Samsung HD-TV an Sat-Anlage / Störungen
raceroad
#51 erstellt: 21. Sep 2016, 12:55
FrankFrankfurt (Beitrag #50) schrieb:
Interpretiere ich das zutreffend, daß jeweils eine solche Anreihung zwischen zwei größeren Lücken einem konkreten TP entspricht und hinter der größeren Lücke dann der nächste TP beginnt?
Nein, jeder einzelne "Zipfel" entspricht einem Transponder. Nur die direkte Umgebung bis zur ersten kleinen Delle links bzw. rechts um die rote Markierung etwa gehört zum Transponder mit Das Erste HD. Das Spektrum ist unten doch beschriftet und reicht im sog. full span von 11700 MHz bis 11900 MHz. Wenn man etwa in der KingOfSat-Liste abzählt, wird man auf > 30 Transponder alleine bis 11700 MHz kommen.
Die Lücke ganz rechts ist immer da, weil es zwischen dem letzten Lowbandtransponder 11671 MHz und den ersten Highbandtrandonder 11720 MHz einen größeren Frequenzabstand auch dann gibt, wenn alle Transpnder aktiv sind. Die fünf "Zipfel" rechts davon gehören zu den TP 65, 67, … 73. Schon in dieser Darstellung sehen die etwas breiter als die "Zipfel" links der rechten Lücke aus, weil die Highbandtransponder < 12500 MHz eine größere Bandbreite (Symbolrate ≥ 27500 kSym/s) als die Lowbandtransponder (Symbolrate 22000 kSym/s) haben. Die anderen Lücken gehören zu Transpondern, die aktuell nicht belegt sind. So müsste die erste Lücke links zu Tp 59, 10862 MHz gehören.
FrankFrankfurt
#52 erstellt: 21. Sep 2016, 13:01
Also muß man den höchsten Punkt eines Zipfels suchen, aber nicht einen anderen Zipfel. Gut zu wissen, dankeschön.
HD+ Empfang und Störungen
aayycaramba am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  5 Beiträge
Störungen beim SAT Empfang
*MEMO5* am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  9 Beiträge
Samsung TV ZDF HD (sat)
Umbrellacorp. am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  12 Beiträge
Störungen in der Sat-Anlage
fabian96 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  27 Beiträge
Störungen SAT-HD-Empfang - Frau braucht Hilfe ;-)
goodi20 am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  5 Beiträge
HD TV - schlechter Empfang, Störungen
sharp29 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  2 Beiträge
Störungen (Überlagerungen) über Sat Receiver
hawkmaster am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  6 Beiträge
Störungen beim Sat-Empfang
tamkatdag am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  7 Beiträge
HD-Sender Störungen
Supernova678 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  14 Beiträge
Welche Einstellungen bei Samsung TV an Haus-Sat-Anlage?
einfachgut am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.759
