| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » [SOLVED]Samsung KU6079 findet kein VIVA | |
[SOLVED]Samsung KU6079 findet kein VIVA+A -A |
acer90
erstellt: 25. Aug 2016, 17:54
Hallo Leute, folgendes, bin seit dieser Wochen glücklich Besitzer des oben benannten Fernsehers, soweit läuft auch alles. Leider findet nur 330 Sender, Vorher war an den Sat-Anschluss ein Telefunken angeschlossen, der alle Sender (Inklusive Viva) fand. Nun hab ich schon viel gegoogelt und einiges getestet. - Diseqc alle durchprobiert - nochmal einen Receiver angeschlossen geht tadellos - mir von sender-liste.de die Liste runtergeladen und diese modifiziert damit mein Fernseher die überhaupt lädt (Viva vorhanden und geht) alle sender ohne Ton!!! - Mittels SAT Finder - alles optimiert (Receiver Signal: 99% / Qualität: 87%) Leider weiß ich nicht mehr weiter, deshalb bitte ich euch um Hilfe. mfg: Acer P.S. Derzeit noch keine HD+ Karte deshalb beim Sendersuchlauf nur freie sender angeben. [Beitrag von acer90 am 25. Aug 2016, 17:55 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 26. Aug 2016, 04:19
Mangelhafte Kontakte insbesondere zwischen Abschirmung/Stecker/Anschluss können das Signal stören und somit den Tuner das "Erkennen" der Frequenzen erschweren. Manche Tuner sind hier kritischer als andere Tuner /Receiver. Eventuell ist der Samsung etwas bockiger. Deswegen grundsätzlich mal sämtliche Stecker prüfen, guter Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker sollte sein, die Stecker sollte stets fest auf die Anschlüsse geschraubt werden. Eventuell vorhandenen Kupplung sollten mit F- Stecker und Kupplung ausgeführt sein. Sender suchen : Wenn man in den Einstellung zu den automatischen Suchlauf die NIT bzw. Netzwerksuchlauf aktivieren kann, dann dies aktivieren und nochmals ein Suchlauf machen. Vorher die Senderliste mit den fehlenden Ton wieder löschen, Notfalls mit einen Werksreset. Oder den manuellen Suchlauf starten und die Daten des Viva-Transponders eingeben : 11973 MHz Vertikal, 27500 Sollte der Tuner den Transponder nicht erkennen, so kann etwas in 2 MHz- Schritten die Frequenz variieren, Mehr als 6 MHz plusminus Abweichwung macht keinen Sinn mehr. Bollze [Beitrag von Bollze am 26. Aug 2016, 04:22 bearbeitet] |
acer90
erstellt: 26. Aug 2016, 14:20
Hey danke schon einmal für die antwort. zu 1. Kabel und Anschlüsse kann ich ausschließen, habe schon mehrere probiert und ein direktes Kabel zum lnb gelegt zu 2. Netzwerksuchlauf geht irgendwie nur bei manuell suche. zu 3. Kann eigentlich neue Frequenzen hinzufügen, wenn ich das aber mache springt er immer wieder zur Frequenz 11973 (Bei Transponder) ![]() |
Bollze
erstellt: 26. Aug 2016, 16:54
Das Verändern der Frequenz sollte den Tuner dazu überreden, den Transponder zu erkennen mit Hilfe der AFC sich auf die genaue Frequenz einzustellen. Gelingt es den Tuner nicht, also er findet den Transponder nicht, so wird normalerweise auch keine Signalqualität angezeigt -- > also 0%, normalerweise, möglicherweise tanzt diese Anzeige man wieder aus der Reihe. Auf den Bildern ist eine Signalqualität von 39 % zu lesen, demzufolge sollte der Tuner den Transponder gefunden haben, Das Dumme an diese Anzeigen ist, dass man nicht weiss, was die diese 39% wert sind, wenn das Gerät nicht kennt. Mal grob gesagt, sind 39 % im Schnitt sehr wenig... Samsung- Tuner sind manchmal sehr zickig. Wie hoch ist den die Signalqualität bei anderen Sender die funktionieren ? Wie sieht es mit der 10744 MHz /H 22000 aus ? ( ARD-TP mit Phoenix, arte sd u.a) Oder die Sat1/Pro 7 Gruppe SD auf 12545 H 22000 ? DMAX Deutschland SD auf 12480 V 27500 ? Haben diese Transponder auch solche geringen Werte bei der Signalqualität ? Zeigt der alte Receiver bei Viva auch schlechte Werte an, in Vergleich zu den anderen Transpondern ? Wie ist die Schüssel aufgebaut ? Vielleicht mal ein Foto oder wie gross ist sie ? stabil oder klapprig? Welches LNB, ein Noname ? Etwa ein Single LNB ? Bollze [Beitrag von Bollze am 26. Aug 2016, 17:08 bearbeitet] |
acer90
erstellt: 26. Aug 2016, 17:47
LNB linkLink vom LNB Hier mal ein Paar Fotos von meiner Schüssel: ![]() Die sitzt Bombenfest, alle Kabel sind 3-Fachgeschirmt.Spiegel Durchmesser ist 80cm. also mein Receiver zeigt bei VIVA Signalstärke 93% Signalqualität 78%
Qualtät = 34%
Qualtät = 32%
Qualtät = 36% |
Bollze
erstellt: 26. Aug 2016, 18:35
Hab gerade mal geschaut, der Kanal, wo Viva läuft, wird derzeit mit der Kennung "Comedy Cental /Viva" eingelesen. Also, falls der TV die Programmliste alphabetisch auflistet mal unter C gucken. Bollze [Beitrag von Bollze am 26. Aug 2016, 18:53 bearbeitet] |
acer90
erstellt: 26. Aug 2016, 20:28
Ne leider nicht in der liste :-( |
a33
erstellt: 26. Aug 2016, 23:45
Wenn ich mir die Fotoos angucke, wird der obere Seite der Spiegel vielleicht nicht von Satellit-signale erreicht. Kann das sein? Das würde niedrigen Empfang erklären. Nur ist es fremd, dass es offensichtlich gut funktioniert hat. Lösung wäre die Halterung um zu kehren, mit 'Mast' nach unten statt nach oben. MfG, A33 [Beitrag von a33 am 26. Aug 2016, 23:50 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 27. Aug 2016, 04:53
Die obere Beschattung der Schüssel ist nicht optimal und die Beseitigung des Problems kann ja nicht schaden, bei einigermassen intakter Anlage müsste der Transponder ja trotzdem kommen. Nach den Menü zu urteilen wird der Transponder empfangen, wenigstens "gelockt", das müsste wenigstens ausreichen, um die Kennung von Viva einzulesen. In der Tat sind die Empfangswerte um die 30..40% bei den meisten Geräten als schlecht anzusehen. Der Pegel ist aber verdächtig hoch, bei Samsung TVs kann ein hoher Pegel ein Problem sein, was die Signalqualität negativ beeinflusst. Wie schon erwähnt, sagen die Prozentbalken nichts Genaues aus, sie unterliegen keiner Normung, so dass die Werte nur grobe Anhaltspunkte liefern. Wer weiss schon, was da Samsung zusammenprogrammiert hat. Wenn z.B. DMAX sd oder arte sd läuft, mit der ebenfalls Werten um die 30%, so müsste doch Viva wenigstens eingelesen werden. Ich würde nochmal den Viva-Transponder über den manuellen Suchlauf absuchen lassen, diesmal würde ich aber auch verschlüsselte Sender zulassen. Vielleicht hat der Betreiber von Viva, Viva als verschlüsselt gekennzeichnet, obwohl er frei ist. Klappt das nicht, würde in mal in den manuellen Suchlauf 11739 V 27500 eingeben und die Netzwerksuche aktivieren. Hilft das nicht, dann mal die Software prüfen, möglicherweise gibt es Updates, die bei diesen Problem hier helfen. Die letzte Software ist vom 10.08. 2016, laut der Homepage von Samsung. Bringt das auch nichts, würde ich versuchen mal die Signalwerte zu verbessern. Liegt irgendwo noch ein LNB rum ? , dann mal dieses LNB testen. Früher konnte man bei der Neuware noch Alps LNB empfehlen, die Japaner haben aber das Handtuch geworfen. Die Alps- LNBs haben praktisch nie Stress gemacht im Zusammenspiel mit Samsung TVs. Heute würde ich ein Sharp oder Inverto Black Premium ausprobieren Manchmal helfen auch Sat- Dämpfungssteller bei Samsung TVs. Bollze [Beitrag von Bollze am 27. Aug 2016, 05:05 bearbeitet] |
acer90
erstellt: 27. Aug 2016, 09:33
Leider nichts gefunden
Viele neue Sender aber kein Viva
Software war und ist update
Ich werde mal nach dem Mittag einen 2er LNB anbauen und es nochmal probieren, ist glaube ich sogar ein Sharp LNB. Ich schreib dann nachher hier meine Ergebnisse. An ein Dämpfungsglied habe ich auch schon gedacht, werde mir mal eins kaufen. |
acer90
erstellt: 28. Aug 2016, 14:53
Danke für euer Hilfe, Problem war der LNB, nächste mal kauf ich einen von Sharp, habe jetzt den 2 LNB (Sharp) benutzt zu sendersuche, danach wieder den Quad LNB angebaut und alles läuft. mfg: Acer |
Viva sunshine-a3 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Kein VivA MTV mehr mtsjena am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 2 Beiträge |
Keine VIVA & VIVA + DeBaba am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 4 Beiträge |
Viva und Viva plus dezernent am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
Viva und Viva Plus weg! Hagi10 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 5 Beiträge |
Sporadische minutenlange Empfangsaussetzer (voerst solved) c00per99 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 12 Beiträge |
kein Empfang von Viva mehr Heinzi1964 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 5 Beiträge |
Kein Astra-Empfang von MTV, VIVA und VIVA Plus Earl_Grey am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 13 Beiträge |
keine Musiksender wie VIVA.... Svyvo am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 20 Beiträge |
Comedy Central und VIVA nicht empfangbar (UE40C7700 yankeemay am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.792
