Wie kann man Kabel zuordnen (LNB zu Multischalter)
korsar69
#1 erstellt: 24. Mai 2016, 09:13
die Frage ist ganz banal und ich hoffe es gibt auch eine einfache Lösung für mein Problem.
Mein Haus ist fast fertig. Der Elektriker hat mir 4 Kabel aus dem HWR durch die Wand gelegt, für einen Quattro LNB. Vor dem Wandausgang wurde unsere Garage gesetzt (an deren Rückseite die Schüssel kommt). Jetzt ist mir aufgefallen, dass sowohl der Elektriker, als auch ich versäumt haben, die Kabel zu markieren
Ich habe keine Ahnung welches Kabel hinter der Garage zu welchem Ende im HWR gehört. Rütteln/ Schieben geht auch nicht, durch den abgedichteten Wandausgang und der Garage bewegen sich die Kabel nicht mehr.
Jetzt will ich natürlich VL/ HL/ VH/ HH vom LNB dem Multischaltereingängen richtig zuordnen.
Gibt es eine einfach Methode rauszufinden, welches Ende innen zu welchem Ende draußen gehört? Spannung anlegen. oder so? Oder ist dem Multischalter egal, aus welchem LNB Ausgang er ein Signal erhält?
Vielen Dank,
Gruß der korsar
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 24. Mai 2016, 09:51
Wenn du einfach an das LNB kommst, könntest du die Kabel einzeln abschrauben, Innenleiter und Abschirmung kurzschließen und am anderen Ende den Widerstand messen. So kannst du einfach das kurzgeschlossene Kabel identifizieren.
Andere Methode:
Du verbindest ein Kabel direkt (ohne Multischalter) mit einem Receiver/TV bzw. einem der Kabel zu den Zimmern. Anhand der Sender, die du dann empfängst, kannst du feststellen, ob das Kabel an VL, HL, VH oder HH angeschlossen ist. Das wiederholst du für 2 weitere Kabel.
Voraussetzung ist, dass die Schüssel bereits ausgerichtet ist.
Bollze
#3 erstellt: 24. Mai 2016, 10:34
Egal wäre es nur, wenn es sich um ein Quad-LNB handelt und dazu müsste der Multischalter auch quadtauglich sein.
wie schon erwähnt,
Receiver/TV anklemmen und so lange die Kabel probieren, bis die jeweiligen Programme funktionieren
Also, Receiver auf "Das Erste" (SD) schalten und ein Kabel nach den anderen an Eingang H/H probieren bis man Empfang hat. usw.
H/H Eingang "Das Erste" (SD) oder SAT 1 SD
V/H Eingang, "Sport 1" SD oder" Viva" SD
H/L Eingang, "Das Erste HD", oder "PHOENIX" in SD
V/L ist das übrige Kabel oder "3Sat HD"
Bollze
[Beitrag von Bollze am 24. Mai 2016, 10:41 bearbeitet]
korsar69
#4 erstellt: 24. Mai 2016, 10:56
Hallo und Danke für die fixen Antworten.
Nachdem ich die Schüssel erst am Wochenende montiere und die Receiver nagelneu (ohne festgelegte Sender) sind, werde ich es mit dem Kurzschließen probieren.
Reicht ein 9V Block oder muss was stärkeres her bei ca 20 m Kabel? Zum Prüfen reicht dann ein Phasenprüfer (Schraubendreher mit Lämpchen), oder?
Gruß,
korsar
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 24. Mai 2016, 13:18
Nee, so geht das nicht.
Kurzschließen heißt, Innenleiter und Abschirmung elektrisch leitend verbinden, z.B. mit einem Draht oder einer Messleitung mit zwei Krokodilklemmen.
An der anderen Seite misst du den Widerstand mit einem Multimeter oder verwendest einen Durchgangsprüfer (Batterie mit Lämpchen oder Piepser).
Du kannst auch an der einen Seite eine Batterie anschließen und an der anderen Seite die Spannung messen oder mit einem passenden Lämpchen prüfen, ob Spannung anliegt.
Mit einem Phasenprüfer kannst du nur die Phase der Wechselspannung (230 V) testen. Bei 9 V Gleichspannung zeigt der nichts an. Dazu müsstest du 230 V an das Kabel anschließen, was lebensgefährlich ist und was du daher unbedingt unterlassen solltest.
korsar69
#6 erstellt: 24. Mai 2016, 14:05
Wie praktisch das meine Jüngste gerade einen "heißen Draht" in der Schule gebastelt hat.
Da hab ich alles dran, Batteriefach, Piepser und Klemmen
Super, vielen Dank für die Hilfe
2 LNB Kabel -> Multischalter
damirbra am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  11 Beiträge
Anschluss Multischalter an LNB
denz am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  19 Beiträge
LNB mit Multischalter
pince am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  4 Beiträge
Separater Multischalter hinter LNB?
d00d am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  7 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt?
geraldino am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  19 Beiträge
Frage LNB und Multischalter
Emely-74376 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  2 Beiträge
Quad LNB an Multischalter
RolliHiFi am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  9 Beiträge
Quad LNB / Multischalter
derpatriot23 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  4 Beiträge
Grundig SDSP 508 Multischalter
Frettchen2602 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  5 Beiträge
Kabelverlegung LNB -> Multischalter + Auswahl des LNB + Verständnisfragen
plauzi am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.325
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
