TX42ASW654 HD+ Problem
*Eisbär*
#1 erstellt: 24. Apr 2016, 06:40
Moin,habe einen Fernseher Panasonic TX42ASW654 mit CI Modul für HD+,habe jüngst Probleme, das so gegen 13Uhr-18Uhr auf HD+ gar keine Sender habe auf HD+;aber DMAX,Tele5,Juwelo die sind zu sehen auf HD,achja WDR noch zu nennen.Haben eine Hausgemeinschaftsanlage Astra19,2 ,was könnten da die Ursachen sein.Das Modul und Karte funktionieren,habe es überprüfen lassen.
raceroad
#2 erstellt: 24. Apr 2016, 08:18
*Eisbär* (Beitrag #1) schrieb:
[...] aber DMAX,Tele5,Juwelo die sind zu sehen auf HD,achja WDR noch zu nennen.
Der Hinweis auf WDR HD klingt so, als fehlten alle sonstigen ör-HD-Programme. Richtig?
Haben eine Hausgemeinschaftsanlage Astra19,2 [...]
Also Mehrfamilienhaus, oder? Infos zum Aufbau der Anlage vorhanden?
[...] was könnten da die Ursachen sein.
Mit noch so wenig Input und unter der Annahme, dass jeder Sat-Anschluss separat versorgt wird, tippe ich auf eine Brummstörung. Wenn möglich, führe zur Fehlereingrenzung am Fernseher eine manuelle Suche auf 10987 MHz, Polarisation horizontal, Symbolrate 27500 kSym/s (nicht Automatik) durch. Falls während dem HD-Ausfall für diese Suche Signalwerte wie für ZDF SD angezeigt würden, wird nicht auf Lowband geschaltet.
*Eisbär*
#3 erstellt: 24. Apr 2016, 14:21
Ja es fehlen alle öffentlichen rechtlichen Sender
Ja es ist ein Mietshaus mit 27 Mietparteien,aber Zugang oder Information über die Anlage verfüge ich nicht ,da Raum verschlossen ist.Bei 3Mietern habe ich nachgefragt, haben die selben Probleme,kann aber nicht sagen was sie für Fernseher haben. Achso nur zeigt bei manueller Suchlauf Astra19.2 Grad E
so habe es mal probiert,die manuelle Suche ,er findet nichts ,dabei Signalstärke 0 Signalqualität 0.Was ich noch vergessen habe ,wohne in der Nähe des BER Flughafen und die Flugroute geht über Zeuthener See so ungefähr 3- 4km entfernter Ort Eichwalde.
raceroad
#4 erstellt: 24. Apr 2016, 16:07
*Eisbär* (Beitrag #3) schrieb:
Bei 3Mietern habe ich nachgefragt, haben die selben Probleme [...]
Dann kann man davon ausgehen, dass die Ursache nicht in Deinem Umfeld zu finden sein wird. Zuständig sind Vermieter bzw. Hausverwaltung.
Trotzdem noch eine Frage: Sind außerhalb des genannten Zeitfensters (ca. 13 … 18 Uhr) die HD-Programme mit guten Werten zu empfangen, aber sie verabschieden sich dann schlagartig?
*Eisbär*
#5 erstellt: 24. Apr 2016, 16:19
ja das ist der Fall,sie verabschieden sich schlagartig
raceroad
#6 erstellt: 24. Apr 2016, 17:32
Falls der oben vorgeschlagene Suchlauf, für den kein Signal angezeigt wurde, während eines HD-Ausfalls durchgeführt wurde (War das so?), spricht das gegen meine erste Vermutung einer Umschaltstörung als Ursache.
Außerdem wäre u.a. noch ein teildefektes LNB mit Frequenzfehler als Auslöser möglich. Falls Du dem nachgehen möchtest: In den LNB Grundeinstellungen sollte es den Punkt 'LNB unteres Frequenzband' mit einer Voreinstellung auf 9750 MHz geben. Sobald sich abends der Empfang wieder einstellt, könnte man den Wert zunächst in Schritten von 1 ... 2 MHz erhöhen, nach jeder Änderung raus aus dem Menü gehen und checken, ob man noch Empfang hat. So bestimmt man zunächst den maximalen Wert für 'LNB unteres Frequenzband' mit Empfang, anschließend entsprechend den niedrigsten Wert mit Empfang und aus den Extremwerten schließlich den Mittelwert. Dieser sollte möglichst nicht mehr als 3 MHz von 9750 MHz abweichen.
Du musst Dir überlegen, ob der Aufwand lohnt. Der Test bzw. eine daraus abgeleitete Anpassung der Einstellungen kann zwar helfen, sollte diese Art LNB-Fehler für den Ausfall verantwortlich sein. Eine Dauerlösung ist das in einem Mehrfamilienhaus aber nicht, und nach einem LNB-Tausch müssten die Einstellungen wieder zurückgesetzt werden.
[P.S.: Dein full-quote voriger Beiträge erleichtert nicht gerade die Übersicht.]
*Eisbär*
#7 erstellt: 24. Apr 2016, 18:50
möchte mich ersteinmal bedanken für ihre schnelle Hilfe,bei der Manuellen Suche hat er erst gar nicht gesucht,Signalstärke0,Signalqualität war 0.Hatte eine andere Einstellung probiert,bei manueller Suche obere 9750Mhz und untere10744
dort war Signalstärke 84 Signalqualität 69 waren Vox und solche Sender gefunden.Durch das Handbuch von Panasonic, wurde bei Setup die Ausführlich Suche empfohlen,da fand er keine HD Sender,aber bei Schnelle Suche fand er die HD Sender sofort.War auch schon hier im Forum zu lesen gewesen,das man die ausführliche Suche bevorzugen sollte.Kann es leider nicht nachvollziehen als Laie.
raceroad
#8 erstellt: 25. Apr 2016, 10:30
Ich wiederum kann nicht nachvollziehen, was Du mit welchem Ergebnis gemacht hast.
Ausgangslage war doch, dass die HD-Programme gelistet und grundsätzlich zu empfangen waren, jedoch nicht nachmittags. Ein Suchlauf hilft hier i.d.R. nicht, und solche Einstellungen
sind sinnfrei (Standard: untere LNB-Frequenz 9750 MHz, obere 10600 MHz; 10744 MHz ist keine LNB-Frequenz, sondern die eines Transponders u.a. mit arte SD).
Hat sich durch den neuen Suchlauf das Empfangsproblem gelöst, obwohl Du nicht der einzige Betroffene warst, was für ein Anlagenproblem spricht?
*Eisbär*
#9 erstellt: 25. Apr 2016, 19:32
Ich hatte einiges Probiert gehabt,aus dem Forum hier,deswegen als Laie dahinter zu steigen ist schwer ,denn ich versuche damit nachzuvollziehen was die Schreiber hier meinten.Mit der Suche hat sich das geklärt,nur was die richtige Ursache dafür ,müsste ich den Vermieter bitten etwas zu machen an dieser Anlage,was bei privaten immer etwas schwierig gestaltet.
HD-Programme verschlüsselt trotz HD+Karte
Invirus am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  8 Beiträge
Technisat HD-Vision 32+CI-Modul?
Setterde am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  3 Beiträge
CI Modul und HD+ Wann kommt es?
Devildo am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  5 Beiträge
Probleme mit HD+ Karte Aktivieren
Nicky584 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  16 Beiträge
HD Sender nicht in Channel List
neyezp. am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  8 Beiträge
Problem HD+ über CI+
Kreidlermuslf am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  5 Beiträge
HD+ funktioniert nicht richtig
DK411 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  6 Beiträge
HD+ Sender gehen nicht
Siggi52 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  7 Beiträge
HD -Austria Problem
Wuchte am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  4 Beiträge
emfange keine hd sender außer dmax
joarne am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedorgel_6326
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.297
