| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang mit HD-Receiver ! | |
Kein Empfang mit HD-Receiver !+A -A |
ChaosBella
erstellt: 30. Jun 2016, 20:05
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe mir heute einen Telestar TD 2522 HD gekauft und wollte den anschließen (das hab ich auch hinbekommen ).Ich habe aber keinerlei Empfang, egal welchen LNB-Typ ich eingebe, der Suchlauf findet keinen einzigen Sender, auch kein Radio. Ich habe nicht die geringste Signalstärke, alles steht bei 0 %. Schließe ich meinen alten Receiver an, habe ich keine Probleme. Ich bin da, ehrlich gesagt, total ahnungslos (bitte bei Erklärungen beachten ), bis jetzt hat das immer mit plug-and-play funktioniert, ich musste nie viel rumprobieren, ausser die Sender zu sortieren.Vielleicht weiß hier ja einer einen Rat, was ich wie einstellen muss. Vielen Dank schon mal im Voraus ChaosBella |
Cogan_bc
erstellt: 30. Jun 2016, 20:08
vielleicht ist dieses Billigteil auch einfach nur kaputt ? an der Zuleitung kann es ja nicht liegen Richtigen Sateliten eingestellt ? |
ChaosBella
erstellt: 30. Jun 2016, 20:26
Sorry, aber billig finde ich 140 Euro nicht, es gab weit billigere. Satellit ist Astra und der ist auch eingestellt. |
KuNiRider
erstellt: 30. Jun 2016, 20:38
Du schreibst rein garnichts über die Empfangsanlage Also kann mann nur eines raten: Sieh im alten Receiver nach wie da die Sat und LNB-Einstellungen sind und übertrag die auf den Neuen. |
ChaosBella
erstellt: 30. Jun 2016, 20:47
Weil ich, ehrlich gesagt, keinen Plan habe. Ist vom Elektriker meiner Vermieterin angeschlossen und ausgerichtet worden, war schon vor uns da Ich weiß nur, das ich vier Anschlüsse dran habe und das Kabel in unser Wohnzimmer neu gelegt wurde. Das ist aber auch sehr lang...aber wenn nur ein Verstärker rein müsste, dann sollte ich zumindest einen geringen Ausschlag haben (wenn mich mein geringes technisches Verständnis nicht täuscht). Ich werde es morgen abend mal ausprobieren...mein Mann ist ab morgen zur OP im KH, da bin ich nicht an Fussball gebunden |
Cogan_bc
erstellt: 30. Jun 2016, 20:56
140 € da scheinst Du aber was falsch gemacht zu haben Klickausserdem sollte das nicht heissen das der schlecht ist, nur bei den günstigen Sachen wird gern an der Endkontrolle gespart. Was für einen Receiver hast Du denn jetzt am laufen bitte den genauen Typ |
langsaam1
erstellt: 30. Jun 2016, 22:35
bisherig verwendetes Gerät anschliessen und Empfangs Parameter Daten notieren - Gerät ist Twin Receiver 2 Tuner eingebaut 2 Satelliten nutzbar wenn: 2 unabhängig getrennte Kabel direkt zur Schüssel laufen (Gerät kann das Signal nicht intern "loopen") bedeutet im 1Tuner Betrieb ist der Andere Nutzlos - Kabel an LNB 1 anschliessen und im Setup Menü 1Tuner Nutzung wählen > siehe BDA Seite 29 - während Nutzung des Gerätes darauf Achten das bei Wiedergabe Tuner(LNB1)1 aktiv ist und nicht eventuell auf dem nicht angeschlossenen Tuner(LNB)2 Hinweis: Antennen- sowie HDMI Kabelverbindung nur "im vom Strom getrennt Zustand" (Stromstecker ziehen an allen beteiligten Geräten) vornehmen offtopic: sofern im Fachhandel gekauft ist der Preis UVP: 139.99 € https://telestar.de/de_DE/TD-2522-HD/352-1460-10084/ [Beitrag von langsaam1 am 30. Jun 2016, 22:44 bearbeitet] |
muenchenchris
erstellt: 06. Okt 2016, 13:10
Vielleicht ein bisschen spät. Ich hatte das Problem mit dem Ding auch. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nur ein SAT Kabel und habe es bei LNB1 angesteckt. => kein Signal. Bei LNB2 war dann aber Signal. Dann habe ich festgestellt dass in den Einstellungen von LNB1 die LNB-Spannung aus gestellt war. Jetzt habe ich beide LNB Eingänge auf an. => Geht. Auch als Twin. Das Gerät selber ist aber von der Bedienbarkeit, der größte Schrott auf Erden. Ich wünsche mir die alte Telestar Software zurück! |
Kein Empfang von HD+ pantau45 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 7 Beiträge |
Kein HD Empfang fugo1 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 29 Beiträge |
Kein HD Empfang rutschie am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 11 Beiträge |
ZDF HD kein Empfang *PrettyFly* am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 14 Beiträge |
Kein HD Empfang frank2000* am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 28 Beiträge |
Kein HD-Empfang mehr Guewi am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 6 Beiträge |
Kein Empfang HD Sender Cedres am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
kein HD Empfang Debbi69 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
Kein HD Empfang JackxxxBauer am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 20 Beiträge |
neuer Receiver kein Empfang findedenfehlernicht am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 23 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.130
