keine Musiksender wie VIVA....
Svyvo
#1 erstellt: 14. Feb 2006, 20:52
Hallo Leute,
habe mir soeben einen Receiver gekauft. Einen sogenannten DSR 5005 plus.
Soweit konnte der automatische Suchlauf alle Sender finden, nur Musiksender wie VIVA ... usw konnte er nicht finden.
Daraufhin habe ich die neue Frequenz eingestellt(also 11973/v/27500) und auch da findet er keine Sender!!!!!!!!!!!!!!!!!
WER KANN MIR WEITERHELFEN??????????
Vielen Dank im Vorraus
MfG
Svyvo
Metal_Man
#2 erstellt: 14. Feb 2006, 20:53
Tag!
Ist es ein digitaler oder ein "normaler" Reciever?
Markus
Svyvo
#3 erstellt: 14. Feb 2006, 20:54
es ist ein digital Receiver!!!
Metal_Man
#4 erstellt: 14. Feb 2006, 21:34
Hmm...
Ich hatte das Problem auch vor kurzem. Ich weiß momentan leider nicht mehr, wie ich es gelöst habe.
Bei mir gingen n-tv, Eurosport, VIVA und VIVA plus nicht. Vielleicht auch noch ein paar andere. Ich komme im Moment einfach nicht drauf.
Markus
Svyvo
#5 erstellt: 14. Feb 2006, 21:43
kann es vielleicht sein das man die alten transponder löschen muss??
is grad nur so ne gedanke von mir.
weil auf den alten transponder findet der receiver ja noch die sender wie zb viva, nur mit dem hinweis das die auf einer neuen frequenz laufen
KuNiRider
#6 erstellt: 15. Feb 2006, 12:43
Nein, damit würdest du auch alle anderen Sender auf diesen Transpondersn löschen!
Du machst einfach eine Transpondersuchlauf auf den neuen Frequenzen und fertig! Nur darfst du jetzt nicht den Fehler machen und erwarten dass auf dem bisherigen Programmplatz sich etwas geändert hat Der neue funktionierende Sender ist dann ganz hinten in der Senderliste zu finden Nach vorne schieben und gut.
mamü
#7 erstellt: 15. Feb 2006, 12:48
ich hatte mir aus dem Sat1 Videotext die Frequenz rausgeschrieben und diese manuell eingegeben. Daraufhin hat mir der Receiver alle unter der Frequenz befindlichen Sender ans Ende der Senderliste gestellt.
Gruß, Marc
Svyvo
#8 erstellt: 15. Feb 2006, 17:11
das ist ja alles gut und schön hab ich ja auch alles beachtet nur er findet auf dieser frequenz nicht einen einzigen sender!!!!!!!!!!
sonst kann ich ja alle sender empfangen nur diese Musiksender halt nicht....
KuNiRider
#9 erstellt: 16. Feb 2006, 12:16
Dafür kann es 3 Gründe geben:
A) Er hat die Sender schonmal gespeichert, dann meldet der Receiver idR: "Keine neuen Sender gefunden" --> Irgendwo sind die gewünschten Sender dann im Senderspeicher zu finden.
B) Du hast irgend einen Wert nicht korrekt eingegeben:
Frequenz: 11973
Polarisatzion: Vertikal
Symborate: 27500
FEC: 3/4
C) Du hängst an einer 'Digitalen-Einkabellösung', da wird dieser Transponder nicht übertragen.
BlueSkyX
#10 erstellt: 16. Feb 2006, 16:32
Da Viva vor einiger Zeit umgezogen ist, könnte es das sein. Hat der Receiver bestimmt noch die alte Frequent gespeichert.
Svyvo
#11 erstellt: 16. Feb 2006, 19:31
Hm kann zwar mit einer "Digitalen-Einkabellösung" nichts anfangen, aber ich glaube daran kann es nicht liegen!
Denn die SAT Anlage muss nicht nur mich bedienen sondern unseren kompletten Wohnblock!
Muss ich wohl den Hausmeister mal fragen......
graupe1
#12 erstellt: 16. Feb 2006, 20:08
entweder machst du ein reset,löscht alle sender oder holst dir ein setting aus bestimmten internetboards.
schau da hin da bekommst du alles,brauchst ofters.
neue firmenware u.s.w.....
http://www.grocos.com/index.html
gruß graupe1
Svyvo
#13 erstellt: 16. Feb 2006, 20:35
die seite kenn ich schon
hab ich auch schon versucht, hab das update aber net hinbekommen weil ich den knopf zum resetten net gefunden hab:(!
angschrieben hab ich die leute da auch schon vor 3 tagen und bis heute noch kene antwort!
Werd den Receiver wohl morgen wieder umtauschen gehn, weil so gehts net weiter!
vagabundo
#14 erstellt: 11. Jun 2006, 11:32
häng mich hier einfach mal an.
hab seit 2 tagen sat auf dem dach, und da an der bestehenden verkabelung unseres efh nichts zu ändern ist und wir über kabel analog 10 fernsehanschlüsse hatten , hat der installateur besagte "digitale einkabel-lösung" installiert.
nun bekomme ich weder die musiksender viva, mtv etc noch andere hd kanäle als die von premiere rein. egal ob mit dem humax hd-1000 oder diversen billig receivern in den anderen zimmern.
hab schon etliche suchläufe gestartet. liegt das wirklich an der einkabellösung?
gibt es dafür irgendeine lösung?
ChrisBen
#15 erstellt: 11. Jun 2006, 14:38
Ich hab mal bei den Herstellern von Einkabellösungen geguckt.
Dort gibt es Listen, welche Sender damit empfangen werden können. VIVA ist auf der Liste nicht zu finden.
http://www.max-commu...gital-programme.html
Hab hier von Kabel auf Sat umgestellt und dafür die komplette Verkabelung neu gemacht... Sternverteilung mit 24 Stichen.
KuNiRider
#16 erstellt: 12. Jun 2006, 09:10
Ja, dass liegt an dieser Einkabellösung, wer keine Kabel ziehen will, darf keine Musik (und vieles anderes!) gucken
Eine Einkabellösung die alles kann wird es erst in ca 4 Wochen geben, allerdings müsstest du dann dafür fast alles entsorgen was du dir bisher Sat-mäßig angeschafft hast
ChrisBen
#17 erstellt: 12. Jun 2006, 09:30
Eine Einkabellösung die alles kann wird es erst in ca 4 Wochen geben, allerdings müsstest du dann dafür fast alles entsorgen was du dir bisher Sat-mäßig angeschafft hast :(
Wie würdest du es denn für ein Einfamilienhaus einschätzen?
Eher die Arbeit in Kauf nehmen und dafür eine richtige Sternverteilung mit Multischalter einbauen oder eine sehr teure Einkabellösung?
KuNiRider
#18 erstellt: 12. Jun 2006, 16:41
Ganz klar: Kabel ziehen und Multischalter verwenden!
Damit kann ich auch 8 Satelliten empfangen wenn es Not tut. Die Einkabellösung kommt komplett mit Schüssel + Mast + Dosen (ohne Receiver) auf bald 1000,-€ Material (Ist ja auch für 16 Teilnehmer ausgelegt), imho für das Einfamilienhaus etwas übertrieben
Evtl. ist ja auch einen Mischlösung denkbar: Das Signal geht erst durch einen Kaskadierfähigen Switch auf die installierte EKL und zu den 'musikalischen Receivern' wird vom Switch ein extra Kabel gezogen, der Rest verbleibt an der EKL
ChrisBen
#19 erstellt: 13. Jun 2006, 00:42
@KuNiRider:
Ich wollte es nur nochmal wissen, weil ich hier in dem Zweifamilienhaus inzw. einen 5/24 Multischalter besorgt hab und vorsichtshalber in beide Wohnzimmer zwei Abgänge gelegt habe, so daß von den 24 Ausgängen 23 belegt sind.
Dann hat es sich wohl doch gelohnt für 200,- € den Multischalter zu schießen und nochmal 350,- € in 700m Class A Antennenkabel zu investieren?
KuNiRider
#20 erstellt: 13. Jun 2006, 09:48
ChrisBen schrieb:
@KuNiRider:
Jetzt bin ich mal fies :
Im Prinzip jain, wenn ich mein Haus schon so nobel ausstatte, dann richtig mit Multimediaverkabelung, damit ich auch überall bei Bedarf Internetanschluß habe und einen Musik/Bildserver aufstellen kann Guckst du: www.HomeWay.de
[Beitrag von KuNiRider am 13. Jun 2006, 09:49 bearbeitet]
Keine VIVA & VIVA +
DeBaba am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  4 Beiträge
Viva und Viva plus
dezernent am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  3 Beiträge
Viva
sunshine-a3 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  2 Beiträge
Viva und Viva Plus weg!
Hagi10 am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  5 Beiträge
wie kann ich alle MTV Musiksender sehen?
Bodennebel am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  2 Beiträge
Kein VivA MTV mehr
mtsjena am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  2 Beiträge
MTV,Viva & Eurosport Problem
phili206 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  9 Beiträge
MTV VIVA funktionieren nicht!
wombat1234 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
Kein Astra-Empfang von MTV, VIVA und VIVA Plus
Earl_Grey am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  13 Beiträge
tonkratzen/knistern bei ZIK (Französicher Musiksender)
neo3000 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgarnetcolston24
  • Gesamtzahl an Themen1.559.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.025
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
