laufen an den 5 angeschlossenen TV s . Gestern aufs Dach geklettert : LNB aufgeschraubt : und siehe da: es sind vier Anschlüsse am LNB. Ein Aufkleber mit diesen Anbaben ; B SME9 - 204G 4Q07CZG Made in Czech Habe dabei unter den Dachziegeln noch zwei Koaxialkabel gefunden. Jetzt meine Frage ; Wenn ich die zwei Kabel noch an das LNB anschließe, und natürlich auch am Multischalter, habe ich dann HD TV? Habe hier im Forum natürliche auch viel gelesen, ist meine Vermutung evtl richtig, das die ,, Hardware ,, veraltet ist ? Ich hoffe, ich habe mein Anliegen so einigermaßen verständlich,, Rübergebracht ,, ?! Schönen Abend noch wünscht der Herbert |
hgdo
Moderator |
00:17
erstellt: 19. Dez 2016, |
Wenn Kabel und Geräte noch ok sind, wirst du nach Anschluss der beiden Kabel alle Sender empfangen können. |
Kreidler04
15:22
Hallo hgdo Danke für deine Antwortet! Ok; dann Versuch ich es mal😄 Muss jetzt erst noch die beiden Koaxialkabel vom Dach zm LNB verlängern. Und welches Kabel kommt dann wo in den Multischalter? Am LNB steht: low H high low V high ------------------------------------——---------------- Und am MS steht von oben nach unten: 2 18V / 22 kHz 3 14V / 22 kHz. ( Da sind jetzt die beiden Koaxialkabel angeschlossenen) 1 18V / OKHz. ( die beiden Anschlüsse sind nicht angeschlossenen ) 4 14V / OkHz 5 terr. Eingang ( den benötige ich nicht ) Oder ist mein MS nicht für HD geeignet? Fragende Grüße von Herbert |
raceroad
15:35
LNB-Ausgang low V gehört an Multischaltereingang 14 V / 0 kHz, low H an 18 V / 0 kHz. |
Kreidler04
16:21
Hallo raceroad Danke für die schnelle Antwort! |
Kreidler04
13:50
erstellt: 21. Dez 2016, |
Hallo in die Runde Super! Läuft alles! Nur bei einem TV habe ich nicht ZDF HD, werde aber mal einen neuen Sendersuchlauf starten, vermute mal, dann ist der auch da. Danke noch mal für eure Hilfe!!! Gruß Herbert |
Anschluss Multischalter an LNB denz am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 19 Beiträge |
Problem mit Anschluss LNB/Multischalter jones2004 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 3 Beiträge |
Multischalter Daniel2511 am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 4 Beiträge |
Multischalter abraxasa am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
Gute Multischalter, schlechte Multischalter?? xlupex am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 3 Beiträge |
Multischalter? manunt am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 4 Beiträge |
Multischalter buzz12 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 5 Beiträge |
Weiterer Multischalter möglich? geigi2002 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 10 Beiträge |
Multischalter outsider75 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 6 Beiträge |
Multischalter? octoputer am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.867
