Sat Receiver Einstellungen - Ein Rätsel - LG55UB820V
chicksen
#1 erstellt: 05. Mai 2016, 10:17
Hallo zusammen,
ich wende mich an euch, da ich mit meinem, doch sehr ausbaufähigem Lasten, am Ende bin.
Vor 2 Wochen bin ich umgezogen, hatte vorher einen Kabelanschluss via Unitymedia und habe nun eine Satellitenschüssel auf dem Dach.
Ich dachte, Kabel in die Dose und an den Fernseher, Sendersuchlauf durchführen und das wars. Dies ist wohl nicht der Fall.
Ich habe nun die Einstellungen meiner Nachbarin, welche alle Sender tadellos empfängt, abfotografiert, bin jedoch nicht viel schlauer als vorher.
An dem LG habe ich einfach nicht die selben Einstellungsmöglichkeiten.
Hier die Einstellungen meiner Nachbarin:
Astra Nachbar
Nachbar Hotbird
Hier meine Einstellungsmöglichkeiten:
IMG_6259
Ich empfange zischen 12 und 0 Sendern, welche jedoch alle uninteressant sind.
Folgendes Habe ich bereits probiert:
Beide Satelliten hinzugefügt -> 0 Sender
Nur Astra mit DiSEcQ = A -> 0 - 12 Sender
Nur Astra mit DiSEcQ = B -> 0 Sender
Nur Astra mit DiSEcQ = C -> 0 Sender
Nur Astra mit DiSEcQ = D -> 0 Sender
2 verschiedene Kabel getestet
Eine LNB Stromfrequenz kann ich gar nicht wählen
Einen externen Satellitenreceiver getestet -> 0-20 Sender, also ebenfalls nichts tolles
Ich weiß einfach nicht, wie ich die Einstellungen meiner Nachbarin nachstellen kann und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Danke und ein schönes, sonniges und langes Wochenende
Christian
Volterra
#2 erstellt: 05. Mai 2016, 12:07
chicksen (Beitrag #1) schrieb:
Hallo zusammen,
Vermutlich hat der externe Receiver alle Astra 1 Kanäle gespeichert.
Wenn dieser externe Receiver an einer anderen Satanlage funktioniert hat und bei dir jetzt nicht,
dann dürfte dein Anschluss nicht ok sein.
Das sollte überprüft werden.
Hast du mal den DiseqC Modus Tone A für Astra probiert?
Nutzt denn die Nachbarin die gleiche Satanlage?
Kann damit auch Hotbird empfangen werden.
Ich nutze mehrere Sony Flachmänner und seit 4 Monaten einen neuen 32er LG Flachmann mit dem die Inbetriebnahme für den Sat-Empfang etwas umständlicher war. Die Menüs sind aber offensichtlich ähnlich wie bei deinem 55er LG.
KuNiRider
#3 erstellt: 05. Mai 2016, 19:56
Ich vermute du hast nicht die Einstellungen der Nachbarn aufgerufen, sonder neue Einstellungen gewählt. Beim Astra ist Empfang da und DiSEqC ist aus, also kann es keinen HotBird geben und richtigerweise wird auch kein Empfang angezeigt.
Sieht eigentlich nach einer Standart Astra Anlage aus. Entweder ist dein Ansxhluss defekt, oder es ist ein Unicable-Anschluss, wozu auch passen würde, dass mit DiSEqC außer A nichts kommt.
Welche 12 Sender werden denn gefunden?
Kannst du mal an die Verteilanlage ran um Foto zu machen und/oder die Bausteine zu benennen?
chicksen
#4 erstellt: 08. Mai 2016, 13:15
Hallo zusammen,
erstmal danke für die Antworten.
Leider war ich übers sonnige Wochenende verreist und kann erst jetzt antworten.
Habe ich getestet, leider 0 Sender
Wir nutzen die gleiche Satanlage, aber natürlich unterschiedliche Receiver. Ihrer wurde von den Monteuren, die die Anlage installiert haben, eingerichtet.
Aber Ihre DiSEqC Einstellungen stehen doch auf LNB1? Was heißt das?
Was bedeutet es für mich, wenn es ein Unicable Anschluss ist? Die Option kann ich auch auswählen, muss jedoch dann weitere Einstellungen treffen, von denen ich erneut keine Ahnung habe.
Empfangen habe ich bisher diverse Ausprägungen von RTL und ARD
Leider weiß ich nicht, wo die Anlage steht. Ich versuche das heraus zu bekommen und ein Foto zu machen!
Weiterhin danke für Eure Unterstützung
Christian
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Mai 2016, 07:05
DiSEqC ist auf dem Foto ausgegraut, also nicht aktiv
Wenn man am Anfang fpder Konfiguration nur 1 Sat wählt, hat das DiSEqC keinen Sinn und wird erst garnicht angeboten. Einer normalen Astra-Anlage ist der DiSEqC-Befehl aber völlig egal.
Ob es eine Unicable-Anlage ist, muss dir der Vermieter sagen, und die deine Userbänder samt Frequenzen nennen z. Bsp: 4/1400
Einstellungen Sat-REceiver
gioia1 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  4 Beiträge
F - Stecker - ein Rätsel
silver_ice am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  30 Beiträge
So eine Rätsel und Fragen.
Flohppy am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  7 Beiträge
Bild weg nach Einstellungen am Sat Receiver
TobiKuess am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  3 Beiträge
receiver einstellungen
ValvetVipe am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  4 Beiträge
Lnb sowie sat Receiver Defekt.
palganer am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  4 Beiträge
einstellung für sat receiver
tcse10 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  4 Beiträge
Lemon Receiver vergisst Einstellungen?
Andy1984 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  11 Beiträge
Hilfe bei Receiver-Einstellungen
skylon am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  7 Beiträge
Sat receiver kein Signal
Simone.lie am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
