Bild flimmert bei Liveübertragungen
Mr.Mayhem
#1 erstellt: 26. Apr 2016, 11:21
ich übertrage Live-Opern aus London und Paris via Satellit. Leider flimmert das Bild ganz schön. Es fällt besonders beim Standbild oder bei den Untertiteln auf. Ich weiß nicht mal, ob es daran liegt, dass die Übertragungen live sind. Ich gehe mit einem Satellitenkabel in den Receiver, der wiederum mit einem Beamer verbunden ist über HDMI. Sound hole ich mir über Koax oder Toslink. Bin für jede Hilfe dankbar.
Rahel
#2 erstellt: 26. Apr 2016, 11:35
Probiere doch nach Möglichkeit einmal einen anderen Receiver und prüfe, ob das Bild nach wie vor flackert.
Eventuell funktioniert hier die Synchronisierung nicht einwandfrei.
Eine Änderung der Bildwiederholfrequenz könnte das Flackern beheben.
Könnte evtl. auch am HDMI-Kabel liegen.
Mr.Mayhem
#3 erstellt: 26. Apr 2016, 12:29
Danke, ich werde es mal probieren
Ingor
#4 erstellt: 26. Apr 2016, 12:38
Du hast also eine Satelliten - Sendestrecke von London oder Paris nach Deutschland aufgebaut und überträgst dann eine Live-Oper von deinem Übertragungswagen? Und fragst in einem Hobbyisten-Forum warum das Bild flimmert?
Oder meinst du, dass du Live-Opernübertragungen an deinem heimischen Fernseher anschaust?
Sollte dies der Fall sein, liegt es mit großer Sicherheit an den Einstellungen deines Satellitenreceivers und des Beamers. Das muss aufeinander abgestimmt sein. Was für einen Beamer hast du? Full-HD? Ist das Programmmaterial in HD oder SD?
Mr.Mayhem
#5 erstellt: 26. Apr 2016, 13:59
Nein, es handelt sich nicht um irgendetwas Professionelles, aber der heimische Fernseher ist es auch nicht ;). Die Übertragung findet in einem Kino statt. Mein "Beamer" ist ein digitaler Kinoprojektor. Das Bild wird in HD empfangen und auch ausgestrahlt.
Wahrscheinlich brauche ich einen neuen Receiver. Aktuell verwende ich einen C-Tech 5000C Plus. An den Kabeln wird es nicht liegen. Hab ich schon alle gewechselt und am "Beamer" lässt sich nicht viel einstellen.
Ich habe noch einen TechniStar S2. Das Gerät hat bisher wunderbar funktioniert. Komischerweise überträgt das Gerät kein Bild mehr. Ich habe Sound und sogar die Untertitel, aber es fehlt ein Bild
Ingor
#6 erstellt: 26. Apr 2016, 15:27
Versuche mal herauszufinden, welches Signal der Beamer gerade bekommt. Über HDMI handeln die Geräte das automatisch aus und leider gibt es Gerätekombinationen, da ist das Ergebnis falsch. Also versuche es mal mit einer anderen Auflösung und einer anderen Bildwechselfrequenz.
Hast du den alten Receiver mal an einem anderen Beamer/ TV ausprobiert?
Mr.Mayhem
#7 erstellt: 27. Apr 2016, 10:12
Also, mit den Receivern ist ein wenig kompliziert: Ich übertrage wie gesagt aus England und aus Frankreich. Der Satellit ist der selbe, die Frequenzen sind nur anders.
Bei den Engländern benutze ich den C-Tech 5000, aber da flimmert das Bild. Ansonsten alles gut (Ton, Untertitel). Der Technistar S2 funktioniert komischerweise hier nicht. Es fehlt das Bild. Ton und Untertitel habe ich allerdings
Bei den Franzosen nutze ich den Technistar S2. Hier funktioniert alles super, Bild ist gut, Untertitel und Ton auch. Der C-Tech 5000 funktioniert hier wiederum nicht bzw. ich kann ihn nicht nutzen, weil keine Untertitel eingeblendet werden (warum auch immer, vor einem Jahr hat das noch einwandfrei funktioniert) und das Bild flimmert auch.
Wenn ich wenigstens mit dem Technistar S2 ein Bild empfangen könnte wären alle Probleme gelöst oder aber ich behebe das Flimmern beim anderen Receiver. Probleme über Probleme
MichelRT
#8 erstellt: 27. Apr 2016, 15:46
Die Probleme beider Receiver hören sich nach HDCP-Problemen an.
Hast Du mal ein anderes HDMI-Kabel versucht? Oft liegt es daran.
Es kann aber auch durchaus sein, dass sich der Kino-Beamer mit den Consumer-Geräten nicht versteht.
[Beitrag von MichelRT am 27. Apr 2016, 15:46 bearbeitet]
Mr.Mayhem
#9 erstellt: 24. Mai 2016, 12:48
Falls es jemanden interessiert. Das Problem lag an der Auflösung. Auf 1080i hat das Bild geflimmert, auf 720p allerdings nicht
Ingor
#10 erstellt: 24. Mai 2016, 14:39
Dann ist es wohl ein Problem mit dem Deinterlacing des Beamers. Kann der Beamer vielleicht 1080p?
Bild Flimmert
powerschwabe am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  2 Beiträge
Fernsehbild flimmert bei SAT-Anlage
Arno7 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  5 Beiträge
Satproblem TV Bild flimmert sehr stark
alexander_derrer am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  21 Beiträge
Schlechtes Bild
tom6008 am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  7 Beiträge
Bild flackert nach lnb Wechsel
domii666 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  4 Beiträge
Topfield 5500PVR Schlechtes Bild
Arnold_S am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  4 Beiträge
Bild weg bei Regen...
amesi am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  8 Beiträge
Kein Bild bei Satinstallation!
bomplex am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  4 Beiträge
Schlechtes Bild bei Digital
marco25 am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  11 Beiträge
Kein Bild bei Sonne!
kaiora am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedPhillipsog
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.146
