SAT-Schüssel hinter Fenster
*killbill*
#1 erstellt: 15. Mai 2016, 22:47
Hallo zusammen,
ich versuche gerade eine Sat-Schüssel hinten einem Fenster in Betrieb zu nehmen, folgende Komponenten habe ich dafür gekauft und in Betrieb genommen:
https://www.conrad.d...r-silber-941786.html
http://www.ebay.de/i...BIDX%3AIT&rmvSB=true
Nachdem ich dann die Sat-Schüssel schließlich aufgebaut habe und mit dem Receiver verbunden habe, zeigte der Receiver ständig nur 45% Signalstärke und 4-5% Signalqualität an egal in welche Richtung ich die Schüssel gedreht habe.
Ist das ein bekanntes Verhalten, dass ein Receiver ab einer bestimmten Signalstärke einfach immer nur einen "Defaultwert" anzeigt?
Das Fenster lässt sich übrigens selbst testweise nicht öffnen, das es ohne Scharniere, etc. direkt in der Wand verbaut ist.
mfg killbill
KuNiRider
#2 erstellt: 15. Mai 2016, 23:13
Ein LNB hat immer einen recht hohen Rauschpegel, besonders die Highgain-LNBs (die nur für DXer sinnvoll sind, nie für Astra), daher zeigt der Receiver zurecht Pegel an. Um die Qualität anzeigen zu können, muss der Receiver auf dem Transponder einrasten und ihn decodieren.
Die allermeisten Glasscheiben sperren das Sat--Signal praktisch vollständig dagen hilft nur ein Austausch gegen Acryl- oder Polester- Glas
*killbill*
#3 erstellt: 15. Mai 2016, 23:29
Ich habe nicht ganz verstanden, was du mit folgendem meinst.
Ist halt nur ein bisschen komisch, dass DVB-T ziemlich gut durch die Glasscheibe möglich ist, wobei die Frequenz beim Sat-Empfang natürlich ein ganze Stück höher ist.
KuNiRider
#4 erstellt: 15. Mai 2016, 23:37
Der Qualitätswert wird abgeleitet von der Bitfehlerrate, um diese zu ermitteln, muss ein Empfang gegeben sein, was bei dir nicht der Fall ist.
DVB-T ist um die 0,5 GHz und DVB-S um die 12 GHz und da gehen nur wenige Kunsstoffsorten, meist noch Einscheibenglas aber fast nie eine Doppelverglasung, weil es da auf die Glassorten + Dicke + Abstand der Scheiben in Durchblickrichtung ankommt. Hochislierende Doppel und dreifach-Verglasung sind dann noch metallbedampft - dann geht sicher nix mehr.
*killbill*
#5 erstellt: 15. Mai 2016, 23:48
hmm ok,
was das im speziellen für ein Glas ist kann ich nicht sagen, ist irgend so ein blickdichtes Glas, aber bestimmt schon 20-30 Jahre alt, das hilft aber wohl eher nicht weiter.
Am ehesten kommt wohl so was hier hin:
https://www.glasundbeschlag.de/glasarten/#2
Satinato / Floatglas satiniert, ist das zweite Bild auf der Seite
SAT-Schüssel (Flach ?) hinter dem Fenster
wolfgang1210 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  2 Beiträge
Sat schüssel hinterm fenster?
Lord_Fritte am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  15 Beiträge
Sat Schüssel
Superingo1968 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  17 Beiträge
Signalstärke und Signalqualität SAT-Anlage
jojo1963 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  2 Beiträge
Satellitenschüssel & kein Empfang (Singalqualität 0)
nomax85 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  6 Beiträge
Sat Schüssel ausrichten.
PokerJonny1 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  8 Beiträge
Sat Kabel. Kaufberatung
Mantis1st am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  6 Beiträge
Signalqualität 0 Signalstärke 100 %
big-foot am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  25 Beiträge
Sat Schüssel
DJ_Bible am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  6 Beiträge
Sat Schüssel blind ausrichten
fwgde am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBkiswatchingyou
  • Gesamtzahl an Themen1.560.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.234
