Probleme Satempfang, Preisner MS58NG Multischalter Schuld?
mabo73
#1 erstellt: 07. Nov 2016, 21:38
Hallo Zusammen,
ich habe glaub ich das Problem nun schon ausfindig gemacht, da ich mich aber eigentlich in dem Thema überhaupt nicht auskenne in würde ich mich gerne hier mit Euerer Meinung nochmal "absichern"
Ich möchte gerne erstmal die Vorgeschichte erzählen und versuche mich kurz zu halten.
Das SAT-Signal wird bei uns im Haus über einen Preisner MS58NG Multischalter in die Räume verteilt.
Im Wohnzimmer haben wir zwei Anschlüsse verlegen lassen. Schon ziemlich lange wurde dort das TV Bild immer wieder mal kurz für eine halbe Sekunde "schwarz", dann kam aber wieder das Bild. Das passierte vielleicht max. 2x am Abend. Ich hatte eigentlich hier immer den Reciever in Verdacht (Dreambox). Da es uns nicht weiter gestört hat habe ich das nicht weiter untersucht. Nun haben wir seid ca. 6 Monaten einen VU+ Reciever dran und da wurde das Bild jetzt nicht mehr schwarz, "pixelte" aber immer wieder mal ganz kurz, in letzter Zeit häufiger.
Nun viel gestern dann das Bild komplett aus. Es war nur noch schwarz, Signalstärke bei 0%. Der "zweite" Anschluss im Wohnzimmer funktionierte jedoch noch, darüber kam wieder das Bild. Somit konnte ich ja sicher sein das die SAT Anlage ansich in Ordnung ist.
Nach rumprobieren und hin und herstecken am Multischalter ging das Bild aber dann aber plötzlich wieder mit der ursprünglichen "Verkabelung", also alles genauso eingesteckt am Multischalter und im Wohnzimmer wie zuvor.
Heute dann aber viel es wieder aus.
Nach langem hin und her probieren und auch testen mit anderen Recievern kann ich jetzt ziemlich sicher sagen das an diesem Multischalter wohl ein Anschluss (Nummer 2) defekt sein muss. Wenn ich da draufstecke kommt kein Signal. Stecke ich das Kabel auf den noch freien Anschluss Nummer 8 oder auf irgendeinen anderen, funktioniert es wieder. Signal vorhanden, zumindest aktuell schon den ganzen Abend.
Nun endlich zu meiner Frage
Ist es prinzipiell möglich das solch ein Multischalter auf die Art und Weiß defekt sein kann? Also das z.B. genau ein Anschluss nicht funktioniert oder ein Problem hat? Kann sich ein solcher Defekt so ankündigen wie bei mir? Also mit Bild schwarz oder später dann "pixeln"?
Bevor ich jetzt losgehe und den Multischalter austausche möchte ich das halt so gut wie möglich klären. Nachher ist es womöglich doch die Verkabelung oder die Wandbuchse im Wohnzimmer.
Nach Recherchen hier im Forum denke ich das der Multischalter tatsächlich sich so verhalten könnte, würde das aber halt gerne speziell für meinen geschilerten Fall noch mal so gut wie möglich klären.
Vielen Dank für Euere Hilfe im vorraus.
Schöne Grüße
mabo
P.S. Na ja ganz so kurz ist der Beitrag jetzt leider nicht geworden, sorry.
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Nov 2016, 23:28
Ja, kann sein, dass nur ein Ausgang defekt ist.
Aber wozu austauschen wenn du noch einen bisher ungenützten Ausgang hast? Der Rest kann noch jahrelang funktionieren, denn meist ist nur die Auswertung der Schaltspannungen defekt (low vertikal Programme funktionieten dann oft noch).
mabo73
#3 erstellt: 07. Nov 2016, 23:37
Vielen Dank für Deine Bestätigung. Hast eigentlich Recht, dann warte ich mal noch mit austauschen da die Teile ja auch nicht unbedingt so billig sind. Zumindest wenn es wieder von Preisner sein müsste.
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Nov 2016, 23:58
Preisner gibt es nicht mehr, der hat an Televes verkauft
War eine gute Firma für Zubehör aber beim MS Zukauf hatten sie kein gutes Händchen in den letzten 10 Jahren.
Und wenn man den MS tauscht, kann man auch gleich aufrüsten um an jedem Kabel mehrere Empfänger betreiben zu können
mabo73
#5 erstellt: 08. Nov 2016, 06:33
Da würde ich gerne nochmal nachfragen.
Mit was für einem Gerät könnte man hier genau "aufrüsten"? Also z.B Hersteller und Bezeichnung?
An einem Kabel mehrere Empfänger.... bedeutet das ich könnte anschließend in eine Raum wo ich stand heute nur ein Kabel, einen Anschluss habe am Ende einen Receiver mit Twin-Tuner einsetzen?
Sollte ich eines Tages doch den Preisen MS austauschen müssen, kannst mir eine Empfehlung abgeben mit welchem Gerät?
KuNiRider
#6 erstellt: 08. Nov 2016, 07:27
Im Moment kämen da Geräte von Delta und Jultec in Frage.
Mit einem MSU 58 P kannst du an jedem Ausgang 3 Empfänger betreiben, evtl reicht dir aber auch schon der MSU 54 P, denn wenn du einen Ausgang splittest, dann kannst du einen Twin- und einen Einzelreceiver daran betreiben . Jultec hat auch MS mit herkömmlichen und Unicabelausgängen. In einem Jahr gibt es aber sicher schon mehr Auswahl in dieser Technik.
[Beitrag von KuNiRider am 08. Nov 2016, 07:29 bearbeitet]
mabo73
#7 erstellt: 08. Nov 2016, 07:34
Sorry wenn ich nochmal nachhake.
Also wenn ich dann in meinem Raum zusätzlich so einen Adapter einsetze der mir aus dem einen Anschluss zwei macht könnte ich tatsächlich einen TwinReciever in dem Raum nutzen?
KuNiRider
#8 erstellt: 08. Nov 2016, 09:17
Für die meisten Twinreceiver brauchst du nichts zusätzliches / TV mit Doppeltuner brauchen meist einen 2fach-Verteiler.
Mit einem 2fach-Verteiler nach der Dose kann man einen Sky-Twinreceiver + einen TV unabhängig voneinander betreiben
FAQ-Unicable
mabo73
#9 erstellt: 08. Nov 2016, 19:36
Vielen Dank für alle Infos.......
Bis zum nächstenmal
Schöne Grüße
mabo
mabo73
#10 erstellt: 18. Dez 2018, 21:11
Hallo KuNiRider, hallo Alle,
zwei Jahre ist es her das Thema, nun ist der nächste Anschluß ausgefallen an meinem MS58NG Multischalter.
Ich konnte diesesmal nun den Anschluß eines Zimmers nehmen in dem aktuell kein TV steht aber im Prinzip kann ich nun nicht mehr alle Zimmer abdecken und ich würde den Preisner nun also dann ersetzten.
KuNiRider hat mir in seinem vorletzten Post den MSU58P oder MSU54P empfohlen. Wären das dann jetzt noch aktuell zu empfehlende Geräte? Der Link zum MSU58P funktioniert nicht mehr.
Ansonsten könntet Ihr mir ein paar Tipps geben mit was ich den Preisner ersetzen könnte? Nice to have wäre für mich tatsächlich wenn es einer wäre wo ich einen Anschluß "doppeln" könnte so das ich womöglich einen Twinreceiver anschließen könnte. Siehe was ich mit KuNiRider diskutiert hatte.
Schöne Grüße
mabo
KuNiRider
#11 erstellt: 18. Dez 2018, 22:51
Da gibt es inzwischen viele neuere Geräte.
So hat zum Beispiel der MSU 504-16K 4 Ausgänge mit jeweils 16 Userbänder und mit 4 2-fach Verteilern wärst du schon überversorgt.
Für einen aktuellen Sky-Receiver brauchst du aber schon 4 UBs!
Also erstmal überlegen was du wirklich brauchst, außer Geld spielt keine Rolex
- werden terrestrische Signale mit eingespeist?
- an welcher Dose sollen wie viele Tuner betrieben werden?
- müssen Altgeräte berücksichtigt werden die kein. Unicable können?
Vermutlich reicht dir ein MSU 401-16K mit 2....4fach-Verteiler und dahinter ein normaler Multischalter wie den MSE 506 N
mabo73
#12 erstellt: 19. Dez 2018, 21:14
Hi KuNiRider,
top das Du Dich wieder zu meinem Thema meldest, vielen Dank.
Leider bin ich tatsächlich hoffnungslos überfordert befürchte ich. Ich hab nicht kapiert warum ich nun zwei Geräte brauchen sollte? Also so einen MSU504 oder 401 und dann auch noch ein MSE506?
Also Stand heute habe ich ja diesen Preisner MS58NG Multischalter. Zu dem kommen 4 Leitungen von der SAT Schüssel und es gehen dann 7 Leitungen weiter in die jeweiligen Zimmer. Soweit ich sehe haben die genannten MSUs von Dir doch nur 4 Anschlüße? Ich verstehe es noch nicht wie ich da dann mit meinen 7 Kabeln weiter gehe.....
Im Prinzip würde ja tatsächlich nun ein Gerät reichen das diesen Preisner 1 zu 1 ersetzt.
Wenn es aber heutzutage Geräte gibt mit dem ich z.B. in einem Zimmer zu dem ich nur eine Leitung habe, diese Leitung "verdoppeln" könnte so das ich in dem Zimmer dann einen Twinreceiver verwenden könnte, würde ich das dann gerne haben. Zumindest in ein zwei Zimmer könnte ich mir das gut vorstellen das ich diese Option irgendwann ziehen würde.
Ein paar Euros mehr würde ich mir das dann schon kosten lassen, kommt halt auch drauf an von wieviel wir da reden.
Zu Deinen Fragen:
- Terrestrisch wird nichts eingespeist.
- Bis jetzt betreibe ich an jeder Dose nur einen Tuner. Im Wohnzimmer habe ich zwei Dosen verlegt mit denen ich einen VU+ Twin Receiver bediene.
- Ansonsten habe Samsung und LG TV mit internenem Receiver und noch eine Dreambox 800 HD se im Einsatz. Denke mal da kann alles Unicable?
Vielleicht hast Du mir für beides einen Tipp? Also zum einen ein Gerät das den Preisner einfach "nur" ersetzt und dann noch als Alternative die Konstellation mit dem "verdoppeln".
Schöne Grüße
mabo
raceroad
#13 erstellt: 19. Dez 2018, 21:34
Bedeutet das zusammengenommen, dass es um sechs Räume geht, wobei es im Wohnzimmer als Aufstelloption zwei Anschlüsse gibt? Für sechs tatsächlich genutzte Anschlüsse reichte der JRS0502-4+4T. Der hat sechs Ausgänge, von denen zwei in der Lage sind, über ein Kabel im Einkabelmodus je bis zu vier Tuner kompatibler Endgeräte zu versorgen. Mit geeignetem LNB funktioniert das ohne Netzteil, bei Bedarf kann man aber auch eines anschließen.
KuNiRider
#14 erstellt: 19. Dez 2018, 23:12
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, der von Raceroad verlinkte Schalter kann 2 Sky Q Boxen versorgen und noch 4 Einzelempfänger, dürfte also recht gut passen.
Die MSU Ausgänge können 16 Tuner versorgen und daher kannst du sie mittels billiger Verteiler auf (2 bis) 4 Dosen aufteilen dann kann er immer noch 4 Q-Boxen versorgen. Der MSE 506N liefert die 6 Standartanschlüsse und die Stromversorgung.
Ein MSU 402 mit Netzteil und 2 St. VT 0324 (3-fach) Verteilern liefert an 6 Dosen je 5-6 Signale ohne weitere Teile.
Nimmst du statt dessen einen LUA 442 bekommst du noch 2 Standartausgänge hinzu
usw usw usw und das war jetzt erst ein Fabrikat und da noch nicht alle Varianten
So könntest du auch nur einen MSE 508N nehmen und hättest das Selbe wie jetzt - bei Späteren Bedarf kannst du den MSU 40x immer noch davor setzen ....
mabo73
#15 erstellt: 20. Dez 2018, 09:01
Hallo KuNiRider und raceroad,
danke für die Infos. Da werde ich mich dann jetzt massiv damit beschäftigen und einlesen.
Zur Frage von raceroad:
Ja ihm Wohnzimmer habe ich seither zwei Wanddosen. Beide sind an einem VU+ Twinreceiver angeschlossen. Der interne Samsung TV Receiver geht bisher leer aus.
Dann steuere ich noch zusätzlich 5 weitere Räume an mit jeweils nur einem Kabel. Ok dann habe ich ihn Summe sogar 7 Anschlüsse in Verwendung.
Meine Idee wäre nun wie folgt. Ich möchte auf jedenfall ein Gerät wo ich verdoppeln kann. Also doch nicht nur den Preisner 1zu1 ersetzen.
Somit hätte ich alle Optionen.
Auf jedenfall könnte ich im Wohnzimmer den Twinreceiver an nur einer Dose betreiben und zusätzlich den Samsung an der Anderen. Da ich nur den Twinreceiver benötige könnte der Rest der Familie den TV internen Receiver verwenden und somit nur eine Fernbedienung usw. Macht es für die etwas einfacher.....
Außerdem hätte ich für die Zukunft alle Optionen.
Ich würde mich dann vermutlich heute Abend Mal damit beschäftigen was ich kaufen würde und das dann nochmal bei euch "absegen" lassen 😊
mabo73
#16 erstellt: 20. Dez 2018, 17:48
ich brauch noch mehr Starthilfe leider.
Also alleine schon die Begrifflichkeiten. Ein Multischwitch und Multischalter ist das Gleiche ja? Zumindest was ich bisher gelesen habe.
Die MSU Geräte und MSE Geräte sind also beides ein Multiswitch bzw. Multischalter?
Wenn ich KuNiRider richtig verstehe wäre ich jetzt wie folgt vorgegangen.
Die 4 Kabel von der SAT Schlüssel zuerst in den MSU Gerät. Dann von dort in ein MSE (seither bei mir der Preisner) Gerät. Von dort dann gehen die Kabel in die jeweiligen Räume (Dosen). Nach der Dose bräuchte ich dann auch nochmal einen VT 0324 Verteiler um z.B. einen Twin Receiver anzusteuern......... Soweit korrekt?
Was mich verwirrt ist jetzt diese Grafik SAT Anlage Erweiterung
Dort ist in der Grafik von "Erweiterung einer Quattro-LNB Ablage" zuerst von einem Multischalter die Rede und dann von einem Multiswitch (MSU Router).
Wenn ich raceroad richtig verstehe hätte ich mit so einem JR0502-4+4T alles in einem Gerät. Da ich jetzt aber 7 Dosen versorgen muss wäre das Gerät um einen Anschluß zu klein?
[Beitrag von mabo73 am 20. Dez 2018, 19:03 bearbeitet]
KuNiRider
#17 erstellt: 20. Dez 2018, 19:09
Englisch: Switch / deutsch: Schalter ist also dass selbe.
MSE = Multi-Schalter-Ecoline
MSU = Multi-Schalter-Unicable = Router = SatCR = SCR von Satchanelrouter (MS weil er ja im Eingang genauso umschaltet wie ein normaler Switch)
Lies dir mal die hier gelinkte Unicable FAQ durch
Einen SCR-Ausgang kannst du gleich oben per Verteiler auf zu. B. 3 Dosen aufteilen. Wie viele Userbänder du nun an welcher Dose entnimmst ist egal, es dürfen nur nicht insgesamt mehr sein, als der Router bietet. Bietet er nur 4 UBs dann heißt dass bei 3 Dosen halt 1x Twin- und 2x Einzelreceiver.
Nach der Dose kannst du nochmal einen Verteiler setzen um das Signal z. B. auf Receiver und TV zu verteilen. Twinreceiver reicht dabei idR ein Anschluss / TV mit Twintuner brauchen 2 Anschlüsse.
mabo73
#18 erstellt: 20. Dez 2018, 20:34
Hi KuNiRider,
gerade eben wollte ich schreiben, Du bist mir zuvorgekommen aber auf jedenfall hat mir Dein letzter Beitrag jetzt vollends Klarheit verschafft meine ich, vielen Dank! Bin gespannt ob ich Recht habe :-)
Ich würde nun im Moment einen Deiner Vorschläge favorisieren mit folgender Hardware:
1x MSU 402
1x MSE 506N
1x VF 0324F
Anschluß:
1. Verkabelung SAT / MSU402 / MSE506:
HH/VH/HL/VL von SAT Schlüssel an HH/VH/HL/VL Anschlüsse des MSU 402 und diesen mit MSE 506N verbinden ebenfalls über die HH/VH/HL/VL Anschlüße (kaskadieren).
-> Somit 2x SCR Anschlüße und 6x herkömmliche Anschlüße verfügbar
-> Optional: Somit könnte ich irgendwann noch mit 2x VF 0324F Verteilern direkt am MSU 402 die SCR Anschlüße auf insgesamt 6 erweitern falls irgendwann mal erforderlich. --> Dann wären 6 Wanddosen mit insgesamt 16 USBs verfügbar.
2. MSU 402:
Einen der beiden SCR Anschlüße wird mit dem Kabel verbunden das zur Wanddose im Wohnzimmer führt. Dort wird dann der VF 0324F Verteiler angeschlossen.
-> Somit kann ich alle Tuner der dort befindlichen Geräte verwenden (1x VU+ Twinreceiver mit 2 Einzeltuner und 1x Samsung TV mit 1 Tuner)
-> Der andere SCR Anschluß bleibt erstmal unbenutzt.
3. MSE 506N:
Mit den 5x herkömmlichen Anschlüße des MSE 506 versorge ich meine restlichen 5 Räume.
-> 1x herkömmlicher Anschluß plus 1x Terrestrischer Anschluß am 506 bleibt vorerst unbenutzt.
Was denkst Du?
Das wären dann ca. 230€ vielleicht, ich hätte alles abgedeckt und für die Zukunft noch etwas Luft nach oben. Also zusätliche SCR Anschlußmöglichkeiten, einen herkömmlichen Anschluß noch und sogar noch einen terrestrischen Anschluß. Auch für den Fall das mal ein Sky Receiver ins Haus kommt gäbe es Möglichkeiten diesen zu bedienen.
Was denkst Du dazu?
Die Marke Delta wäre in dem Fall ok oder gibt es noch andere Hersteller zu bevorzugen? Kathrein, Spaun und wie sie alle heißen?
raceroad
#19 erstellt: 20. Dez 2018, 20:45
Das kommt auf die Zahl der Tuner an, die versorgt werden sollen.
Bisher werden beide Dosen im Wohnzimmer ja offenbar nur benutzt, weil nur so beide Tuner des VU+ versorgt werden können. Solange es bei einem VU+ mit zwei Tunern bleibt, reicht ein Kombiausgang des JRS... für VU+ und einen Unicable-kompatiblen Samsung. Das kann über eine Dose mit extern nachgeschaltetem Verteiler erfolgen, oder falls VU+ und Samsung tatsächlich an unterschiedlichen Stellen aufgestellt sein sollten auch mit Verteiler vor den Dosen.
Für die volle Nutzung eines aktuellen VU+ mit acht virtuellen Tuner wäre ein MSU.... besser geeignet als ein JRS... mit nur vier Einkabelfrequenzen (> Gibt auch JPS... mit mehr Frequenzen.). Dafür ist die Kombi Samsung-TV mit Einkabel-Port eines MSU... zumindest heikel.
mabo73
#20 erstellt: 20. Dez 2018, 21:09
Hi raceroad,
ok soweit verstanden glaub ich. Ich denke dann nach Deiner Schilderung, um etwas zukunftssicherer zu sein für die nächste Zeit, wäre es dann ja besser auf die MSU Schiene zu gehen.
Sollte mein Samsung TV tatsächlich ein Problem mit dem MSU haben, hätte ich ja jetzt immer noch an dem MSE einen Einkabelanschluß frei und könnte zur Not diesen mit der zweiten Wanddosen im Wohnzimmer verbinden. Die wäre ja nach meinem aktuellen Plan im Moment nicht in Verwendung.
Sollte passen soweit mein Plan den ich zuvor beschrieben habe valide wäre oder?
KuNiRider
#21 erstellt: 20. Dez 2018, 21:58
Dein Plan funktioniert, ist aber total oversized.
Ein MSU 402-16 mit je einem 3 + 4 Fach Verteiler versorgt alle 7 Dosen völlig ausreichend, denn selbst an den Dosen nach dem 4fach- Verteiler kannst du noch an jeder 4 Tuner betreiben oder an einer 8 Tuner und an den 3 Anderen je einen Twintuner.
Willst du mehr Sicherheit, falls ein zwei deiner Geräte mit Unicable zicken. Dann nimmst du den LUA der noch zusätzlich 2 normale Ausgänge hat. Er wird zwar mehr zum Anschließen hinter einem Multischalter beworben, funktioniert mit Netzteil aber auch allein.
raceroad
#22 erstellt: 20. Dez 2018, 22:08
Konkret auf einen VU+ bezogen ja. In abgeschwächter Form sehe ich den angesprochenen Nachteil der MSU... aber nicht nur für Samsung-TVs, sondern auch für alle anderen Endgeräte, die lediglich das alte "Unicable"-Protokoll können.
Ja, sofern der aktuelle TV nur einen Tuner hat.
mabo73
#23 erstellt: 20. Dez 2018, 22:09
Ok wäre das der hier LUA Dein Link im oberen Beitrag hatte nicht funktioniert.
Du meinst dann also diesen LUA mit 2x VT 0324F Verteiler direkt am LUA. Somit hätte ich 8 Anschlüße/Kabel die von dort weggehen.
Zwischen der der Wanddose und dem Endgerät bräuchte ich dann halt auch noch eine VT 0324F Verteiler, je nachdem wo ich einen Twintuner oder mehrere Tuner hätte.......
OK, dann passt wohl LUA und 3x VT 0324F Verteiler besser und ich wäre wohl immer noch etwas zukunftsicher aufgestellt, grade in Richtung Sky Receiver, wobei ich Stand heute eher nicht daran denke......
Falls doch mehr als 2 Geräte mit Unicable zicken hätte ich aber mit dem 506 noch ein paar mehr alte Anschlüße... mm, schwierig. Da schlaf ich mal noch ne Nacht drüber. Ich habe noch eine Dremabox 800 und nochmal einen Samsung TV der ungefähr 8 Jahre auf dem Buckel hat. Keine Ahnung ob die da zicken werden.
Wobei ich von den Kosten dann plus Netzteil und zusätzlichen Verteilern nicht soweit weg wäre von meiner ersten Konstellation .....oder brauch ich für den 402 auch ein Netzteil? Dann wäre die LUA Kombi doch einiges günstiger...
[Beitrag von mabo73 am 20. Dez 2018, 22:18 bearbeitet]
mabo73
#24 erstellt: 21. Dez 2018, 06:22
Brauch ich bei dem MSU 402 auch Netzteil dazu oder käme es ohne aus?
Überlege gerade ob ich den MSU 402 nehme und meinen bisherigen Preisner dahinter. Da funktionieren ja aktuell immer noch 6 herkömmliche Anschlüsse.
raceroad
#25 erstellt: 21. Dez 2018, 09:50
Wenn die Kosten maßgebliches Kriterium sind, könntest Du einem dem LUA.. entsprechenden Baustein in Polen kaufen (z.B. hier). Noch bedenken, dass von den 2x16 Einkabelfrequenzen lediglich 2x4 im verbreiteten "Unicable"-Protokoll EN 50494 zu nutzen sind (… obwohl vom Protokoll her 2x8 möglich wären.).
Im Verbund mit dem MS58NG von Preisner wäre kein Netzteil nötig. Zu klären wäre (Bzgl. meinem Hinweis auf den JRS... hatte ich das auch vergessen .), welcher LNB-Grundtyp verwendet wird. Da der MS58NG Quad-tauglich ist, könnte es ein Quad sein, und dann funktionierte das mit einem MSU 402-16 K dazwischen nicht mehr.
mabo73
#26 erstellt: 21. Dez 2018, 11:04
Oh je gute Frage, ich bin grad unsicher ob ich ein Quad oder Quattro LNB habe. Ich war immer der Meinung Quattro. Mir wurde gesagt der 9Jahre alte Preisner MS58NG kein Quad kann.
Ich hab mir jetzt auf jedenfall mal den MSU 402 besorgt den ich Morgen oder am Montag erhalte.
Dann wir einfach mal getestet :-)
raceroad
#27 erstellt: 21. Dez 2018, 11:15
Als MS58NG kenne ich nur die Guss-Multischalter, die laut Datenblatt Quad-tauglich sind.
Auch für MSU 402-16 K gilt, dass lediglich 2x4 EN 50494 Tuner versorgt werden können.
mabo73
#28 erstellt: 21. Dez 2018, 12:21
Auf meinem steht nichts von Televes drauf. Da steht nich Preisner drauf und auch die Anschlüsse sind auf der anderen Seite angeordnet.
Das mit dem 2x EN 50494 verwirrt mich nun. Davon war seither nicht die Rede.
Bedeutet dies ich kann also obwohl ein Anschluss 16 USBs hat dann max. Nur 4 verwenden? Also 4 Einzeltuner oder 2 Twintuner?
raceroad
#29 erstellt: 21. Dez 2018, 12:43
Ich kenne die ebenso noch nur mit Preisner-Aufdruck, allerdings auch so, dass sich in "normaler" Einbaulage (Schrift nicht auf dem Kopf) die LNB-Anschlüsse oben und die Teilnehmerausgänge links befinden. Viel wahrscheinlicher als Quad-LNB ist es ein Quattro, und dann sollte das klappen (> Gibt zwar angeblich auch Quattro-LNBs, die nicht über alle Anschlüsse gespeist werden können, konkret kenne ich aber keines.). Dennoch hätte man (> Ich schließe mich da ausdrücklich ein!) nach dem LNB-Typ fragen sollen.
"2x EN 50494" hatte ich nicht geschrieben, sondern "2x4 EN 50494 ", also pro Port vier mit EN 50494 zu nutzende Frequenzen. Die restlichen 2x12 sind natürlich nicht verloren und können etwa von einem VU+ genutzt werden. Im Moment passt das somit!
Aber ich weiß ja nicht (> Du selbst hattest "um etwas zukunftssicherer zu sein" geschrieben.), welche anderen Geräte (z.B. nach einem Defekt des Preisner) mittelfristig noch an die Einkabel-Ausgänge sollen. Deine Fernseher von Samung und LG etwa können nur EN 50494. Dafür, dass ein Hinweis fehlt, dass lediglich 2x4 der 2x16 Frequenzen in diesem verbreiteteren Protokoll genutzt werden können, kann ich nichts. Möglich wären pro Port acht EN 50494-Umsetzungen, und die allermeisten Anbieter handhaben das auch so.
mabo73
#30 erstellt: 21. Dez 2018, 16:26
Hi raceroad,
ich hab jetzt nochmal geschaut. Also ja bei mir es so das "Preisner" nicht auf dem Kopf steht und dann die LNB Anschlüße oben sind und die Teilnehmerausgänge links...... also sprechen wir vom Gleichen :-)
Dort wo ich jetzt den MSU 402 bestellt habe hab ich dann auch nochmal telefoniert und den Preisner beschrieben. Dort wurde mir dann gesagt das der Preisner von damals wohl kein QUAD LNB kann und somit mein LNB ein Quattro sein müsste. Ich selbst habe aber jetzt auch in dem Thema hier nie das LNB thematisiert weil ich eigentlich fest der Meinung war/bin das ich ein Quattro LNB habe. Hatte das vor einer Weile mal abgeklärt gehabt. Ansonsten tausche ich halt auch noch das LNB :-)
Ok das mit dem EN 50494 zieh ich mir nochmal rein aber ich denke ich habs soweit verstanden.
Von den Geräte her habe ich einen ziemlich aktuellen Samsung TV "QLED" von diesem Jahr. Da hoffe ich mal das der die neueste Technik unterstützt. Der LG TV ist von letztem Jahr und dann habe ich noch 2 Samsung TVs von 2010. Meine Dreambox 800 HD se dürfte auch relativ alt sein mittlerweile. Der VU+ Twin Duo2 Receiver dürfte glaub so 2 Jahre sein....
Ich muss mich mal aufmachen und alle Geräte durchgehen und recherchieren wer was genau kann.
Vielen Dank für Deine ausführlichen Infos und Hilfe. Ich werde mich melden wie es weitergegangen ist :-)
raceroad
#31 erstellt: 21. Dez 2018, 18:03
Verschone mich bitte mit dem Support von Anbietern / Shops . Ist in letzter Zeit nervig. Dura behauptet etwa, dass es ein UCP 20 nicht tut, weil sich die Länge der Zuführungskabel um (in der Größenordnung) gerade einmal einen Meter unterscheidet – lachhaft. Und ein Shop meint, dass man mit einem KATHREIN-Quad UAS 585 ohne 22 kHz garantiert keinen Multischalter speisen kann. Dabei hat dieses Quad eine Art Quattro-Modus.
Aus der fraglichen Zeit (rund neun Jahre zurück) habe ich zwar keine Anleitung zum MS58NG im Archiv, aber eine aus 2009 zum Einkabelumsetzer MSU518NG (gleiches Gehäuse, sind auch miteinander kombinierbar). Laut dieser Anleitung war der MSU518NG damals schon Quad-tauglich, und zu den MS5xNG ist mir keine Anleitung mit anderer Aussage bekannt. Ist wie gesagt vermutlich nicht relevant, weil man üblicherweise mit Quattro-LNB speist. Würde mich dennoch interessieren, worauf der Shop seine Aussage stützt. Bei Shop-Support habe ich leider oft den Eindruck, dass ohne nachzuschauen alles als machbar eingestuft wird.
Auch für eine betagte Dreambox gibt es vermutlich ein Image, mit dem EN 50607 möglich ist.
Das Alter der TVs hingegen sagt nichts aus. Meines Wissens ist es immer noch so, dass von den "Massenanbietern" lediglich Panasonic-TVs das neuere Protokoll beherrschen. Vier EN 50494 UBs können damit schneller nicht mehr reichen, als man im Moment denkt, zumal TVs heute oft zwei Tuner haben. Und dann ist da noch der Punkt, dass die Kombi MSU... bzw. LUA.. mit dem EN 50494-Protokoll zumindest Betriebssicherheit kostet.
Sky hat im Frühjahr 2017 den Sky+ Pro per Update EN 50607-tauglich gemacht. Wenn KuNiRider im Disput mit mir über die Protokollauslegung die Vorteile des von Delta beschrittenen Sonderwegs dargelegt hat, bin ich immer davon ausgegangen, dass mit den modernen Recievern, die in EN 50607 eine Auto-Installation bieten, die Sky-Receiver gemeint waren. In Szenarien mit diesem EN 50607-tauglichen Sky-Receiver bringt die Auslegung bedingt tatsächlich einen Vorteil. Allerdings hat Sky mit der Q Software den EN 50607-Support wieder eingestampft, so dass auch die aktuell massenhaft unter die Sky-Kunden gebrachten Q-Boxen wieder zwingend auf EN 50494 angewiesen sind. So viel zum Thema Alter.
raceroad
#32 erstellt: 22. Dez 2018, 13:04
Doch noch einmal zurück zur Vereinbarkeit vom Preisner-Multischalter mit dem MSU... : .
Mir sind von einem anderen User noch zwei PDFs zu den Preisner-Multischaltern übermittelt worden. Danke dafür .
Diese PDFs sind noch etwas älter (> Eine in Teilen ähnliche kann man hier einsehen.) und weichen inhaltlich in der Tat von meinen Infos ab. Zwar wird Quad-Tauglichkeit nicht erwähnt, womit diese ältere Version nur mit Quattro funktionierte. Völlige Entwarnung heißt aber auch das noch nicht, weil ausgeführt wird: "Schaltspannung über HH  18 V". Zweifelsfrei einordnen kann ich das nicht, weil ich erstens nicht weiß, ob diese Angabe bedeuten soll, dass ausschließlich über HH gespeist wird (> Abgewandelt macht das KATHREIN so.), und ich zweitens für den MSU... nur ob das Aufdrucks vermuten kann, dass LNB-Spannung lediglich über VL weitergegeben wird. Kommt also auf einen Versuch an.
mabo73
#33 erstellt: 22. Dez 2018, 15:06
ich habe jetzt den MSU einfach nur mal an HH, HL, VH, VL angeschlossen und danach dann den Preisner also kaskadiert.
Kein Bild :-(
Den Preisner hab ich jetzt mal ausgesteckt und wieder eingesteckt, hilft auch nichts. Somit müsste ich tatsächlich ein Quad LNB haben?
Was gäbe es jetzt für Alternativen? Ein Quattro LNB hätte ich jetzt da aber dann müsste ich aufs Dach :-(
Oder der MSU braucht doch ein eigenes Netzteil?
Gibt es auch so ein MSU Teil das mit Quad LNB könnte?
Es gibt doch glaub einen Test wie ich herausfinden kann welches LNB ich hab? Irgendwie direkt verkabeln glaub? also ein Reciever direkt ohne Multischalter oder? Wenn dann die Sender da sind sollte es ein Quad sein?
[Beitrag von mabo73 am 22. Dez 2018, 15:15 bearbeitet]
raceroad
#34 erstellt: 22. Dez 2018, 15:23
Kein Bild :-(
Kein Bild woran? Zunächst sollte gecheckt werden, ob über den MS58NG noch alle Ebenen zu empfangen sind, nicht gleich den Empfang am MSU... testen.
Sofern sich die Aussage auf den Preisner bezieht:
  1. MSU … wieder raus.
  2. Preisner MS.. eingangsseitig direkt, aber nur mit mit VL belegen. Die übrigen LNB-Eingänge bleiben frei. Wird 3Sat HD empfangen?
  3. Im nächsten Schritt auch noch HL belegen. Empfang von 3Sat HD und Das Erste HD?
  4. Falls die gen. Programme nicht zu empfangen sein sollten: Auch das passende LNB-Kabel an Eingang HH anschließen. Spätestens jetzt sollten über den MS58NG alle Programme bis auf die von VH zu empfangen sein. Ist das so?
(Während des Umklemmens jeweils Netzstecker des MS58NG ziehen.)
mabo73
#35 erstellt: 22. Dez 2018, 15:36
Sorry für die schlechte Beschreibung, geschah in der ersten Panik :-)
Also es ist so. Ich hatte jetzt also nur mal den MSU angeschlossen und den Preisner dahinter gesteckt über die besagten HH, HL, VH, VL Kabel.
Am Preisner selbst habe ich nichts verändert also alles so gelassen. Dann hab ich geschaut ob ich noch einen Sender reinbekomme, leider nein.
Die Anschlüße an dem MSU hatte ich noch nicht getestet.
Jetzt teste ich mal was Du geschrieben hast. Ich hatte vorhin mal nur VL dran und geschaut ob ich noch Empfang hab, leider aber nur bei ARD, ZDF und SAT1. Dann mach ich das jetzt nochmal und schau ob ich auf 3SAT HD was sehe........ bis später....
mabo73
#36 erstellt: 22. Dez 2018, 15:41
OK es ist so wie Du geschrieben hast in Punkt 1 und 2.
Mit nur VL ist 3Sat HD da, mit zusätzlich VH ist auch noch Das Erste HD oder auch ZDF HD da......
raceroad
#37 erstellt: 22. Dez 2018, 15:54
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr :
Das Erste HD bzw. ZDF HD kommen über HL, nicht über VH. Und mein Vorschlag war, HL als zweiten Eingang zu belegen.
Davon abgesehen hätte ich eher erwartet, dass nur mit VL 3satHD noch nicht zu empfangen ist. Wenn nur mit VL 3satHD empfangen wird, gibt der Preisner auch an VL einen Speisespannung aus. Und zumindest über VL gibt der MSU.. . die auch weiter.
Man sollte wohl wirklich erst mal überprüfen, ob es ein Quad oder ein Quattro ist. Verbinde doch zunächst mal das VL-LNB-Kabel direkt mit einem Receiver / TV. Ist so nur VL (mit u.a. 3sat HD) zu empfangen, oder können alle Programme empfangen werden?
mabo73
#38 erstellt: 22. Dez 2018, 16:00
Oh je Mist, bitte entschuldige, ich hab mich vertippt.....
Ich hatte es so gemacht wie Du meintest, also zuerst hatte ich VL belegt, DANN HL und nicht VH, da hab ich mich vertippt, sorry.
Also dann brauch ich jetzt nicht nochmal testen mit einem Reciever direkt an VL ja? Was hab ich dann jetzt? Ein Quattro LNB nach meinem Verständnis oder?
Könnte es sein das der MSU vor dem Preisner einfach kein Strom hat? Vielleicht müsste das andersherum sein, also zuerst einen kaskadierenden Multischalter und dann dahinter der MSU?
raceroad
#39 erstellt: 22. Dez 2018, 16:05
Doch. Nur die Antwort auf die Frage, was direkt am VL-Kabel empfangen wird, verrät, ob es sich um ein Quad- oder ein Quattro-LNB handelt. Wenn nur VL empfangen wird, ist es ein Quattro-LNB.
mabo73
#40 erstellt: 22. Dez 2018, 16:14
Ok ich habe nun VL direkt an den VU+ verkabelt und meine Senderliste durchgeklickt von 1-50.
Empfangbar sind jetzt nur noch 3SAT HD, KIKA HD und ZDF Info HD.
raceroad
#41 erstellt: 22. Dez 2018, 16:20
Dann ist es ein Quattro-LNB und für mich noch nicht verständlich, warum mit dem MSU.. dazwischen kein Emfpang am MS58NG möglich war. Vielleicht hattest Du nur Kabel vertauscht. Oder eines der Patchkabel hat einen Kurzschluss, die mal genau anschauen oder durchmessen.
Du solltest noch einmal Schritt für Schritt vorgehen und damit beginnen, nur das VL-LNB-Kabel über den MSU... zu führen und mit dem VL-Eingang des Preisner zu verbinden. 3sat HD müsste so zu empfangen sein.
Dann kommt das HL-Kabel dazu, auch wieder über den MSU.. geführt. Jetzt sollte außer 3sat HD auch noch Das Erste HD funzen.
mabo73
#42 erstellt: 22. Dez 2018, 16:29
Super dann haben wir da jetzt Gewißheit das es ein Quattro ist und ich muss nicht aufs Dach, das wäre lebensgefährlich geworden und hätte mir meine Family bestimmt nicht erlaubt :-)
Es ist also prinzipiell möglich den MSU "vor" den Preisner zu schalten ja? Also das sollte gehen? Vielleicht schließ ich den auch falsch herum an?
Ich habe es aber so gemacht wie die "Pfeile" anzeigen. Also die hier nochmal das Bild MSU
Ich schließe die LNB Leitung auf dem Bild "oben" an. Allerdings steht da bei "VL" in klein "DC". Das wäre doch für Strom oder? Müsste da dann nicht das VL vom Preisner hin eigentlich?
[Beitrag von mabo73 am 22. Dez 2018, 16:30 bearbeitet]
raceroad
#43 erstellt: 22. Dez 2018, 16:35
Das passt schon so. Das LNB-VL-Kabel kommt an den im Bild oberen linken Anschluss. Das schwarze Dreieck symbolisiert als Pfeil, dass das Hochfrequenzsignal in den MSU... geht, während offenes Dreieck / Pfeil mit DC anzeigt, dass LNB-Speisespannung in Richtung LNB ausgegeben wird.
mabo73
#44 erstellt: 22. Dez 2018, 16:38
Ok jetzt ist nur VL verbunden am MSU und am Preisner. Kein Bild auf 3SAT HD vorhanden.
Kabel hab ich angeschaut, sieht eigentlich gut aus. Der Kupferdraht berüht nicht den Stecker.....
mabo73
#45 erstellt: 22. Dez 2018, 16:42
OK, Teilerfolg :-) Ist fast schon wie ein Chat hier :-)
Also ich habe das Kabel komplett getauscht, nun hab ich über VL das 3SAT HD Bild, ich schließ jetzt mal weiter an....
mabo73
#46 erstellt: 22. Dez 2018, 17:00
OK raceroad, ich hab jetzt alle 4 Kabel wieder dran und alle Sender sind da. Es war doch tatsächlich das Kabel das an VL zwischen MSU und Preisner hing. An den Steckern hatte man nichts gesehen aber nichts gesehen.
Wow, wenigstens sind wir uns jetzt auch ganz sicher das es ein Quattro LNB ist :-)
Dann kann ich jetzt beginnen den VU+ an den MSU Anschluß zu verlegen. Mein Samsung TV Q7 (2018) kann tatsächlich nur EN 50494, das hab ich mittlerweile recherchiert.......
Dann mach ich nun weiter und informiere dann wieder wie es läuft, vielen vielen Dank für die tolle und superschnelle Hilfe !!!
mabo73
#47 erstellt: 22. Dez 2018, 17:55
Also ich habe jetzt den VU+ im Wohnzimmer am MSU hängen und so konfiguriert wie im VU+ Wiki beschrieben.
Es hängt nur ein Kabel am Tuner A, am Tuner B ist kein Kabel angeschlossen.
Dann hab ich es also konfiguriert, die Frequenzen für beide Tuner eingestellt, Tuner B mit Tuner A verbunden und zumindest mit EN 50494 funktioniert es wunderbar :-)
Ich kann eine Aufnahme machen und gleichzeitig umschalten und ein anderes Programm schauen, top.
Wenn ich es so wie im Wiki beschrieben konfiguriere für EN 50607 klappt es noch nicht obwohl anscheinend der VU+ Duo2 mit dem VTI Image das wohl können müsste. Das ist jetzt aber erstmal nicht weiter dramatisch, darum kann ich mich mal später kümmern ob ich EN 50607 zum laufen bekomme am VU+.
Super genial ist jetzt halt das ich nun einen Anschluß im Wohnzimmer frei habe für meinen Samsung TV. Da kann ich mir jetzt überlegen ob ich den auch per Verteiler an den gleichen MSU Anschluß hänge wie den VU+ oder ich steuer ihn über den Preisner an :-) So oder so kann ich nun alle 3 Tuner im Wohnzimmer bedienen. Die Family nutzt den Samsung TV und ich mein "Spielzeug" VU+.
Wenn ich nun also alles richtig verstanden habe ist es nun aktuell so das ich an diesem einen MSU Anschluß nun 2x EN 50494 "verbraucht" habe mit dem VU+ Twin Tuner. Wenn ich nun noch den Samsung TV dran hängen würde, wären es 3 und "nur" noch einer frei.
Schaff ich es den VU+ an EN 50607 zu betreiben wären mit angeschloßenem Samsung TV noch 3 frei, hoffe das hab ich so korrekt verstanden, ansonsten helf mir bitte nochmal auf die Sprünge.
Eine Verständnisfrage habe ich noch wo ich nochmal nachfragen möchte bzgl. MSU. Der hat ja also jetzt tatsächlich keine "herkömmlichen" Ausgänge wie der Preisner bzw. nicht Unicable Gerät kann daran nicht betrieben werden wenn ich es richtig verstanden habe.
Auf dem MSU sind ja Frequenzen abgebildet für EN 50607 und EN 50494 soweit klar aber was sind diese "Sky" Frequenzen? Ist da DAS Sky gemeint?
MSU
[Beitrag von mabo73 am 22. Dez 2018, 17:56 bearbeitet]
raceroad
#48 erstellt: 22. Dez 2018, 19:04
War statt Edit so gut wie doppelt.
[Beitrag von raceroad am 22. Dez 2018, 21:14 bearbeitet]
raceroad
#49 erstellt: 22. Dez 2018, 19:22
Mit welchen Frequenzen / Adressen hast Du EN 50607 getestet?
In EN 50494 würde z.B. die Kombination SCR 0 (jetzt mal angegeben in der falschen Zählweise des VTI-Image) mit Frequenz 1210 MHz funktionieren. Wenn Du jetzt Adresse / Frequenz beibehältst und nur das Protokoll von EN 50494 auf JESS / EN 50607 umstellst, geht das nicht, weil sich UB1 bis UB4 ausschließlich in EN 50494 nutzen lassen. Das ist der zweite Sonderweg von johansson / Delta, wegen dem ich so einen MSU... sicher nicht kaufen würde. Du magst das vielleicht nicht vorhaben, aber wenn zwei VU+ mit FBC-Frontend an einen Port sollten, dann ist man auf die wie gesagt unsichere Nutzung von EN 50494 angewiesen, obwohl beide Boxen EN 50607 können. In EN 50607 müsstest Du – wieder in der falschen VTI-Zählweise – z.B. die Kombi SCR 4 / 985 MHz versuchen.
Richtig verstanden. Die Anleitung ist in diesem Punkt falsch. Als Steueroption wird u.a. DiSEqC 1.0 genannt, was konventionellen Betrieb wie am Preisner (heutzutage oft als "Legacy" bezeichnet) bedeuten würde. Aber laut KuNiRider gibt es an den MSU 40x-16 K keinen Legacy-Modus (> Mein ähnlicher, aber nicht in den Protokollen beschnittener Baustein aus derselben Schmiede kann im Gegensatz dazu Legacy.). Wäre andererseits aber sowieso Verschwendung, einen Port nur für einen konventionellen Tuner zu verwenden.
Sky UK kocht schon seit Jahren mit einem eigenen Protokoll sein eigenes Süppchen. Um auch diese Receiver abzudecken, hat der MSU... auch dieses Protokoll integriert (… mein viel älteres Modell von Jultec auch).
mabo73
#50 erstellt: 22. Dez 2018, 20:38
Hi raceroad,
also ich habe das nach der "Anleitung" eingestellt: VU+
Dabei dann aber wenn ich auf EN50607 gestellt hatte die Ports genommen die auf dem MSU abgebildet sind für EN50607. Allerdings mit SCR 0 und SCR 1 von der EN50494 Einstellung.
Dann werde ich jetzt mal SCR 4 mit 985 und SCR 5 mit 1050 versuchen, das sollte ja dann demnach klappen. Leider ist gerade das Wohnzimmer "blockiert" :-)
Mein Samsung TV hat auch einen Twin Tuner drin, wusste ich gar nicht bisher :-).
Somit wird vermutlich meine Konfiguration dann erst mal so aussehen:
- SCR 0, Port 1210 und SCR 1, Port 1420 für den Samsung TV (EN 50494)
- SCR 4, Port 985 und SCR 5, Port 1050 für den VU+ (EN 50607)
Mich würde jetzt aber doch sehr interessieren was Du an Stelle des MSU 402 16K genommen hättest bwz. von welchem "Baustein" Du redest den Du verwendest.
Letztendlich hätte glaub bei mir jetzt auch Dein Vorschlag Jultec und dafür den Preisner entfernen gepasst oder? Bei dem gibt es dann also nicht diese "Port" Geschichten wie bei dem Delta MSU? Zumindest ist auf dem Jultec ja nichts abgebildet....
raceroad
#51 erstellt: 22. Dez 2018, 21:32
Samsung zählt korrekt ab '1', für Steckplatznummer könntest Du keine '0' eintragen. An einem Twin-Samsung müssen beide Sat-Eingänge belegt werden. Entspr. sind alleine für den Samsung zwei Ausgänge an einem Verteiler nötig.
Für den akut abzudeckenden Bedarf und in einem Setup mit dem MS58NG einen JPS0501-8-M2. Der kostet 10,- € mehr als der MSU 402-16 K, obwohl er nur 1x8 Frequenzen bietet (> Sechs neben dem Samsung für einen neuen VU+ verbleibende Frequenzen reichen doch.), von daher also ein schlechtes P/L. Dafür bekommt aber auch ein EN50494-Samsung Empfang, ohne dass der auf der Kippe steht. Für mehr Frequenzen und etwas kleineres Geld als für einen größeren Jultec wohl einen EXD 2532 von KATHREIN.
Preisner Multischalter
Flowboy am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  2 Beiträge
Preisner Multischalter defekt
Schertle15 am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2018  –  3 Beiträge
Satempfang über Multischalter gestört
sonka am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  18 Beiträge
P50GW20: Probleme mit Satempfang
PepeGonzalez am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  14 Beiträge
Satempfang
karlchen0007 am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  3 Beiträge
Satempfang
andy1975 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  12 Beiträge
Gestörter Empfang, LNB oder Multischalter schuld?
MDoubler am 06.08.2022  –  Letzte Antwort am 13.08.2022  –  14 Beiträge
Leuchtstoffröhre SATempfang?
Vespa136 am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  7 Beiträge
keinen Satempfang
][KkD][ am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  6 Beiträge
Digitaler Satempfang
Alex_99 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
