| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Megasat Receiver zeigt plötzlich "kein Signal... | |
Megasat Receiver zeigt plötzlich "kein Signal" bei RTL-Group+A -A |
Roemer2
erstellt: 12. Dez 2016, 10:44
Tach Zusammen, von unserer SAT-Schüssel auf'n Balkon geht ein Kabel zu einem TV mit eingebauten Receiver (recht neu) und ein zweites (10 Meter) Kabel in ein zweites Zimmer in externen Megasat 4100 HDMI Receiver (10 Jahre alt) und dann TV. Seit Jahren gibbet keine Probleme, außer das ein schnurloses Telefon den Empfang von Sport1 beim Megasat störte bzw. immer noch stört, wenn man die Basis nicht ausstöpselt. Irgendwann im Zeitraum Ende Okt / Anfang Nov zeigte der Megasat Receiver plötzlich "kein Signal" für alle RTL-Sender. Daran hat sich bis heute nix geändert. Kabel umstecken brachte keine Veränderung. Entweder die RTL-Group sendet seit 5-6 Wochen ein Signal aus, welches der alte Receiver nicht mag ;-) oder irgendwas am Receiver hat sich verstellt. Ein neuer Sendersuchlauf brachte nix. Kennt jemand das Problem ? Hat jemand bei uns wat falsches gedrückt ? Oder deutet der Receiver schon mal an, daß er in Kürze vollständig in Rente geht ? Salve [Beitrag von Roemer2 am 12. Dez 2016, 10:45 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 12. Dez 2016, 14:16
In der Jahreszeit herrscht oft feuchtes Wetter, jetzt gammeln die Anschlüsse wieder fleissig, undicht gewordene LNB ziehen Nässe und fangen an zu spinnen. Vergammelte Anschlüsse sind einer der häufigsten Fehlerquellen. Also mal sämtliche Anschlüsse erneuern, dabei auf guten Kontakt zwischen Abschirmung und Stecker achten. Die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Dann nochmal die Schüsselausrichtung optimieren, vielleicht ist jemand gegen die Schüssel gerannt und hat das Ding dejustiert oder gar verbeult. Bollze |
Roemer2
erstellt: 12. Dez 2016, 14:37
LNB scheidet als Fehlerquelle aus. Wenn ein LNB das Problem wäre, hätte das Problem auch beim TV inkl. Receiver vorhanden sein müssen nach Umstecken des entsprechenden Kabels. |
Volterra
erstellt: 12. Dez 2016, 15:19
Dass der interne TV - Receiver die Probleme nicht hat, hast du nicht erwähnt und wie alt das LNB ist - auch nicht... Außerdem kann durchaus gegeben sein, dass der alte Megasat Receiver mit einer durch eine LNB Überalterung aufgrund von Frequenz-Versatz einen oder einige Transponder nicht mehr empfängt. https://topfield.abock.de/wiki/index.php/FrequenzdriftAuszug:
Roemer2
erstellt: 12. Dez 2016, 15:37
Schüssel und Megasat Receiver sind etwa 7 Jahre alt. Salve |
Bollze
erstellt: 12. Dez 2016, 22:33
Die Receiver können durchaus unterschiedlich auf mangelhafte Signale reagieren, bedingt z.B. durch mangelhafte LNBs, ein Receiver läuft noch, wo der andere Receiver, am selben Kabel angeschlossen, bereits aussetzt. Obwohl ich den Megasatreceiver hierbei ehern zu den besseren Geräten zählen würde, der nicht so empfindlich ist. Wenn das Kabel am LNB getauscht wurde und der Megasat weiterhin gestreikt hat, dann sollte man auch die Verkabelung zum Megasatreceiver hin als mögliche Fehlerquelle ansehen. Bollze |
Mysteriöse Empfangsprobleme mit RTL-Group shadow1990 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 2 Beiträge |
Plötzlich: Kein Signal Redigo222 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 10 Beiträge |
Kein Signal bei RTL Sendergruppe Kelley am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 11 Beiträge |
Plötzlich kein Signal mehr Luzifer1302 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD. cyco80 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Sat Anlage plötzlich kein Signal meckgyver am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 6 Beiträge |
"Plötzlich" kein Signal mehr nemarc50 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Signal mehr ! istmiregal29 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 7 Beiträge |
Sat: Kein Signal plötzlich lukas_ch am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 7 Beiträge |
HD-Receiver Plötzlich kein Signal mehr matze.fuchs am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 7 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
